Resultados 176 al 200 de 234
- 26/12/2015, 19:20 #176
- ago 2011
- BAZA
Re: Alguien conoce las nuevas Lasian Bioself de 18 kw?
Programas 2 arranques de 3 horas y la temperatura de consigna a 70, que puedes poner la que quieras, en esas 3 horas la maquina modula y no llega a pararse y te sobra para mantener la casa de 18 a 21 ° todo el dia
- 26/12/2015, 19:25 #177
- ago 2011
- BAZA
Piensa que tal como lo tienes ahora cuando el termostato detecta que la temperatura ha bajado 1°(,que tu no lo notas) arranca y tiene que calentar la caldera, todo el circuito de agua, radiadores y que al termostato le llegue la subida de temperatura,lo detecta y vuelve a parar, osea que estas desperdiciando una cantidad enorme de combustible en arranques.
- 28/12/2015, 13:09 #178
- dic 2015
- villena
Hoy ha venido el sat a cambiar la resistencia con 2 meses de uso y 280 encendidos decía q no entraba en garantía( la otra q cambiaron tenia 1800 encendidos). Me he negado a pagar la factura d 200 €, q la desmontaba y se la llevaba, después q pagara la resistencia q eran 65€ y no pagara la mano d obra y desplazamiento. Que es pieza d desgaste y no entra en garantía. Vamos una lotería si t sale buena 1800 encendidos, si sale mala 20 encendidos y vuelves a pagar.
Vale q sea pieza de desgaste, pero no tienen q garantizar unos encendidos mínimos?
En un email q mande a fabrica con la primera resistencia m contestaron q estaban garantizadas por 1000 encendidos. El sat dice q lasian se las cobran por ser pieza d desgaste. Por supuesto no he pagado y se hará cargo el vendedor de la factura
- 14/01/2016, 10:34 #179
- ene 2016
- Zafra, Badajoz
Me gustaría acceder a los menús, alguien me puede guiar ya que según he leído que la potencia de la llama ahora es mejor ponerla al máximo aunque mi SAT lo puso en nivel 4, gracias.
- 14/01/2016, 10:41 #180
- ene 2016
- mogente
hola soy nuevo en el foro tengo caldera 24kw lasian y me da muchos problemas, se queda el sinfin de carga tolva atascado con el pellet y no cae al quemador . estoy desesperado . si alguien sabe como poder solucionarlo . Gracias
- 14/01/2016, 14:30 #181
- ago 2011
- BAZA
Manuel, para cambiar potencia no hay que hacceder al menú oculto, se hace con los dos botones con dorma de flecha.
Cesar, puede que ese pellet sea muy largo y sea por eso o por que tienes por ejemplo un hilo (fué lo que me pasó a mi) delos que llevan los sacos se lió en la parte del sinfín que no se ve y me lo frenaba, revisalo, es fácil.
- 19/01/2016, 14:24 #182
- mar 2011
- malaga
Hola a todos, soy nuevo en el foro aúnque llevo tiempo siguiendolo.
Después de leer vuestros comentarios al final me decidi a intalar una Lasian Bioself 24 KW, que me instalaron hace dos meses.
Vivo en la ciudad de Antequera, zona norte de Málaga donde el clima es continetal es decir mucho frio en invierno y muchisimo calor en verano. mi casa tiene aproximadamente unos 210 m2 y en la fachada norte y sur tiene asilamiento de 5 cm de corcho natural, ventanas de madera sistema europeo con climalit. en los lados este y oeste no dispone de asilamiento ya que en teoria es uan casa pareada, pero hoy por hoy no se han realizado las construciones que me cubriesen dichos cartabones.
Mi cuestion es la siguente; hasta el mes de diciembre todo marchaba bien el crono termostato esta puesto a 22 grados y para que arranque de 5 a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 2 de la madrugada. El termostato del acumulador esta fijado a 50 grados de máxima con una histéresis de 6 grados. dispone de un rele que permite siempre prioridad a ACS. la question es que en el momento que ha llegado el frio, por las mañanas no calienta los radiadores todo se va hacia el acumulador durante las duchas matutinas, ( somos 5 de familia), y por las tarde si se abre un grifo, tambien corta la calefaccion y desvia a acumulador. ¿deberia poner deposito de inercia? o esa función la esta haciendo el acumulador tal como me ha dicho en técnico que la instalo. Adjunto gráfico de la instalación realizada por el distribuidor. el consumo creo que es bastante razonable 30 kilos día. ¿ es correcta esta instalacion? si no lo es ¿donde falla? se podria mejorar ¿como?. Muchas gracias y a vuestra disposición.
- 19/01/2016, 18:26 #183
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Revisa bien el croquis porque no me cuadra.
- 19/01/2016, 21:30 #184
- mar 2011
- malaga
El croquis es tal cual me lo han instalado, salida de la cladera hacia acumulador y radiadores. L valvula de tres vias en funcion de quien le piene energia permise el paso de retorno del acumulador o de los radiadores. Al dar paso por ejemplo al acumulador como el retor de radiadores esta cerrado no sube el agua, pero si al acumulador. Cuando el que se cierra el retorno de acumuladores da paso a los radiadores impulsando la salida hacia los radiadores pero en esta ocasion el retorno pasa por otro serpentin que tiene el acumulador. Al parecer segun me esplicaron al pasar el retorno por el acumulador, primeramente precalienta el retorno para que entre mas caliente a la caldera, actuando este como deposito de inercia. Cuando el retorno esta a 50 grados el retorno cede calor al acumulador, pero cuando los radiadores estan frios hasta que alcanzan la temperatura ¿roban calor?, creo.
- 19/01/2016, 21:47 #185
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Agradecería si puede ser colgar unas fotos de esa instalación porque si está exactamente como los marcas en el croquis merece colgarla en los periódicos y anunciarlo a bombo y platillo cerciórate de por donde entra la ida en los radiadores tua tienes marcada en la parte de abajo el retorno en la parte de arriba me resulta increíble que te funcione
enviado desde el móvil
- 20/01/2016, 10:07 #186
- mar 2011
- malaga
Oooo!!, gran error por mi parte, efectivamente el retorno es abajo y la entrada por la parte superior donde tienen llaves termostaticas. Disculpa no me habia dado cuenta y tampoco le di mucha importacian ya que lo que he puesto nuevo es la caldera que antes la tenía de gasoil. Lo que no me cuadra a mi, es la instalacion de la valvula de 3 vias cambiando para ACS y radiadores. Soy profano en el tema aunque conozco algo de fontaneria y depuracion de aguas residuales, pero de calefaccion lo que e leido en este foro que es bastante instructivo.
- 20/01/2016, 11:14 #187
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Tratare de explicarte porque tienes los problemas que tienes de acuerdo con lo que aportas.
Primeramente un deposito de ACS con dos serpentines no es muy comun ver, primeramante porque en españa no esta permitido su uso para energia solar y conexion a caldera en el mismo deposito. No es tu caso, pero la ida se coloca siempre en la parte alta del serpentin y el retorno en la parte baja.
Como deberias de conectar seria de la siguiente manera:
Salida de caldera a valvula de tres vias, dando prioridad al ACS, y conectar la ida a los dos serpentines con una te, quiero decir que los dos serpentines deberian de conectarse de manera independiente, la parte alta a la ida y la parte baja al retorno. De esta manera el calentamiento seria muy muy rapido del ACS, y por lo tanto en cuestion de 10 minutos o algo mas me entraria a funcionar la calefacción, si por un casual el ACS baja de temperatura recuperar esos grados seria cuestion de pocos minutos.
Tal como lo tienes ahora la calefacción nunca va a funcionar bien, cuando el acs consigue la temperatura abra la valvula de tres vias para dar calor a los radiadores, pero como el retorno pasa a traves del ACS, cosa que JAMAS he visto, el acumulador se enfria, haciendo que la valvula de tres vias vuelva a calentar el ACS y lo poco que calento los radiadores se enfrian y asi una vez tras vez, total la caldera funcionando mal y sin calor.
Que te corrijan la instalacion, que digan lo que digan los iluminados que te hicieron la instalacion, que se dejen de tonterias, y que instalen una valvula de tres vias, si deseas un croquis de como seria puedo pasartelo. Un saludo y suerte.
- 20/01/2016, 12:28 #188
- mar 2011
- malaga
Ya me parecia a mi que era un poco estraño, he estado intentando jugar con los termostatos y cada vez se ponia peor. Y si te agradeceria mucho el croquis, por que visto lo visto cuando se lo explique es capaz de entender cualquier cosa y esta barbarie me ha costado 500€.
- 20/01/2016, 12:44 #189
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
pasame un correo electronico o enviame uno al mio, te lo paso por ahi, mas comodo
- 20/01/2016, 12:48 #190
- mar 2011
- malaga
Por cierto, ¿Pondrías un D.I.?
- 20/01/2016, 13:22 #191
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Para pellet no es necesario. Si es necesario regular bien tu caldera para controlar sobre todo en baja potencia que sea la justa para que no se apague por temperatura.
- 19/02/2016, 01:14 #192
- feb 2016
- Guadalajara
Buenas noches y muchas gracias de antemano. Soy nuevo en el foro y estoy algo preocupado. Espero me ayuden.
Hace un par de meses me he comprado una caldera Lasian bio 18. La instalación me la hizo una empresa y también me pusieron un tank in tank de 300 litros. Con una bomba que reguló con un termostato.
La caldera ya me ha dado un par de fallos, me han cambiado el display, pues sé que en azul sin más. El traductor de presión. Pues marcaba unos 500 gramos de más y se apagaba la caldera. Pero ahora llevo dos días probándola y es cuando viene lo peor. La caldera la tengo en temperatura 70grasoa, llama 6. Combustible 3. (recomendación del ST. Aunque uso pellet En 1. A plus.)
Espero que el depósito este a unos 60 grados para encender la bomba, y al cabo de 1 hora o algo más. La caldera baja a unos 55 grados. Y el depósito a 40, al cabo de 5 horas todo sigue igual. Y la vivienda no congreso temperatura. La casa es de dos plantas. Con 13 radiadores y unos 115 elementos. Es normal, me dice la empresa instalador a que no. Mañana voy a volver a ponerme en contacto con ST y a ver qué pasa.
Me podéis decir porque puede ser..? La caldera debe dar mucho más...
Muchas gracias de antemano. Un saludo y muy buen foro.
- 19/02/2016, 01:43 #193
- oct 2013
- Collbatò
Pues normal Felipe y una mierda, yo con termoestufa de 18 con elementos como tu y acs 200 litros a los 15 min esta el agua a 58 grados y sube a 62_63 ahi empieza a modular, y a la hora y media o poco mas se para por termostato, depende tambien del frio.
Te han puesto valvula de elevacion de retorno? Yo la pondria a trabajar en modo 1 pellet en plus, en el 3 la mia a potencia 6 tiene 0.9seg menos de aportacion de pellet que el uno, los ventiladores igual. Prueba al 1 y mira la valvula que te comento, a parte que le apretes algo el pescuezo al del sat.
Enviado desde mi E39 mediante Tapatalk
- 19/02/2016, 07:21 #194
- abr 2010
- Ayora
Hola bioefusion, por qué dices que para Pelle t no es necesario un DI.
- 19/02/2016, 22:22 #195
- feb 2016
- Guadalajara
- 13/03/2016, 16:20 #196
- mar 2016
- Zaragoza
¡¡¡¡Hola Expertos!!!!
tengo una Lasian Bioself en mi casa del pueblo (segunda residencia). Ya llevo con ella dos inviernos y aunque hemos tenido nuestros más y nuestros menos, estamos aprendiendo a entendernos. Os sigo desde hace tiempo y habéis contribuido a que este endendimiento sea un poco mayor.
Ahora queremos afianzar nuestras relaciones (mi caldera y yo) dando un pasito más, por eso os lanzo la pregunta...
Mis instaladores (de la zona y sin demasiada experiencia en pellet -error- pero es lo que hay), me colocaron un termostato ambiental cual caldera de gasoil cualquiera. Ahora veo que es un error. Es un termostato de ruleta, analógico, de los de toda la vida. Ahora he aprendido que debería ser temporizador, más que ambiental, dado el funcionamiento del pelet y los ciclos de encendido y apagado. Podría poner un siemens normal y corriente como el que tengo en mi casa pero querría aprovechar para instalar un módulo domótico que me permita encenderla desde casa cuando sepa que voy a ir, con cierta antelación.
¿alguna recomendación?
En la casa no tengo internet, y supongo que colocar un wifi sólo para eso será más caro que para qué. Pensaba en un módulo de tarjeta SIM de los clásicos, pero no sé cómo se llevará con estas calderas, y si la instalación se hace a la caldera o al termostato... en fin, ni idea.
¿me podéis ayudar o dirigirme a algún modelo/marca/distribuidor/manual?
Eternamente agradecida,
Elisa.
- 28/03/2016, 00:28 #197
- feb 2014
- Binefar
Hola !!
Este es el segundo año con mi Caldera y después ciertos problemillas , e dado en el clavo .
El caso es que ya no tengo garantía en la Caldera y tengo un par de piezas que me haría falta ya sea por desgaste , si alguien podría ayudarme donde encontrar el despieze de mi Caldera , Lasian Bioself 24 kw , el que me la vendió me a dicho que le diga la referencia y me la podría conseguir .
Es una pieza que sujeta el sinfín que limpia el cenicero , es como de plástico que está por fuera de la caldera y al estar partido , al rodar el sin fin , hace un ruido muy estridente y se escucha por toda la casa .
Gracias igualmente .
Juan Carlos !!
- 29/11/2016, 12:06 #198
- mar 2011
- malaga
Hola, ya me solucionasteis un gran probela en este foro. Como comente en su dia tengo caldera 24kw lasian y no me ha dado ningun proble hasta la fecha dese que hice los cambios que me sugirió BioEfusion, pero desde hace tres dias se queda el sinfin de carga tolva atascado con el pellet y no cae al quemador. He yamado al S.A.T. y pareceser estan muy liados. Me dice que saque todo el pellets de la tolva y aspire bien por si algo esta atascado pero llevo dos dias liado con el tema y no consigo nada, en cuanto le hecho pellet se para, estoy desesperado no se que mas hacer. Por si fuera poco el sinfin de limpieza tampoco anda, pero si suena el motor por lo que entiendo que la correa o cadena se ha devido de soltar pero no se como se accede a el. si alguien sabe como poder solucionarlo, lo agradeceria mucho. Un saludo y muchas gracias .
- 29/11/2016, 12:33 #199
- ago 2011
- BAZA
El sinfín de carga se desmonta por la parte trasera, lo mas probable es que se te haya enredado una cuerdecilla de las que llevan los sacos, a mi me pasó, por la parte trasera tambien se accede al motor y cadena que mueve el sinfín de limpieza, no es dificil, solo es quitar la chapa de la parte trasera.
- 29/11/2016, 13:01 #200
- mar 2011
- malaga
Muchas gracias intentare acceder a el. El sinfin de la tolva habria que quitarlo?. Un saludo y muchas gracias .
