Resultados 1 al 5 de 5
- 29/12/2013, 17:19 #1
- dic 2013
- A Estrada
ayuda elección potencia termoestufa
Hola, me gustaría saber si me llegaría una termoestufa Edilkamin hidropoint 12 kw para un piso de 210 metros cúbicos. El uso sería calefacción y ACS.
1. Superficie a calefactar - 210 metros cúbicos
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? Si
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) - Radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) - piso
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? - Si
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda - Doble ventana
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? - no
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) - pellets
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) - Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) - No se
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? - +-8500€ tengo que hacer instalación de radiadores
Las especificaciones de dicha termoestufa son
No code has to be inserted here. me diréis que ya al final me dice que es para 295 metros cúbicos pero no se si con el ACS llegaría.
Muchas graciasÚltima edición por dilaxxx; 29/12/2013 a las 17:36
- 29/12/2013, 18:11 #2
- nov 2012
- Guadalajara
Re: ayuda elección potencia termoestufa
Buenas,
Si el piso está bien aislado te podría valer, se suele dimensionar a 1kw por cada 10m2. A ver si alguien que la tenga dice algo, a veces no es lo mismo 1kw en una marca que en otra.
- 29/12/2013, 21:44 #3
- dic 2013
- A Estrada
Hola ssergio, gracias por tu respuesta. De todas formas a que te refieres "con te podria valer". El aislamiento es normal, en 1 año tendremos fachada ventilada. Andaría justo? Uno de los fontaneros con los que contacte me dice poner lassian opala 18 Kw con deposito mixto de 300l. 200l inercie+ 100l ACS. Que opinión me puedes dar?
- 30/12/2013, 04:01 #4
- nov 2013
- portugal
Óla,
Por acaso já deste uma vista de olhos nesta:
MCZ Musa Hydro 15
--> Musa, pellet stove canalized air that heats the water
Ou na RED Margherita Hydro
--> Margherita, pellet stove that heats the water
Tens aqui um video de uma RED Primula, que é relativamente similar...para teres uma ideia.
https://www.youtube.com/watch?v=fi5WtQIdV84
Tens ainda as da La Nordica Extraflame...
...como a Melinda Idro...
LaNordica-Extraflame | Scheda prodotto
É apenas uma sugestão. :-)
Cumprimentos
Marco Oliveira
- 30/12/2013, 08:09 #5
- nov 2012
- Guadalajara
Me refiero a que sobre el papel está bien. Busca en el foro usuarios de la que quieres poner y así te haces una idea de cómo funciona. Otra cosa importante es que el instalador no sea sólo un fontanero sino alguien que sepa cómo funcionan este tipo de calderas y tenga algo de experiencia en el tema.
