AYUDA PARA ELECCION DE CALDERA
Hola:
soy propietario de una vivienda unifamiliar de aprox 105 m2, tengo instalado suelo radiante y 2 placas solares en el tejado de la vivienda ( se montaron en obra, puesto que en el momento de ejecución del proyecto aún o tenía claro el tema de la biomasa).
esta vivienda está situada al norte de Galicia.
el instalador me ofertó 2 calderas:
ökofen de 6-20 Kw
Bioclass 25
la idea es de aprovechar para la calefacción ( a través de suelo radiante) y para ACS, con el apoyo de las placas solares.
cual me recomendais??
un saludo
Re: AYUDA PARA ELECCION DE CALDERA
Estudia la Edilkamin Bering de 12kw, colocando un tanque de inercia de por lo menso 150lts y una válvula mezcladora para que la caldera funcine por encima de los 60º y el agua del suelo no pase de los 45º
Lo mejor de el mercado para mi como servicio tecnico es KWB o Herz , las biocalora tampoco van mal . La realidad es que con las autriacas o alemanas no tendras nunca ningun problema .
Lo que nunca debes escoger es Lasian porque no estan bien diseñadas y van ni ha tiros , yo creo que van haciendo pruevas con los clientes .
birroc
Pues yo estoy muy contento con mi lasian.
La Bioself no tiene nada que ver con los modelos anteriores.
Imagino que hablas despues de haber tenido todas estas marcas instaladadas, no?
Yo no puedo opinar sobre KWB, Herz... Solo puedo hablar de mi lasian y de una edilkamin que tube. Y te puedo decir que tan contento estoy de mi caldera lasian como lo estube en su dia de la estufa edilkamin que compre.
Si te miras los foros veras que tampoco todas las Herz son perfectas, y la edilkamin bering, por ejemplo, tambien da problemas a alguien.
Yo no voy a decir que caldera/estufa es mejor o peor, entre otras cosas por que no las conozco todas.
Para una vivienda decentemente aislada de poco mas de 100m2 no hace falta gran cosa. Y menos con SR. 10/12Kw son suficientes incluso con ACS.
Mi recomendación: Una caldera de la marca que sea, pero que en tu zona tenga un servicio tecnico decente. Si fueses de mi zona no te aconsejaria edilkamin pues no tienen ni idea, por ello, lo primero es saber que SAT tienes de cada marca, y si la gente es profesional.
Para ver si son serios, pide presupuestos. El que te ponga la potencia correcta es un buen candidato. Si te proyecta mas de 15Kw deshechalo.
La caldera que sea, para que rinda bien (o sea, que tu economices mas) debe trabajar a la maxima potencia posible, no modulando a potencia 1, Solo asi se llega al rendimiento que promete la marca.
Evidentemente pon un Deposito de inercia, de unos 40/50L por Kw de la caldera.
Valvula mezcladora para el SR. Que no te pongan una mezcladora de ACS en el suelo, que los hay!!! El SR va a un maximo de 38ºC. Puedes poner un sistema con control de temperatura exterior, etc etc etc... Pero yo te diria que pusieres una valvula fija y una bomba simple mandada por el termostato ambiente (sin histeresis) y olvidate de programadores. El SR de pone en marcha con los primeros frios y se apaga con los primeros calores, a la misma temperatura 24 horas al dia.
Suerte con tu elección de caldera, pero sobretodo, suerte con tu SAT.
El problema no es tanto la caldera que pongas (que también), sino cómo te hagan la instalación hidráulica de todos los componente relacionando las placas, el S.R., la caldera, ACS y depósito de inercia, sin olvidar el sistema de control del conjunto......
Suerte con ello.
Francamente, nargoni, no sé en que basas tus afirmaciones...
Vergaser
Francamente, no se a que te refieres...
nargoni
Eso de poner "una valvula fija y una bomba simple mandada por el termostato ambiente (sin histeresis) y olvidate de programadores." no lo entiendo... No entiendo dónde está la ventaja de tu propuesta, frente a otras que descartas.
Casi cualquier maquina de estas potecias(12-15 kw) ,excepto las palazzettis y alguna austriaca te pediran valvula de aumento de temp,por lo cual tendras que poner la hidro por encima de los 65°,lo cual te exigira o un tanque de inercia o una aguja de equilibrio. Nosotros estamos montando la Bering de eilkamin con un tanque de inercia de 50lts y un grupo de impulsion a punto fijo tarado a 38 grados todo mandado por la centralita de la caldera. Que yo sepa la temp maxima de imp al suelo es de 45° y el tanque de inercia siempre calcularlo bien siempre entre 10 y 50 lts segun para lo que se use. No cabe duda que un suelo radiante con temperatura de impulsion segun temp interior con compensacion por la exterior es lo mas eficiente pero no siempre lo mejor. Un saludo
jroman
En este caso es claramente lo mejor: impulsas el agua a menor temperatura, de modo que aprovechas más el depósito de inercia y los ciclos de pausa de la caldera son más largos.
Vergaser
Veo que ya te lo han contestado...
Si bien es mas eficiente un sistema con compensación externa, control de temperatura de la losa, etc... en la practica, un sistema sencillo, con poca histeresis se comporta suficientemente bien y la diferencia economica es muy substancial.
Yo estava con la idea de montar un sistema completo, pero despues de este invierno tengo claro que lo unico que voy a canviar es el termostato por que este tiene 1ºC de margen de histeresis, por lo que la losa tiende a enfriarse y calentarse demasiado, pues la inercia termica total se ve afectada por el termostato, pero en general estoy contento con el sistema. Por supuesto, para una instalación mayor quizá seria mas eficiente un control mejor.
Hola Inventos, desde KWB te recomendamos para tu casa:
- Caldera KWB Easyfire Clean Efficiency de 12 kW (puedes ver un vídeo de funcionamiento en nuestra web bastante ilustrativo)
- Depósito Multifunción Tank in Tank de 400l total (145l de ACS en depósito inoxidable y el resto inercia en acero al carbono)
- Conectas caldera a depósito Tank in Tank, y este lo conectas a su vez con la instalación de suelo radiante y con la instalación de ACS (al tener solar la entrada de agua de red del depósito de ACS será la salida del depósito solar, es lo más eficiente)
La regulación de los circuitos de calefacción puedes optar por 2 opciones:
- Control de temperatura según temperatura exterior y temperatura ambiente por cada circuito (curvas de calefacción, solución más eficiente pero más costosa)
- Control de temperatura sencillo mediante termostatos que activen electroválvulas y/o bombas (menos eficiente pero más económico)
El equipo lleva de serie la más alta tecnología en este tipo de equipos (sonda lambda de ancho espectro (diferente de las sondas lambdas comúnes), control de depresión de la cámara de combustión, microprocesador de última generación, control PID, diseño de combustión ciclónica (niveles de emisiones mínimos), turbuladores de alta eficiencia en intercambiador, sistemas de limpieza automática de intercambiador y quemador, extracción y compactación automática de cenizas...) que revierte en una combustión altamente eficiente y 100 % automática. Para que te hagas una idea a nivel comparativo en los equipos de 12 kW que tenemos instalados no se vacia el contenedor de cenizas hasta los 2 años en un uso diario de la calefacción en zona norte de España, lo cual indica la eficiencia en la combustión del equipo y el gran ahorro anual
En la zona hay servicio técnico y si necesitas asesoramiento no tienes más que contactarnos, nos desplazaremos a la obra si es necesario sin problemas
inventos
Hola:
ökofen de 6-20 Kw
Bioclass 25
un saludo
No puedo opinar sobre la marca ökofen ya que no tengo experiencia en instalación, pero con la caldera de pellet Domusa Bioclass o las calderas Lasian, SI. Estas dos últimas son marcas que funcionan perfectamente y los SAT dan muy buena respuesta, no se que tal está ökofen en cuanto a SAT.
Placas solares con depósito de inercia y caldera de pellets, WOW! ahorro seguro! Aprovechar la temperatura de agua con el depósito, evitas arranques innecesarios y agua precalentada de placas. Son pocos los que pueden permitirse este sistema. ¡Enhorabuena!
Tienes muchas soluciones,tantas como te permitan tu bolsillo e instaladores pasen por tu casa.Lo mejor y más caro austriaca con DI y produccion da acs inatantanea e impulsión a suelo con compensación según temperatua exterior,hasta lo más sencillo peqeño tanque de inercia como compensador hidraulico y de temperatura y bombas a punto fijo con maquinita Española barata (lo cual no quiere decir que te de más problemas o tenga mucha menor eficiencia pero si mas mantenimiento personal). Elije según tu bolsillo y comodidad pero sobre todo cuida el servicio postventa.
No montes una Froling S4 tengo experiencia con ella, la he tenido que tirar a la basura en tres años
