Resultados 1 al 7 de 7
- 08/09/2013, 20:32 #1
- sep 2013
- toledo
consumo caldera de leña convencional
Buenas tardes a todos y gracias de antemano por vuestra ayuda. Tras seguir el foro durante las últimas semanas tenía tomada ya la decisión de sustituir mi caldera de gasoil por una de pellet, pero un imprevisto llamado dentista me ha destrozado literalmente mi presupuesto (parece mentira que unos brackets cueste lo mismo que la instalación de una caldera austriaca je jeje).
El caso es que con lo que me queda solo puedo comprar una caldera de leña convencional para instalarla en paralelo, o en serie, con mi caldera de gasoil. Para tomar esta decisión necesito que alguien que tenga ya funcionando este “apaño” me cuente la experiencia, especialmente en cuanto al consumo de leña.
Soy plenamente consciente de los inconvenientes en cuanto a comodidad que esto me supone, pero tal y como está el tema económico necesito bajar mi factura de combustible como sea.
Muchas gracias
- 12/09/2013, 16:52 #2
- feb 2008
- guadalajara
Re: consumo caldera de leña convencional
Hola, este paso que te planteas ahora, yo lo di en 2008, compre una caldera Roca P30, simplemente porque no podía pagar el gasoil, y si tu ya tienes asumido que vas a trabajar más, la diferencia con el gasoil es total, tienes que limpiar por la mañana lo del día anterior, hacer la primera carga y encender, regular tiro y al rato volver a regular, a las dos, tres o tres y media horas como máximo volver a cargar de nuevo y así todo el día, yo lo hago, porque es lo que puedo pagar, consumirás una media de 40 kilos de leña dura( olivo,encina...) pero si lo que quemas es derribó u otras maderas las cargas serán más frecuentes. Al igual que tu, yo conservo la caldera de gasoil para el ACS o para cuándo estoy vago y no quiero trabajar con leña y como alternativa es válida, no es cómoda pero funciona.
- 13/09/2013, 22:23 #3
- sep 2013
- toledo
Muchas gracias cacuaca por contestarme. Mi instalación de calefacción tiene 150 elementos y enciendo la caldera una media de 9 horas al día. El año pasado gaste 2.500 € de gasoil y este año supongo que algo más. La leña de encina me sale a 7 céntimos (el acarreo por mi cuenta), por lo que creo que es factible bajar la factura a la mitad con una inversión asumible.
Un saludo y gracias
- 13/09/2013, 23:10 #4
- feb 2008
- guadalajara
A mi modo de ver tus números, creo que con una caldera de siete elementos tendrías bastante y con el precio que tienes de la leña y tu trabajo, el primer invierno saldrías más o menos igual que el año pasado, pero a partir del siguiente invierno ahorrarás quizá casi 50%. Saludos.
Pd. Me podrías pasar el teléfono de tu suministrador de leña( por privado o por abierto, me da igual, gracias).
- 07/10/2013, 19:26 #5
- ago 2010
- zafra
Hola, yo te voy a contar mi experiencia.
Tengo una casa aislada de unos 160 m habitable, con unos 150 elementos de 500mm instalados.
Tenia una caldera de 28 kw de propano y harto de pasar frio (fallo economico) decidi cambiar a la caldera
de leña pura y dura.
El cambio es aterrador asta que te acostubras, pasar de darle al botoncito a tener que limpiar y
encender manualmente la caldera todos los dias.
Yo la enciendo sobre la hora de la comida y la dejo asi hasta la ultima carga a eso de las 12 de la noche.
Mi caldera es la TradeWood de 7 elementos fundicion y mi consumo a pasado de los 2000 € a 800€, eso si
los 1.200 que me ahorro es mi trabajo,je,je,je...
El agua caliente tengo un par de paneles con un sistema forzado y 300 l de acumulacion, y el año pasado
le implemente un sistema de ayuda para calentar estos 300l con la misma caldera de leña.
Sigo teniendo botella de gas para apoyo del agua caliente pero ahora el consumo de gas es de un par
de botellas domesticas al año.
Tambien decir que tengo la casa en extremdura que eso tambien es de extrema importancia.
- 07/10/2013, 21:46 #6
- sep 2013
- toledo
Muchas gracias por la información pollonsky es de gran ayuda ya que tu casa es muy similar a la mía, y Extremadura con la Mancha también en cuanto a clima extremo.
Solo un par de dudas si me haces el favor, como cuantos kilos de leña te entran en la caldera y cuantas veces cargas de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche en los días duros de frío (siempre hablando de consumir leña buena de olivo o encina).
- 08/10/2013, 21:54 #7
- ago 2010
- zafra
La caldera estamos cada 3 horas cargando pero no la llenamos a tope, pues he notado que quema peor
y se ensucia mas. Lo que he procurado siempre es de mas menos carcular la demanda y hacer las cargas
para que no pasarme de temperatura, aunque le tengo instalado un vaso de inercia.
Tambien decirte que le tengo el tiro mas habierto que lo que dice el fabricante pues se me afisiaba demasiado.
Con todo esto creo que el consumo ronda entre los 40 y 60 kg diarios pero al empezar la temporada mas, y
en picos en enero de hasta 100 kg/dia. Eso si cuando hace frio de verdad esta encendida con las brasas
del dia anterior.
Lo ideal son troncos de diametro de unos 100 mm de hay para arriba lo que hace es brasa y no calienta igual
(combustion demasiado lenta), siempre con llama. En la caldera me caben troncos de 1/2 m de largo aprox.
No me a dao por pesar la carga completa no podria decirte.
