Resultados 1 al 9 de 9
- 26/08/2013, 21:42 #1
- nov 2011
- cantabria
***** 280 m2 ¿ termochimenea, ayuda ?
Hola a todos va a llegar el invierno, y quiero por fin , eso creo, mirar una termochimenea para una casa, esta pose planta baja , primera planta y atico ( 120+130+60 = 310 m2 ), todabia no he habilitado la parte de la planta baja, pero en un par de años lo intentar hacer , por lo que la termochimenea tiene que temer potencia para unos 310 m2, busco algo no muy caro, ¿ baxiroca albizia o hydrobrompi 60-70-80 ? u otra opcion baratilla, que estamos en crisis, gracias a todos, la albizia me sale 1200 euros incluido iva.
Sabeis si hay algun tipo se subencion en cantabria, gracias
- 27/08/2013, 07:55 #2
Re: ***** 280 m2 ¿ termochimenea, ayuda ?
Si pudieras calentar una casa de 310 metros con 1200€ de chimenea...habrías dado con la "gallina de los huevos de oro"
Primero di que quieres, y luego espera a que te den presupuesto y veras si llegas o no, pero no pidas soluciones poniendo tu el precio, porque si no te has dado cuenta, de esa manera caes en los que te quieren vender a toda costa.
Lo que tu pides vale más, pero mucho más de 1200 €,..hacerlo bien....ahora si lo que quieres es ir tirando dinero...!adelante!!!
- 27/08/2013, 10:25 #3
- nov 2011
- cantabria
yo lo que decia ese tipo de termochimenea, si me podria servir, el precio es solo de la chimenea, aparte mano de obra , kits.....etc. solo me referia a eso, si me podeis indicar algun modelo de termochimenea que me sirva os lo agradeceria, luego aparte estaria la mano de obra los kits...solo me referia a que tipo de chimenea me puede servir , para yo hacer numeros y despues pedir presupuestos, solo lo quiero para calefacion.
el tema es saber que termochimenea quiero, lo que no quiero es que sea el instalador el que decida, por eso quiero tener todos los datos, todos sabemos que todos los intaladores tienes mas o menos descuentos para ello en diferentes chimeneas eso ocurre con todos lo productos y evidentemente intentaran vender la que mas descuentos o beneficios tengan ellos ( se de lo que hablo )
- 27/08/2013, 10:46 #4
Las que mencionas, Albicia o hidrobronpi, con sus escasos 21 kW al agua y 70% de rendimiento no te llegan ni para 200 metros... es lo que me refiero, en termochimenea no creo que encuentres nada de tanta potencia real para 300 metros.
creo que debes buscar una solución distinta, como por ejemplo una caldera de leña de gasificación, de mayor potencia y menos consumo.
Para que te hagas una idea una H2Oceano /cs 28 kW 27,8 de Edilkamin cuesta cerca de 3000 €, aun se puede quedar corta pero el consumo de leña es altísimo para proporcionar esa potencia.
Por ese precio pones una caldera de leña de 30 kW , por ejemplo la VIGAS 25 s, con mayor rendimiento, menor consumo y autonomía de funcionamiento.
Esta muy bien disfrutar de la llama en el salón, pero si es a costa de que sea mi calefacción en dos días te aburres de estar obligado a cargar y limpiar chimenea, y si no haces esto no tienes calefacción... piénsalo.
- 27/08/2013, 13:31 #5
- nov 2011
- cantabria
voy a medir bien los metros exactos, ya que una de la planta es atico con techo bajo.
voy a medir bien los metros exactos, ya que una de la planta es atico con techo bajo.gracias por tus consejos
- 27/08/2013, 19:03 #6
- nov 2011
- cantabria
Utiles habitables quedan en 90 planta baja , 80 primera planta y 50 el atico, con altura de 1,90 de media
- 29/08/2013, 13:27 #7
Baneado
- ene 2009
- Norte
Skipy si que lo calientas, yo caliento casas así con las Idro de Edilkamin. Mas aun en Cantabria. Que temperaturas exteriores hay?
Sólo que joder, intenta pillarte una edilkamin o algo mas fiable.
Ten en cuenta que para calentar todo vas a tener que atizar fuerte, y eso hará que la zona del salón y mas diría yo, se calienten por radiación, por lo que descuenta salón de tus cálculos.
Por otro lado, tal y como dice PCPP sería mejor caldera ya que vas a gastar leña por camiones.
- 05/09/2013, 11:42 #8
- sep 2013
- Cuarte
Sin entrar a valorar los radiadores que puedas tener o el aislamiento de la casa.
90m2 con altura de 2,5m + 80m2 a 2,5m + 50 a 1,9m = 520 m3
Si entendemos que necesitaremos entre 30 y 35 kcal por m3 lo que necesitamos es entre 15600 y 18200 Kcal o lo que es lo mismo entre 18 y 21 kW reales útiles según nuestra vivienda.
Digo "reales" porque generalmente los kW que dan en termochimeneas son brutos, es decir no tienen en cuenta la perdida por rendimiento.
Asi una termochimenea de "35 kW" brutos si tiene un rendimiento del 80% real nos quedan 28 kW.
Estos 28 kW son totales Aire+ Agua y depende de aparatos envian mas o menos al agua pero generalmente al agua se envia entre un 60% y un 70% de los totales, el resto va al aire como si de una chimenea normal se tratase, simplemente la radiación del cristal puede restar un 20-30% del calor total que aunque va a las estancia no va al agua.
Así pues de los 28 kW reales al agua nos irán entre 16 y 19 kW y el resto al aire.
Vemos que de los tremendo 35 kW iniciales al agua nos llegarían unos 16-19 kW reales, lo que necesitas para esa vivienda, si miramos aparatos mas pequeños en pleno invierno nos podemos quedar algo cortos.
El problema de las termochimeneas a leña es que no podemos regular la temperatura de casa, por ej yo quiero 21ºC pero si al llegar a 21ºC paro las bombas o cierro el circuito de radiadores ¿ donde disipo el calor que sigue generando la leña de la chimenea ? la leña te aseguro que no para de arder hasta que no se acaba y si no disipo el calor o entran la valvulas de seguridad o revienta el circuito y es poco broma.
Por tanto tengo que dejar siempre el circuito abierto y si en casa se meten 27ºC pues me aguanto o abro la ventana, con lo que he consumido leña para un calor que no quiero o que desperdicio abriendo la ventana.
Este problema se puede solucionar metiendo un buen deposito de inercia, de tal manera que cuando no necesite mas calor en casa acumule la energía que se va generando en la inercia, cuando se acaba la leña aun me quedarán horas de calefacción, asi aprovechamos la leña de forma mas racional y no gastamos tanta.
El problema.... el deposito cuesta un montón.
De todas formas como te comentan en el hilo miraté bien el producto y no caigas en la voragine del precio barato, puede que no te de lo que buscas y aunque todo es "chapa" la diferencia de precio entre distintos aceros es considerable , igual que su duración y resultado.
Luego viene cuando a los tres años se te pica la chimenea y a gastar en dos veces.
- 02/10/2013, 20:41 #9
- sep 2011
- caceres
