Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 49 de 49
  1. #26
    losillano está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    León
    Predeterminado Re: CALDERAS VIESSMAN DE GASIFICACION DE LEÑA
    Tranquilos Castin y Aguilar, ya teneis otro mas interesado en la viessmann.
    Ayer he estado hablando con un comercial de viessmann que las ha montado, ha resuelto los problemas de gente que las tiene puestas, y la verdad que a mi me ha convencido. Lo mejor, que he visto la caldera en directo y la he podido tocar, porque con la demas gente que las he estado mirando solo puedo ver catalogos, paginas de internet, pdf´s....
    Hay 2 cosas importantisimas: La leña, debe estar seca seca, recomendable de 2 años atras y no mas de 16% de humedad, y la segunda el deposito de inercia, que hace la caldera cuando tu instalacion no demanda mas calor por el termostato y ella esta cargada de leña y a 85-90º de temperatura del agua? Esto no para en seco, tarda, y bastante, por tanto pierdes muchisimo calor y no debe ser nada bueno para la caldera arrancar y parar cada poco, sino todo lo contrario...
    Decido si la pongo estos dias, seguimos hablando...
  2. #27
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por losillano Ver mensaje
    Tener cuidado lo que montáis y sobre todo cómo... porque me suena muy raro todo esto...
    En fin, esa caldera no la fabrican ellos, es de una fábrica o polaca o checa no recuerdo bien. Y hay calderas bastante mejores que esa por el mismo precio o menos incluso en esos países, aunque no sean ''famosas''... que al final ya hemos visto gente aquí con calderas mal montadas por lo que tanta fama mira... Tener cuidado, sólo eso.
    feb 2014
    León
    No entiendo lo que me quieres decir con eso......
    Me la va a poner gente que ha montado varias, las conocen, las tienen en el sitio....
    Y por lo que he visto de la caldera y de ellos me da total confianza y el SAT responde muy
    bien.
    Que no te siente mal, pero todo lo que veo que escribes por ahi es para hacernos desconfiar de
    todo lo que no vendes tu.
    Tendre cuidado de todas formas, gracias
  4. #29
    abr 2012
    Norte
    bien.
    Olvida mi consejo, olvida mis mensajes, olvidarme a mi... pero déjame que diga de forma libre a la gente que busca consejo, como un profesional que creo que soy:
    Que desconfíen de marcas las cuales se pueden comprar en no se sabe donde a no se sabe quien y que no te dicen como se monta.
    Que desconfíen de empresas que no saben donde están y quien vende sus calderas.
    Que desconfíen de empresas que sus comerciales no saben que caldera debe o no debe tener inercia.
    Por mi en tu casa como si pones un cubo con brasas debajo de la manta chico... no te he vendido ni te voy a vender nada. Pero déjame aconsejar a la gente de lo que quiera, digo yo.
    YO NO HAGO DESCONFIAR A NADIE, YO AYUDO A QUE LA GENTE ACIERTE Y NO TENGAN QUE VOLVER AQUI LLORANDO PORQUE NO PUSIERON INERCIA O PORQUE SI LE PUSIERON Y CONSUME MAS O PORQUE COMPRAON TAL O CUAL MARCA.
    El problema es que tu a leer (a mi y a otros desconfías... es muy diferente).
    Me borro de éste hilo.
    Suerte, y perdón por pensar de otra manera...
  5. #30
    aguilar está desconectado Forero Junior
    Benabente
    Bienvenido al clud de los sufridores, pero cuanto antes te decidas a ponerla antes dejaras de sufrir.
  6. #31
    feb 2014
    León
    Decidido, la semana que viene me la instalan.
    Ya veremos si es un error o un acierto, ya os daré mi opinión sincera.
    Íguila, tu que leña usas? Te es meras mucho en colocarla en la caldera? Es que me insisten mucho en ese tema, gracias
  7. #32
    Benabente
    Yo estoy utilizando encina y roble de dos años.Para encender utilizo astillas de chopo que enciende de maravilla y despues de encender coloco el roble lo mas apilado que se pueda.
  8. #33
    Carroza está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Galicia
    ¿Qué tal es la leña de sauce?
    Última edición por Carroza; 02/03/2014 a las 19:16
  9. #34
    Benabente
    No la he utilizado nunca pero te dire que si la tienes gratis y esta bien bien seca no lo dudes,lo unico que te pude pasar es que tengas que hacer mas cargas.
  10. #35
    feb 2014
    León
    Bueno, caldera instalada y funcionando. De momento todo funciona bien. Ahora temas técnicos, a ti águila a que temperatura te trabaja normalmente? Ahora estoy pendiente de hacer algo con el ACS, ya os iré contando porque creo que es genial, a ver si se puede.
    Con 3 cargas he calentado 800 litros de agua del depósito de inercia a 80°y a la vez la casa a 20°. Yo creo que con 2 cargas al dia sobra. De momento supercontento.....
  11. #36
    Benabente
    Hola losillano, la mia tambien trabaja normalmente entre 75 y 80 grados lo que pasa es que yo no monte deposito de inercia y tengo que jugar con las cargas para que no se dispare la temperatura en la casa.Una pregunta cuanto te baja la temperatura del deposito
    durante la noche y que tipo de leña utilizas ,yo creo que se le saca mas rendimiento al roble que a la encina ,ya me contaras .
  12. #37
    feb 2014
    León
    Hola Aguilar, pues mi caldera trabaja mas o menos a 70º produciendo agua caliente, estoy usando leña de roble de un año de secado. Tiene entre 16% y 20% de humedad, te lo digo porque me he comprado un higrometro para comprobar, son baratos. Si estuviera mas seca creo que trabajaria un poco mas alta.. El deposito funciona asi: Por la mañana meto una carga de leña, que calienta los radiadores y el deposito a la vez y me dura hasta la tarde, cuando el deposito se ha puesto ya a 80º porque durante el dia hay menos demanda de calor en los termostatos, por la tarde noche vuelvo a cargar y me dura hasta la mañana siguiente. en ese momento el deposito esta mas o menos a 45º o 50º, y vuelta a empezar.... No la apago ningun dia. De momento que las temperaturas del dia son buenas funciona asi. Luego en pleno invierno a lo mejor necesita 3 al dia, se ira viendo... Yo ahora estoy muy contento con como va, y no me esmero mucho en llenarla bien, y la leña no esta excesivamente seca, si mejoro en esos temas mejorara el rendimiento, creo.Ademas el instalador me va a conectar el agua caliente que sale de la caldera con el deposito acumulador que tengo en la caldera de gasoil, y asi me calienta el ACS, con lo que no voy a gastar gasoil mientras la caldera de leña este encendida. Esto es una idea, es mas complicado el tema electrico que de los tubos y valvulas etc. a ver si en esta semana lo pueden hacer y ya os ire contando....
  13. #38
    castin está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    zaragoza
    Hola, Losalillo como va todo. Está ultima semana con la bajada importante de temperaturas, creo que debe de estar siendo buena para sacar nuevas conclusiones, sobre todo en lo que respecta a consumos. Me interesa saber también si la mantienes siempre encendida o si la apagas para limpiarla, si la leña que pones es muy regular de tamaño, que diámetro máximo de caña quemas, aspectos mejorables de tu instalación, inconvenientes si es que los ves, yo también quiero ponerla con ACS y por último si te parece me pasas en abierto o privado, como estimes mejor el presupuesto completo y detallado de tu instalación, más que nada por incluso poderlo contrastar con mi instalador, que sí es de confianza, pero me parece que se pasa bastante con los precios
    Como siempre muchas gracias a tí y a todos aquellos que podáis transmitir información precisa de usuario y exenta sólo de intereses comerciales
  14. #39
    feb 2014
    León
    Hola de nuevo, pues si esta siendo buena, estos días de 0° todo el día he gastado 2 cargas y un poco mas, se puede considerar 2,5 cargas. No la suelo apagar, pero a veces te quedas sin brasas apenas, y entonces aprovecho para limpiar la cámara un poco, el cristalito de ver la llama y la ceniza. Luego la enciendo de cero y a funcionar. Hoy le he hecho una limpieza mas a fondo, toda la cámara d cenizas, turbuladores y tal. Se nota que calienta mucho mas. Ya tengo instalado el puenteo con la de gasoil para sacar ACS, eso si que esta genial, agua caliente y cero gasoil. Es mas la de gasoil la tengo desenchufada( vaya felicidad). Lo que nadie te dice claro es que genera bastante alquitrán, pero lo hace, te acostumbras y punto. Sale algo de humo al cargarla, y vas pa casa alguna vez oliendo a fogonero. Lo demás, no me arrepiento en absoluto, ojala lo hubiera hecho antes. Ahh una cosa, lo de las cargas, yo uso leña de roble pero de 40cm máximo, porque el tío al que se la compre la tenia así cortada, o sea que las cargas mías son del 80% de la capacidad de la cámara. Para aclarar. Lo del presupuesto te lo explico por privado, aunque no me importa decírselo a otros también...
  15. #40
    jomuz está desconectado Forero
    mar 2014
    gipuzkoa
    Buenas: llevo poco tiemo en el foro pues es ahora cuanfo he emoezado a enterarme de todo este tema de las calderas de leña. Hasta ahora he utilizado el gasoil pero es una ruina. He pedido un presupuesto de caldera de viessman y como veo que cosotros la teneis me gustaría saber que tal os va, habeís quitado la de gasoil o funcionais con las dos a la vez? Me han recomendado quitar el gasoil y poner la caldera con un deposito de inercia y placas solares. Tambien me gustaría saber si dan mucho trabajo y si son practicas, es decir que calienten el agua con la velocidad suficiente para que nos podamos duchar 2 o 3 personas seguidas. Tambien me gustaría saber lo que cuesta toda la instalaccion para comparar con la que me pasen a mi. Muchas preguntas verdad? A ver si me podeís responder algunas. Gracias.
  16. #41
    feb 2014
    León
    Yo hace un mes justo que la he puesto, y estoy muy contento. Ya he comentado por ahí el trabajo que te da, no mucho. Comparado con una chimenea que tenia yo antes mucho menos. Gasta bastante leña, si tienes acceso a ella es una opción perfecta, si la tienes que comprar toda bueno... Ahorras en relación al gasiol siempre, eso seguro. A mi no me recomiendan las placas solares solas, porque a veces en verano no dan suficiente para calentar el agua, tendrías que seguir con gasiol también. Yo tengo la de gasoil apagada del todo, y en verano cuando no prenda lumbre enciendo la de gasiol solo para el acs. El agua te la calienta bastante bien, ya que tiene prioridad siempre y es adonde primero va el calor, no es inmediato como para 3 personas seguidas pero no tendrías que esperar mucho. Además depende de la capacidad de acs que tengas. Yo tengo 80 litros y da para una ducha buena tranquilamente, y en 15 minutos vuelve a estar caliente otra vez. El presupuesto, por caldera con DI de aprox 800 litros, ACS e instalación si te dan sobre 9000€ esta bien. Espero haberte ayudado, un saludo..
  17. #42
    mar 2014
    gipuzkoa
    muchas gracias, los 9000 serán con el iva incluido no?
  18. #43
    Novo está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Galicia
    Hola soy nuevo en el foro, estamos construyendo una casa y valoramos poner una caldera de gasificación de leña Vitoligno 100S de 20kw, para una vivienda de unos 200 m2, recomendada por el fontanero, llevaría depósito de inercia integrado también para ACS, en el futuro para conectar a paneles solares y no tener que tirar de caldera en verano.
    Me preocupa lo que pusisteis del alquitrán ya que por lo que leí eso puede provocar corrosión de la caldera, si la temperatura no es lo suficientemente alta.
    Pendientes de que nos remitan presupuesto, me gustaría que aconsejarais sí es buena opción sobre todo en consumo (eficiencia en el tiempo), disponibilidad de agua caliente para por lo menos un par de duchas consecutivas y número de cargas diarias.
    Muchas gracias
  19. #44
    dic 2013
    zaragoza
    Cita Iniciado por Novo Ver mensaje
    Muchas gracias
    hola después de mucho tiempo. Cómo lo llevais con vuestra caldera Wiessmann?
  20. #45
    feb 2014
    León
    Hola de nuevo, bueno llevo casi un año entero con la caldera y puedo opinar ya con algo de experiencia... Lo de que genere alquitrán lo genera y bastante, pero te acostumbras, en teoría si la leña no esta muy seca saldría mas y si no menos. Yo creo que sale igual... Lo raspas y punto. Yo vivo en León( mínimas todo el invierno de entre -5 y -10) y gasto 3 cargas al día. Tengo la casa a 21grados día y noche. Al final del invierno calculo que gastare entre 10 y 12 toneladas de leña, por cierto he probado varias y lo que mejor va es el haya. Yo tengo 80 litros de ACS y vale para ducharte perfectamente y si la caldera esta funcionando en 5 minutos tienes todo el agua caliente de nuevo. En general muy contento con el funcionamiento.
  21. #46
    abr 2012
    Norte
    Pues valla... mala suerte.
    Te puedes acostumbrar a quitarla, pero deberías intentar solucionar en parte porque además hay una pérdida de rendimiento brutal, lo que genera mas consumo y menor rendimiento al quemar a baja temperatura.
    Intenta quemar lo mas fuerte posible... la creosota sale cuando la caldera quema por debajo de los 300º.
    Ocurre porque no disponen de un software de combustión y sólo tira los gases hacia abajo y modula respecto del cuerpo...
    Para que se entienda lo que le ocurre a la gasificación de ventilador que sopla hacia abajo sin mas: sería como tener una lavadora que solo da vueltas con agua y no hace llenado, prelavado, centrifugado, vaciado y salida de programa.
    Sólo vueltas con agua...
    Aumentar depósito o cargar menos pueden ser soluciones...
    Suerte.
  22. #47
    feb 2014
    León
    A lo mejor no me explique bien. La creosota sale en la zona de la puerta, en el cuerpo tiene una tela negra muy fina que se vueve liquida cuando esta quemando, por cierto supera con creces los 300 lo he comprobado. me dura 9 horas una carga de leña, o sea que estoy muy satisfecho de como funciona y del calor que da. Puede que las de gama alta no les pase eso pero yo es la única caldera de gasificación que conozco para opinar. Gracias por las aclaraciones
  23. #48
    abr 2012
    Norte
    También les pasa a algunas si se quema leña verde... También algunas por la chimenea tiran un poco las primeras veces pero se les pasa con el uso.
    Pero no es lo habitual ni lo normal. Si quemara siempre a mas de 300º en la modulación no haría creosota. Puede ser que en momentos llegue a ello y deberías intentar que lo haga lo máximo posible. Una buena descomposición de la madera se hace sobre los 550 a 750º. Después hay otros pasos donde el sistema termina de sacar partido a la madera.
    Si sale creosota es señal de que quema mal y por debajo de los 300. Es algo mas complejo cuando hay software específico de combustión ya que se siguen unos pasos, pero sólo era para decirte porqué sale la creosota.
    dic 2013
    zaragoza
    Hola que me pregunto como os va a los
    pocos usuarios de esta caldera. Satisfechos?
    Y quienes
