Resultados 1 al 25 de 34
- 23/11/2013, 14:31 #1
- nov 2013
- Benabente
Dudas sobre elección de caldera de gasificación
Hola buenas tardes, soy nuevo en el foro y me gustaría pediros consejo a ver que opinión me dais. Después de una mala experiencia con los pelets, estoy decidido a poner una caldera de gasificación. He estado viendo la Attack y la Edilkamin Power Plus. Viendo las fichas técnicas, la Attack tiene un rendimiento superior a la Edilkamin, pero también es verdad que se debe mirar los servicios técnicos que prestan ambas. La Edilkamin es de fundición y por lo que veo las demas que hay en el mercado practicamente todas son de acero. No se si es ventaja o inconveniente el que sea de fundición y tampoco se porque no dan mas rendimiento las de fundición.
Si podeis aconsejarme otras marcas con buenas garantías y servicio, os lo agradecería. Soy de un pueblo de Zamora. Un saludo, espero vuestra respuesta. Gracias de antemano
- 23/11/2013, 20:55 #2
- jul 2008
- Burgos
Re: Dudas sobre elección de caldera de gasificación
Echa un vistazo a ::.. Calderas VIGAS ..::
- 23/11/2013, 21:24 #3
- nov 2013
- Benabente
Ya le he echado un vistazo, tambien he estado mirando la Orlingo y han quedado de pasarme presupuesto me han dicho que es como la Orlan pero superada, como no conozco ninguna de las dos, me fiare de las opiniones que lea en el foro. Sigo dándole vueltas a lo de la cámara de fundición de la Edilkamin, pues toda la vida las calderas de leña fueron de fundición, nose si las de gasificación serán iguales porque he leído en bastante sitios que las que tienen cámara de acero, en muchos casos dan problemas de corrosión.
Cuando hablais los expertos de calderas de clase baja me imagino que entre ellas esta la Attack, Atmos y algunas más. Pero me gustaría cuando hablais de clase media a que calderas os referís. No estoy sobrado de presupuesto pero tampoco quiero cargarme con algo que me de problemas.
- 23/11/2013, 21:50 #4
- dic 2012
- priego
Buenas yo estuve mirando tambien paraner una lo que pasa es que todavia no puedo , habeis mirado la maga s.r.o. la tiene renovables Vilariño y parece buena relacion calidad precio y me han comentado que va bastante bien ,Merida comenta que sabes de las calderas Vigas,Aguilar que es para montarla tu. o te lo van a hac. er si lo haces tu podemos intercambiar impresiomes sobre precios y distribuidores de la orlino . Maga . Orlan. Atmos. Un saludo desde andalucia.
- 24/11/2013, 16:34 #5
- nov 2013
- Benabente
Hola Moilau. La instalacion no va a correr por mi cuenta, sino que mandare a una persona especializada en ello. Creo que al final me decida por la Facody de leña gasificada con la posibilidad de en un futuro poderle adaptar el quemador de pelets. Si alguien la tiene instalada le agradecería me diera su opinión al respecto. Un saludo
- 24/11/2013, 19:14 #6
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Yo te recomendaria calidad precio una Atmos de gasificacion por llama inversa con un buen deposito de inercia. Ademas descarga termica, elevacion de retorno y llenado automatico... Hemos montado unas pocas en varios sitios y van muy bien. Si quieres manda un privado y te envio fotos... El PVP de una de 27 kW esta por unos 2100€ mas la instalacion.... Es importante elegir bien quien te la monta, que hay mucho chapuzas...
- 24/11/2013, 20:31 #7
- jul 2008
- Burgos
En mi opinión:
Gama economica:
Edilkamin, Altmos ... calderas que todavía tienen un termostato y una cadena para regular la entrada de aire
Gama media:
Vigas, viessman
Gama alta:
KWB, hargasnes, froling.
Pero tan importante como la caldera es diseñar bien la instalación, inercia, regulación de la instalación etc
- 26/11/2013, 23:06 #8
- nov 2013
- Benabente
Alguien sabe si a las calderas de gasificacion vigas o viessman se le podria adaptar en un futuro un quemador de pellet .
- 27/11/2013, 05:36 #9
- mar 2012
- Baix Ebre
- 27/11/2013, 13:52 #10
- nov 2013
- Benabente
Gracias sabozu, me podrias decir por cuanto sale esa maquina para 30KW.Un saludo.
- 27/11/2013, 14:52 #11
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
Te puedes mirar la gama de las Atmos de gasificación. Hay de leña preparadas para poner quemador en un futuro y otras combinadas leña-pellet, alternativamente o para cuando se acaba la leña automáticamente. Tienen buen servicio técnico y además, creo que el distribuidor nacional está en Benavente.
- 27/11/2013, 16:57 #12
- ene 2010
- mallorca
Hola aguilar, te puedo contar mi experiencia con calderas de gasificacion, hace tres años monte una caldera froling S4 haciendo un gran esfuerzo economico, a dia de hoy tengo que poner otra caldera de gama baja por aquello de tener que pagar dos calderas y solo utilizar una, la froling con tres inviernos de 5 o 6 meses como mucho esta oxidada y para repararla y hacer unas modificaciones en el sistema me piden unos 6500 euros,evidentemente todo esto esta o debe de estar apunto de entrar en los juzgados, MI CONCLUSION DE ESTA AVENTURA ES QUE CUIDES MUCHO A QUIEN COMPRAS Y QUIEN TE MONTA, busca gente que conozca el tema, que sea profesional y responsable con lo que hace.
Ahora que conozco un poco, solo un poco, este mundo no montaria una caldera de esta gama alta, lo siento por los demas (ETA, KWB etc...) pagas un dineral por un servicio muy muy pobre.
- 27/11/2013, 17:29 #13
- mar 2012
- Baix Ebre
Uf, ni idea...la que yo tengo es de 20 Kw, y la compré con el quemador de pellets incorporado..así a ojo de buen cubero y contando con descuentos ( yo conseguí un 35% del PVP) calcula unos 10.000-12.000 euros.
Como te han dicho, la Atmos creo que puede funcionar con pelles o leña, pero tienes que acoplar y desacoplar el quemador para cambiar de combustible cada vez, con la ETA eso no te pasa, puede funcionar con leña y si la programas para que cuando baje el buffer de cierto porcentaje, se ponga automáticamente en marcha el quemador de pellets hasta llegar otra vez al porcentaje de calor que tú programes y en espera de volver a cargar leña.
Otra de las ventajas de la ETA es que tiene una capacidad de carga enorme, le meto leños de más de 60 cm de largo en diagonal.
- 27/11/2013, 18:28 #14
Baneado
- mar 2011
- Burguillos de Toledo
ATMOS :: Calderas combinadas de lena, pellets, aceite combustible extra-ligero
Buenas tardes, este modelo de caldera permite usar leña y pellet a la vez, como opcion hay un dispositivo que permite usar leña y cuando esta se consume, arranca automaticamente el pellet.
Este modelo de Atmos en concreto no hay que desmontar el quemador para usar leña, el modelo que si hay que desmontar el quemador es el:
ATMOS :: Calderas de gasificacin con quemador para peletas de madera
- 04/12/2013, 23:18 #15
- nov 2013
- Benabente
No hay nadie en el foro que tenga instalada una facody natur L o natur PL , le agradeceria me diera su opinion sobre funcionamiento, posibles problemas ,yo en principio la utilizaria solo con leña.Agradeceria respuesta.
- 05/12/2013, 22:49 #16
- feb 2011
- Navarra
Buena elección Sabozu! De todas formas pedazo de descuento que conseguiste no? Se puede saber donde? La SH de 30 kW sola cuesta sobre los 9000€ y la TWIN bastante mas. De todas formas, para la gente que la va a utilizar solamente con leña recomendamos poner solo la SH y dejar previsto por si el día de mañana le quiere acoplar la de pellet. Es una maravilla de caldera. Consigue unos rendimientos con leña que muy pocas calderas ( puede que ninguna) son capaces de igualar.
- 06/12/2013, 06:16 #17
- mar 2012
- Baix Ebre
Bueno, se puede decir el pecado, pero no el pecador...supongo que me harían ese descuento porque anticipé un 75% del valor de la caldera, y quizás porque era de los últimos modelos con el display antiguo.
Sabiendo de donde escribo, tampoco te será difícil adivinar quien me hizo el decuento.
Saludos, y sí, es un gran máquina.
- 06/12/2013, 08:29 #18
- feb 2011
- Navarra
Ya me lo imagino ya.... Utilizas mucho la de pellet? Es por pura curiosidad.
- 06/12/2013, 21:14 #19
- feb 2011
- Navarra
Completamente de acuerdo contigo fuster en cuanto a lo de cuidar a quien comprar y quien instala. Lo primero decirte que lamento mucho lo que te ha ocurrido con tu caldera. Es una pena que después de realizar una inversión así te pase una cosa de estas.
Otra cosa distinta es que paguemos todos justos por pecadores. Nosotros instalamos ETA, caldera austriaca de alta gama y la verdad que nuestros clientes están muy satisfechos. Nuestro SAT es muy responsable y eficaz y la verdad es que pocos problemas dan este tipo de maquinas. Puedes preguntar a cualquiera que tenga una de estas maquinas tanto de pellet como de leña o astilla y en cualquier rango de potencias.
Siento no poder ayudarte en tu caso. Espero que nos cuentes como termina toda esta historia.
- 06/12/2013, 21:23 #20
- mar 2012
- Baix Ebre
- 06/12/2013, 21:53 #21
- feb 2011
- Navarra
Pues la leña de olivo tiene una densidad muy alta y por lo que cuentas te la quema sin problemas. El fabricante recomienda la leña de haya pero por lo que veo tu SH quema bien el olivo. No se quedan trozos calcificados al final sin acabar de consumirse? Si estas acostumbrado a la leña, dudo que te pases al pellet. Gracias por tus aportaciones.
- 06/12/2013, 22:16 #22
- mar 2012
- Baix Ebre
Jajaja...la leña de olivo es la hostia, el día en que la pusimos en marcha el técnico cogió un tronco no muy grueso, de un par de centímetros de grueso y quería partirlo con la fuerza de sus brazos para comprobar la humedad interior...todavía me dura la risa...después, una vez metida en marcha la caldera pegó un vistazo por la mirilla y se quedó pasmado de la fuerza de la llama.
No, no me quedan trozos calcificados, si acaso algún pedazo de carbón enterrado en medio de la ceniza.
- 07/12/2013, 09:27 #23
- ene 2010
- mallorca
Hola sabozu
Podrias decirme cuantos metros calientas, potencia de la maquina, litros de D.I. etc....
- 07/12/2013, 12:45 #24
- mar 2012
- Baix Ebre
- 07/12/2013, 13:23 #25
- feb 2011
- Navarra
Muchas veces se sobredimensiona porque las subvenciones en algunas comunidades, el máximo subvencionable es por kW. En este tipo de instalación es un error. A la tuya lo que dices, puede que con el de 1650l te hubiera ido mejor. Son 500€ de diferencia.
