Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Montaje chimenea
- 24/11/2013, 16:32 #1
- nov 2013
- Toledo
Montaje chimenea
Hola:
estoy ya muy próximo a comprar una estufa de pellets y tengo una uda sobre la salida de humos:
¿Es necesario llevarla hasta la cubierta? ayer en la misma exposición de instalador de una marca conocida pude ver una funcionando y la saalida era mínima atravesando un muro en horizontal, sin subir más, como la salida de una caldera de gas. En esa misma calle había dos o tres más similares, funcionando perfectamente sin humarros ni nada raro.
¿Por qué me han dicho en otros sitios que necesito ir hasta el techo como con una estufa de leña?
gacias
- 25/11/2013, 21:48 #2
- feb 2011
- Navarra
Re: Montaje chimenea
La chimenea tiene que subir hasta el tejado o mínimamente tener tiro natural porque en el caso de que se vaya la luz, si no tienes tiro natural en tu chimenea, el humo de la cámara de combustión te saldrá al comedor, porque lo dice el RITE, porque si no es el primer año el segundo te acabará ensuciando la fachada,...
Cuando no hay otro remedio, se pueden hacer excepciones pero siempre y cuando se conozcan las consecuencias. Muchos instaladores con tal de vender la estufita se saltan estas explicaciones.
- 26/11/2013, 18:52 #3
- nov 2013
- Toledo
Pues no se, ayer vi otra funcionando en distribuidor-instalador oficial Ferroli y la salida era similar a la que he dicho antes. No digo que no tengas razón, pero en ninguna de las dos había humarros ni manchas, en el primer caso la instalación llevaba puesta unos años ya.
El tema de lo que ocurre la cuando se va la luz, en mi humilde opinión, es que se apaga la estufa solita como cuando se habre la puerta y si hay humos por la chimenea dificil que salgan puesto que llevan una soplante que se parará y las propias palas no dejarían salir humo, además de que las que he visto llevan esta salida abajo y el humo tiende a ir hacia arriba. Si al final tiene que salir humo, saldrá por otro lado, creo yo. Pero vamos que no soy experto ni nada que se parezca.
Muchas gracias de todas formas por tu respuesta ante todo.
- 27/11/2013, 20:43 #4
- nov 2013
- Toledo
Hoyhe estado en instalador Edilkamin, la instalación que realizan es muy similar a la que indico inicialmente.
Les he preguntado por lo que puede pasar en un corte eléctrico. Su respuesta ha sido que el humo se puede volver en sentido contrario y salir por la aspiración de aire, lo solucionan habitualmente colocando la aspiración a la calle, en mi caso es muy fácil y si vuelve el humo residual que se genere en el apagón, saldrá a la calle y no a mi salón.
- 27/11/2013, 20:51 #5
- feb 2012
- segovia
Sacarme de la duda que no me acabo de enterar.
Yo fui a una tienda de edilkamin y me dijo que tengo que entubar toda la chimenea, soy un primero y tengo un segundo encima.
Debo entubar o no? Explicarme porque e oido de todo sobre todo porque muchos de profesionales lo justo.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
- 06/12/2013, 17:47 #6
- nov 2013
- Toledo
Según dices tienes otro piso encima.
Mi estufa no genera humo apreciable, salvo en la arrancada por un breve tiempo, si tienes un vecino encima tendrás que entubar hasta arriba seguro, por poco humo que generes al vecino no le hará gracia y te meterá la tubería por el cu..... con razón.
Es mi opinión de ususario reciente, que profesional no soy.
Enterate bien de todo, no lleves prisa que hay mucho pirata como tu bien dices.
- 07/12/2013, 20:39 #7
- feb 2012
- segovia
Gracias por responder.
Me e comprado una ravelli rc1000 canalizable y me aconsejo k con dos metros y una reduccion valdria.
La cuestion de entubar era pork tirara bien, por k por los humos mi vecino a puesto cassete de leña y ya no le entraba humo.
Asik la pregunta era entubar hasta arriba para k mi cassete de pellets tirara bien.
Gracias y si kereis comentarme algo pues todo oidos
