Resultados 1 al 5 de 5
- 11/09/2013, 23:12 #1
- sep 2013
- navarra
dudas sobre elección de thermochimenea de leña para calefacción
Hola a todos,
He leído montones de mensajes sobre chimeneas calefactoras y cuanto más leo, menos entiendo, o más dudas tengo. La verdad es que soy una ignorante en este tema.
Tengo una vivienda unifamiliar, bien aislada en paredes y ventanas. Actualmente tengo instalada caldera de gasoil para calefacción y acs con radiadores de aluminio. La calefacción funciona independiente en cada planta (3 plantas de +-100 mts cada una). También tengo una chimenea de leña en el salón. El caso es que el gasoil, como todos sabéis ha subido una barbaridad y el invierno pasado gasté 3,5 depósitos de 1000 l y encima pasando frío (no llegaba a 20 grados) puesto que la calefacción de la primera planta (habitaciones) sólo la ponía 2-3 horas. Bueno después de este rollo que os he contado me gustaría saber si alguien me puede aconserja sobre termochimeneas para el acs y calefacción.
Gracias de antemano.
- 12/09/2013, 07:42 #2
- mar 2013
- Catalunya
Re: dudas sobre elección de thermochimenea de leña para calefacción
Hola: Te doy la misma respuesta que le he dado a jordi_vili en otro post:
Mi recomendación:
Coloca un quemador de biomasa en la caldera (si es policombustible, mejor): totalmente automático, encendidos y paros según demanda del termostato de ambiente. Acs con programación horaria. Calor repartido con los radiadores. Mayor autonomía: en lo que te ocupa el depósito de gasoil puedes tener para mínimo un mes de combustible. Limpieza: muchas menos que en el insert (máximo una vez a la semana, según quemador). Inversión relativamente pequeña (se puede llegar a amortizar el primer año. Máximo el segundo). En tu caso, por el consumo que tienes, lo amortizas el primer año.
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...i-caldera.html
Claro está que si puedes invertir en una caldera...
Y para cuando quieras disfrutar, enciendes la chimenea.
- 12/09/2013, 08:16 #3
- sep 2013
- navarra
tuerca, gracias por tu consejo. he leido el post y la verdad que es interesante. como yo no soy muy experta en estas cosas voy a ver si encuentro algún instalador que me lo pueda hacer a ver qué le parece. Mi caldera de gasoil es una domusa jaka y tiene 10 años no sé cuál es la vida útil de estas calderas pero la verdad es que funciona muy bien y me da pena quitarla. por otro lado si merece la pena quitarla y poner una caldera nueva, tengo posibilidad de hacerlos. qué me aconsejas? sabes alguna que funcione bien?
- 12/09/2013, 14:06 #4
- feb 2013
- ciudad real
Yo he tenido una hidrochimenea para calentar los radiadores de mi casa (unos 200 m útiles, casi 400 contruidos) durante varios años, eso supone unos 8 o 10.000 kg de leña, que hay que descargar, colocar, tapar con plásticos si estan fuera o colocar si están dentro, luego hay que llevar la leña a la chimenea varias veces al día, etc., para medio calentarte. No te lo aconsejo, el invierno pasado puse una hidroestufa de pellet conectada al sistema de radiadores y la chimenea. Ahora si me apetece encender la chimenea (lo hago casi todas las noches en invierno porque me gusta) pues bien y además ahorro algo de pellet a cambio de pagar la leña, y si no también me caliento sin tanto trabajo. Además mi opinión es que si tienes que comprar la leña no es más barata que el pellet.
saludos.
- 12/09/2013, 15:07 #5
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
En cuanto a la caldera de que tienes. LA vida útil de una caldera de cuerpo de hierro fundido es indefinida. Solo se ve perjudicada por un mal uso o mantenimiento (si se recalienta por defecto de un termostato regulador, por entrada súbita de agua fria con el cuerpo caliente...). Existen muchisimas calderas de hierro fundido que tras 40 años (por ejemplo las Roca originales de leña) han pasado de quemar leña a carbón, de carbón a gasoleo, de gasoleo ahora a biomasa y sin dar problemas.
El proceso de cambio a biomasa cambiando el quemador es totalmente reversible (vuelta al gasoil).
No te ha de asustar el cambio. Si revisamos la historia, cuando los que tenían las calderas de leña/carbón se les propuso instalar sobre la misma caldera un quemador de gasoil tuvieron las mismas dudas. Y llevan años con el cambio. Y la inversión es menor que una caldera nueva. Si quieres ampliar información enviame un mp
Caldera de biomasa que funcione bien: esto pasa como cuando te vas a comprar un coche. Todos funcionan. Unos dan más prestaciones que otros. La gama va desde los 3000 mas o menos a 18000 o mas. Empieza por hacerte un presupuesto y solicita información.
Con ambos sistemas ganarás calidad de vida frente a una termochimenea. Yo concibo una termochimenea como un accesorio a la propia instalación. Pero depender constantemente de poner leña para tener calefacción....
