Resultados 1 al 5 de 5
- 28/01/2014, 20:14 #1
- ene 2014
- Salamanca
Mejor sistema de calefacción para chalet
Hola a tod@s, a ver si podeís ayudar a un pobre inexperto que pretende ahorrar más que gastar (me imagino que como todos). Os cuento mi caso:
Recientemente nos hemos comprado un chalet pareado de segunda mano en la zona de Salamanca, son 220m2 que solo tiene vecino a un lado pero no vive y además está en cuatro alturas, eso si ventanas climalit de rotura de hace 12 años.
Actualmente tenemos caldera de gas estanca normal de 12 años con la que creemos que nos vamos a gastar unos 3000€ al año, este cálculo está basado en el gasto de los vecinos y en nuestro actual piso de 70m2 muy bien protegido y que con caldera de gas igual que la del chalet venimos gastando unos 1000€/año, por lo tanto yo calculo a ojo mínimo 3 veces más en un chalet de 3 veces más de superficie.
Bien nuestras dudas-opciones son:
- Seguir como estamos no hacer ninguna inversión e intentar ahorrar y a ver que pasa con el gas natural.
- Poner una chimenea calefactable que caliente agua para el circuito de radiadores. Opción más o menos barata pero gasto de leña, almacenamiento, limpieza de ceniza y seguir dependiendo del gas.
- Poner una caldera de gas de condensación, hay quien dice que se ahorra hasta un 20% en la factura. El coste es de unos 2000€ aprox.
- Bomba de calor yo creo que descartado por la zona en la que estamos y las bajas temperaturas en invierno y no tan altas en verano.
- Poner caldera de pellets no muy "cara" marca domusa, ferroli, helsinki..... nada de austriacas de 6000-7000€ más instalación.
También es cierto que para ahorrarme 400-600€/año con respecto a lo que esta instalado, gas natural, no hacemos una inversión de 6000-7000€ porque para amortizar la inversión tendría que estar más de 10 años.
Si alguien de la zona de Salamanca o que no le importe trabajar en Salamanca se anima a instalarlo es bien venido.
Muchas gracias
- 29/01/2014, 01:42 #2
Re: Mejor sistema de calefacción para chalet
Hay calderas de pellet mas o menos buenas por unos 3000€ / 4000€. A groso modo y sin saber gran cosa de la casa, necesitas unos 22/24Kw. Pon mas datos, hay un post con chincheta que te dice que debes indicar para que los expertos te puedan guiar.
El gas, como el gasoil, no van a bajar de precio.
Invertir por invertir, invierte en algo mas economico que el gas.
Como vas con radiadores, descartaria el uso de tecnologias de baja temperatura como la geotermia, por lo que te queda la leña o el pellet/hueso/cascara...
Entre estas dos, opciones me inclino por pellet, por la comodidad ya que la leña no es automatica y esa incomodidad viniendo del gas es importante.
- 29/01/2014, 09:16 #3
- mar 2009
- Valladolid
Como te dice nargoni, yo creo que ya hay calderas más o menos fiables en España más baratas de 6000€. Por menos de ese precio te la pueden dejar montada. Tienes que hacer los cálculos respecto al gas. Hay tablas por ahí bastante aproximadas de consumos y ahorros de pellets respecto a gas. Yo me inclinaría por cambiar a pellets directamente. La leña es un engorro, y las chimeneas calefactables te salen casi parecida de precio que una caldera tipo Lasian, Domusa, etc...
Bomba de calor, por nuestra zona (soy de Valladolid) no funcionan. A parte de como está el precio de la luz...
En la casa que me estoy haciendo de 230 m2 calefactables, tengo gas en la puerta, y voy a instalar directamente una caldera de pellets con un sobrecoste de unos 3500€ respecto a poner gas. Tengo cálculos hechos y amortizaría la caldera entre los 5 y los 7 años dependiendo del consumo, si pongo pellets en vez de gas. Son cálculos para caldera+instalacion por 6000€ (suelo radiante aparte claro).
Por otra parte, me parece mucho gasto 3000€ de gas para tu casa. Yo sin entender mucho, creo que se te quedaría en 2000-2200 o así. Dependiendo de los que seáis en casa claro....
Aproximadamente, te hago cálculo: Si gastases realmente 3000€ de gas (IVA incluido y cuota fija)...suponen unos 46.000kWh.
Traducido a pellets son unas 9,5 toneladas (una pasada para tu casa, por eso te digo que no creo q gastes 3000€/año de gas). En ese caso gastarías en pellets unos 2300€. Ahorro de 700€/año. A partir de aquí, calculas el retorno d la inversión...cambiar caldera e instalación a pellets de 6000€ lo amortizarías en 8 años y medio en el peor de los casos (el gas sube un 6% al año de media y los pellets....pues han bajado este año...). Creo que en 6 o 7 años tendrías la instalación amortizada.
Espero que te sirva para tener una aproximación de ahorros. Saludos
- 29/01/2014, 09:17 #4
- nov 2012
- Guadalajara
Buenas,
Como dice nargoni tienes que tener en cuenta qué comodidad quieres tener. De insert de leña para radidadores a caldera de leña ya hay bastante diferencia en comodidad y no demasiada en euros. Y en cuanto a caldera de pellet vienen costando parecido a las de leña y son más cómodas aunque también el pellet como combustible en más caro. Has pensado en la opción de una hidroestufa de pellet o en un insert de pellet con conexión a radiadores? También es una opción... Así aprovechas el calor de la propia máquina.
- 04/02/2014, 10:51 #5
- oct 2013
- MADRID
Teniendo radiadores, me olvidaría de la tecnología de condensación, pues no solo NO vas a condensar sino que tampoco vas a ahorrar. Por la misma razón descartaría bomba de calor, porque se tratan de sistemas de calefacción para circuitos de baja temperatura como lo es el suelo radiante.
Creo que la mejor opción es la biomasa por ahorro con el paso de los años.
Yo trabajo en una empresa instaladora de este tipo de equipos y por 7.000 euros (iva incluido) suelen salir este tipo de presupuestos con una caldera de 24kW EDILKAMIN, modelo OTTAWA que es muy fiable y da muy buenas prestaciones. Obviamente no son calderas austríacas pero si dan muy buenas prestaciones en términos generales.
Te aconsejo poner la caldera de pellets para SOLO la calefacción y mantener el gas para el ACS. esto es porque no es tan rentable mantener el cuerpo de caldera caliente para dar servicio SOLO al ACS. Nuestra experiencia nos ha demostrado que las calderas de pellets domésticas solo interesan para calefacción. Para ACS, o bien mantienes la caldera de gas (que será lo más barato) o bien pones un termo eléctrico.
SUERTE
