Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Edilkamin vs Lacunza
- 01/02/2014, 08:48 #1
- feb 2009
- burgo de osma
Hola a todos,
estamos pensando en sustituir una estufa simple que tenemos en el salón por una termochiminea para distribuir el calor por el resto de la casa. Tenemos disponibles unos 3 a 4 mil kg de leña al año.
La calefacción de la casa es con caldera de gasoil y pensaba conectar la chiminea al mismo circuito y me dicen los fontaneros que no es problema.
Me han hecho varios presupuestos Uno recomienda Lacunza Sarria 14 (marca española, pesa aprox 200 kg y contenido de agua 30 l, rendimiento 80%). Otro fontanero propone Edilkamin H2Oceano (Italiano, peso 300 kg, contiene 100 l, rendimiento 82%). Ambos con serpentín de seguridad de enfriamiento.
Aparte de costar 1000€ mas la de Edilkamin, el mayor peso y volumen hará que tarde mas en empezar a mandar calor a los radiadores. Alguién tiene experiencia con estos aparatos, buena o mala?
El acs, tipo instantaneo, lo tenemos ahora con la caldera de gasoil pero da muchos problemas por las variaciones de temperatura. Pensaba aprovechar la obra para instalar un deposito de unos 150 l para calentarlo con la caldera (o con la termochiminea si tiene suficiente potencia)
Muchas gracias por vuestras opiniones.
(solo conocía solarweb por mi interes por la energía solar, he descubierto esta sección ahora, gracias)
- 01/02/2014, 21:46 #2
- feb 2011
- Navarra
Re: Edilkamin vs Lacunza
Nosotros colocamos se Lacunza y van de lujo. Los modelos Sarria son ademas muy competitivos.
- 02/02/2014, 09:01 #3
- feb 2009
- burgo de osma
gracias parberoki, por tu experiencia, encendiendo por la mañana con leña pequeña para que haga buena llama, cuanto tiempo puede tardar mas o menos en empezar a mandar calor a los radiadores?
(es que a mi me gustaría apagar la caldera de gasoil y usarla solamente cuando no tengamos leña o en casos especiales, pero si no consigo calentar por la mañana los radiadores habrá motín).
Gracias y un saludo
- 02/02/2014, 10:09 #4
No se si vas a poder apagar el gasoil com una chimenea de leña. Una cosa es reducir el consumo y otra distinta es olvidarte del gasoil. Una chimenea requiere atención periodica, o sea, que alguien le ponga combustible cada cierto tiempo.
En casa, el año pasado sin calefacción, pasamos el invierno con una chimenea de leña (screen 80 de Edilkamin) pero te puedo asegurar que por la mañana (aun con brasa de la noche) llegar a caldear la casa costaba un rato y eso que es de aire forzado que suelen ser rapidas. La casa perfectamente aislada, por cierto. No pasamos frio, pero hay que ponerle leña y estar pendiente de ella todo el dia.
Saludos!
- 02/02/2014, 19:52 #5
- nov 2012
- Guadalajara
Y por qué no te lías y ya pones una caldera de leña y te olvidas de pagar gasoil? El confort no va a tener nada que ver con la hidrochimenea...
- 03/02/2014, 21:19 #6
- feb 2009
- burgo de osma
gracias nargoni y ssergio, el caso es que llevamos muchos años con la estufa de leña en el salón y lo echaríamos de menos. Hemos cogido habilidad en controlar el fuego pero es cierto que el resto de la casa se queda fría.
Yo creo que con el mejor rendimiento de una termochiminea podremos calentar el baño y alguna habitación.
Si no puedo quitar el gasoil, por lo menos bajaré mas el consumo.
Como no he visto mala prensa de Lacunza, me parece que va a ser buena opción.
Estoy siguiendo otro hilo sobre como calentar el ACS con fotovoltaica que ya sería el remate, porque en verano la caldera se va a apagar como me llamo Willem.
Un saludo a todos/as,
- 04/02/2014, 08:48 #7
- nov 2012
- Guadalajara
La idea de esa de calentar el termo con fotovoltaica sin inversor está genial, yo también ando dándole vueltas, jeje.
No sé, yo por la experiencia de haber tenido estufa de leña y ahora caldera no tiene nada que ver en comodidad y gastas poco más que con la estufa, pero claro luego ya entra lo que le guste a cada uno y el presupuesto que tenga.
Si ves que hay gente que está contenta con el sistema que quieres poner, no creo que tengas ningún problema.
- 04/02/2014, 09:58 #8
La idea de la fotovoltaica tambien la estoy barajando yo para calentar el DI entero
Lo unico es que me preucupa es que el rendimiento de la fotovoltaica es menor que la termica para la misma superficie.
Habria dos maneras de hacerlo.
Una resistencia de 24/48 volts que seguramente no existe en el mercado, no lo he mirado... o sumar los 125/220v con las placas e ir directemente a una resistencia estandar.
El hecho que sea continua o alterna en una resistencia no es problema.
Conseguir 3000w con solar es un monton de placas, las pongas como las pongas. Quizas para ACS con 1000w se pueda.
Tengo un compañero que ha visto una calefacción con placas solares fotovoltaicas y bomba de calor... Dice que funciona bien, aunque no lo acabo de ver... pues para colmo está instalado en pleno Pirineo. Si eso se puede hacer, mas se podra calentar un ACS.
- 04/02/2014, 15:02 #9
- nov 2012
- Guadalajara
El problema es como enganches una semana entera nublado en invierno. Hace un par de meses un compañero del foro de fv (ya no me acuerdo quién fue) comentó que el tenía así un termo, pero que en invierno el rendimiento le bajaba a un 10% con lo que para poder calentar un DI grande en invierno te hace faltan una barbaridad de paneles y luego qué haces con todo el excedente en verano?
- 19/02/2014, 10:47 #10
- may 2013
- CANTABRIA
Porqué no estudias el sistema de agua caliente por aerotermia (acumuladores de agua con un pequeño compresor en la parte superior) con un consumo de 600w puedes llegar a tener una producción de hasta 2.500w para verano e invierno y las puedes apoyar con tu chimenea ( te aconsejo la Lacunza y que te instalen el sistema de aumento de temperatura de retorno
- 19/02/2014, 21:51 #11
- feb 2009
- burgo de osma
Hola jroman, gracias por tu respuesta. Te refieres a sistemas con bomba de calor, verdad? El caso es que me gustaba lo simple que es la idea del uso directo de la FV sin inversores ni nada, directamente a una resistencia. Económicamente no sé si compensa el mayor rendimiento con la inversión en inversor y el termo también será mas caro. De todos modos lo miraré (algún modelo recomendable?)
Luego está el problema de los inversores que tienen que trabajar con red y la situación criminalizada del autoconsumo.
(quería que fuera solar, de una manera u otra, no quisiera subir mi consumo con Iberdrola)
¿Tienes experiencia con Lacunza Sarria? El sistema del aumento de temperatura es la válvula que recircula agua sobre la chiminea, mezclando con agua de retorno, verdad? Si no se pone y solo se trabaja con termostato que conecta la bomba a partir de p.ej. 55 ºC, condensa?
Gracias y un saludo,
- 20/02/2014, 08:27 #12
- may 2013
- CANTABRIA
En cuanto a lo primero,tienes varias marcas y su precio oscila sobre los 2500. En lo segundo es una termochim con buena relacion calidad precio,tienes varias terminaciones y acabados elige el interior refract y si quieres coloca tu el aislamiento ext. Estas termos son de alto rendimiento,si no aumentas temp dd retorno posiblemente se llenara de brea en el interior,si tu inst es pequeña y con poca inercia sube el term a 60
Por cierto dale aire exterior,coloca una buena salida de humos y la madera seca,menos de un 15% de humedad
