Resultados 226 al 234 de 234
- 24/09/2020, 09:15 #226
- ago 2011
- BAZA
Re: Alguien conoce las nuevas Lasian Bioself de 18 kw?
Hanlame por whatsap 665152126
Enviado desde mi SM-J415FN mediante Tapatalk
- 24/09/2020, 09:15 #227
- sep 2020
- tui
como acedes a estes parametros??
se pueden modificar???
- 24/09/2020, 09:23 #228
- ago 2011
- BAZA
Se pueden modificar todos los parametros de la máquina, tiempo de carga en cada régimen para regular cantidad de material, duracion de limpiezas ,arranque de bomba, velocidad del ventilador....practicamente todo.
- 25/09/2020, 07:00 #229
- sep 2020
- tui
Buenos dias. Me podrías indicar como acceder a los parámetros, y así comparar con los míos, mi caldera quema bien, pero se come un tornillo de limpieza cada año, y el año pasado se me ha rajado la chapa que protege el intercambiador, en el sat, me dicen que es que coje demasiada temperatura, pero como no se la he comprado a ellos, pasan de mi.
Le agradecería que me indicara como comprobar, para descartar.
Gracias un saludo.
- 24/02/2021, 15:46 #230
- dic 2019
- San Mateo de Gállego
Hola al grupo.
Compre una lasian bioself hace un año y medio y gracias a vosotros he aprendido mucho.
La cosa es que a principio de año y por motivos que desconozco se desconfiguró la electronica por completo.
El SAT de mi zona estuvo viniendo varios dias hasta que dio con el problema (no son especialmente competentes).
A la vista de lo pasado intente que me dieran los parametros para poder revisarlos si la caldera vuelve a hacer extraños, sin éxito.
La pregunta es ¿todavía estáis disponibles para contacto para este tema?
- 24/02/2021, 18:21 #231
- oct 2013
- Collbatò
Yo tengo la lasian opala, que comparte electrónica con la bioself, tengo un papel que me hice al principio con todos los parametros en cada uno de los programas.
Si te vale te lo paso.
Seguramente se te acabó la pila que mantiene la memoria ?
Ya me diras.
- 24/02/2021, 19:52 #232
- dic 2019
Gracias andreuricart.
Me vendría de perlas que me lo mandaras.
En cuanto a que ocurrio, no tengo ni idea porque por ahora mantiene la configuracion desde entonces y, que yo sepa, no cambiaron la pila.
Muchas gracias.
P.S. Mi correo es zutroygreen[arroba]gmail.com. No me deja escribir direcciones de correo...
- 24/02/2021, 21:35 #233
- oct 2013
- Collbatò
- 21/11/2021, 16:07 #234
- jun 2021
Buenas compañeros.
¿Alguien me podrá pasar los valores de la caldera y la forma de entrar en la configuración de esta?
Tengo un problema y es que me da error de fallo de ignición. La máquina arranca sin problema, pero una vez que alcanza la temperatura programada de la caldera, está da el error y apaga. He visto que no es problema de llama ( hay llama cuando decide cortar). He cambiado presostato y limpiado a fondo tanto la entrada de aire como cámara de combustión y por supuesto salida ( turbina de extracción incluida). Gracias por cualquier ayuda que me podáis dar.
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
