Resultados 1 al 6 de 6
- 16/01/2014, 22:24 #1
- ene 2014
- madrid
Caldera edilkamin ¿de que potencia para mi vivienda?
Hola a todos foreros, estoy terminando de acabar una casa de fin de semana de unos 160 metros en un pueblo de Cuenca, bien aislada y mi pregunta es saber porque caldera me decido.
Despues de mucho mirar he elegido Edilkamin, pero la duda que tengo es elegir el modelo, ya que un instalador me recomienda que elija la OTTAWA DE 24KW ya que voy a poner 143 elementos de radiadores Ferroli modelo europa 600 y otro instalador me indica que con la BASIC de 18KW tengo de sobra, teniendo en cuenta que hay que contar tambien con un termo de 100 litros para el ACS.
Espero podais ayudarme ya que tengo que decidirme ya y estoy echo un lio.
- 17/01/2014, 13:19 #2
- nov 2012
- Guadalajara
Re: Caldera edilkamin ¿de que potencia para mi vivienda?
En principio con la de 18kw valdría. Sé que hay marcas que tienen tablas para que puedas hacer el cálculo necesario de kw que necesita tu caldera pero desconozco si esa marca tiene esa información.
- 18/01/2014, 09:32 #3
Si la caldera da los Kw que dice dar, con 18 vas bien. Como estas calderas modulan, la de 24 te va a funcionar pero la haras trabajar a medio gas, y con muchas paradas. Es tipico de los instaladores de gasoil aumentar la potencia necesaria de las calderas, asi se curan en salud. Pero en biomasa, no es recomendable ya que los arranques y paradas de la caldera no son instantaneos, y eso repercute en el consumo final de manera importante, y ademas la sensacion de confort es menor ya que la demanda de calor tarda mas en llegar.
Edilkamin es buena marca, y si tienes soporte bueno cerca, mejor.Jordi, Catalunya
- 18/01/2014, 18:15 #4
- ene 2014
- madrid
hola gracias por contestar, os pongo literalmente lo que el instalador me ha escrito para justificar el poner la caldera de 24 y no la de 18 kw, para ver que os parece lo que dice.
"Con respecto a la potencia tu vas a tener ahí 141 elementos de 60 si no recuerdo mal. Te envío la ficha técnica de esos radiadores, mira la emisión que tiene cada elemento con un salto térmico de 60º (diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura de agua que le llega al radiador). Esos elementos tienen una emisión de 152,3 watios. Es decir en las peores condiciones en las que la casa esté a 10º porque está fría y yo quiera calentarla, enviando el agua de la caldera a 70º va a dar esa potencia.
143elementos x 152.3w/elemento = 21773w, (21kw) de potencia. Hace ya años que dejé de dimensionar las instalaciones por metros cuadrados, ya que después de cometer varios errores comprendí que no son lo mismo los metros cuadrados en Cuenca que en Valencia, la altura de techos, los tiros de escalera, en un adosado o en una casa orientada al norte."
- 20/01/2014, 18:51 #5
- nov 2012
- Madrigueras
Algo igual se hablo en este post que puede interesarte
http://www.solarweb.net/forosolar/ed...asic-18kw.html
- 20/01/2014, 23:00 #6
- ene 2014
- madrid
Gracias blinanselmo, lo he leido y por la experiencia de otros parece ser que mejor sería para mi caso la ottawa de 24kw...
