Resultados 1 al 15 de 15
- 31/07/2013, 18:02 #1
- jul 2013
- Pontevedra
Consejo sobre caldera de gasificación
Hola a todos.
Aunque llevo bastante tiempo pasándome por el foro a consultar dudas e informarme este es mi primer post. El caso es que después de varios años pensando en cambiar la caldera de gasoil por una de leña o pellets este verano nos hemos decidido a dar el paso. Antes me he estado informando un poco por distintos hilos de estos foros y tengo una idea bastante clara pero aún así os agradecería cualquier tipo de comentario o sugerencia al respecto.
Los datos de la casa a calefactar son:
1. Superficie a calefactar: Casa de dos plantas, una de 60 m2 y la otra de 80 m2, además se aprovecharía esta nueva caldera para dar calefacción a una casa contigua de unos 36 m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?: En un futuro proximo utilizaríamos la caldera para tener ACS
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc): Radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc): Casa aislada, la principal es de piedra, la planta baja tiene los muros de 50 cm de espesor y ventanas de aluminio con cristal doble sin rotura de puente térmico, la planta superior tiene dos muros, los mas cortos, de 50 cm de espesor y los otros dos de 25 cm, la mitad de las ventanas son de aluminio con cristal doble y la otra mitad son de aluminio y cristal simple. La casa anexa de ladrillo con camara de aire sin aislante y ventanas de aluminio con cristal simple
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?: No, salvo en una galería que da al norte y que tiene la cristalera de doble cristal con rotura de puente térmico.
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda: Puertas de aluminio sin rotura de puente térmico y ventanas de aluminio con cristal doble y simple.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?: Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc): Leña
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc): Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc): No automática
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?: Muy justo, unos 4000 euros.
Por razones de presupuesto he descartado a las marcas de primer nivel, si pudiesemos iríamos a por una Froling S3 de cabeza que con el descuento está muy apetecible, pero no puede ser. Hay otros gastos inminentes que afrontar y no podemos llegar a más.
De las marcas que he estado viendo en principio me tira la Attack 25 DPX Pro, que es modulante y he leido buenas opiniones de ella.
Me ha pasado este presupuesto:
Caldera:1798,20 eu+ iva, Circuito mezclador y valvula termorreguladora: 230 eu+ iva, Depósito de inercia de 1000 l:995,30 eu+ iva. Todo puesto en casa.
Leña tengo, tengo una buena pila de leña con mas de dos años de antiguedad lista para usar y como unos cinco tractores de leña con ocho meses despues de cortada que la tengo secando. Roble, eucalipto y pino. Dispongo de montes para irme aprovisionando de leña.
¿Que os parece el presupuesto? ¿de potencia me paso o está bien? ¿esta caldera será una buena inversión dentro de las de su categoria? ¿me merece la pena esta caldera o irme a una atmosférica de toda la vida?
Muchas gracias y un saludo a todos.
- 01/08/2013, 22:28 #2
- jul 2013
- Pontevedra
Re: Consejo sobre caldera de gasificación
Se nota que estamos de vacaciones, mala época para preguntar...
- 03/08/2013, 00:47 #3
- abr 2013
- Bizkaia
Pues me parece economico, a mí una caldera LADAN de 25KW me pedian 2600 € y casi 2000 € mas la inercia y las regulaciones,
A parte instalacion, aún no he echo nada, este año creo que pasa.
- 03/08/2013, 13:18 #4
- jul 2013
- Pontevedra
Quien me ha ofrecido el precio es el distribuidor que opera en la zona norte. Yo también creo que es un buen precio, ya que luego hay que meterle el DI, el tubo de la chimenea y la mano de obra de la instalación. Según el presupuesto que te han dado a tí a mi casi me la montan con chimenea y todo.
Nosotros es que llevamos, llevo, varios años que si que no. Pero unos conocidos dieron el paso el invierno pasado y me he decidido yo también.
Si vives en una casa y tienes acceso facil a leña es lo mejor y si no tienes acceso o quieres más comodidad hay que irse a una de pellets, aunque sea cambiando simplemente el quemador de la de gasoil, el ahorro está asegurado.
- 04/08/2013, 09:46 #5
- jul 2013
- Pontevedra
Alguna ayudita, please????
- 06/08/2013, 19:35 #6
- jul 2013
- Pontevedra
Bueno al final nos hemos decidido por esta caldera. Nos han enviado una factura proforma con todos los datos de la caldera, equipo de regulación y DI. Pero cuando me pongo en contacto con el vendedor este me indica que hay que adelantar entre el 90% y el 100%. ¿es esto normal? Entendería una 50% al pedido y el otro 50% a la entrega, pero todo...
No dudo de su palabra pero teniendo en cuenta que la caldera tardará hasta mediados de septiembre no me parece lógico pagarla por anticipado.
¿Que opinais?
- 06/08/2013, 21:47 #7
Baneado
- ago 2013
- Sanxenxo
quien es el vendedor?
o tienes mucha confianza con el o lo mandas a paseo, el que tiene que vivir de su negocio es el no tu
cuando te la traiga la pagas, antes ni un duro, que después te llega el verano que viene y aún estas esperando, ni se te ocurra pagar ni un duro, es un simple consejo, tu veras
- 06/08/2013, 22:17 #8
- jul 2013
- Pontevedra
En principio es el distribuidor de Attack en Galicia, O Coto do Taibo, pero no tengo referencias ningunas sobre ellos. Entiendo dejar una fianza o firmar un compromiso de compra pero pagarla así de sopetón sin tener la garantía de que al final llegue...
Por eso he preguntado, pues la verdad nunca me había encontrado en una circunstancia similar...
Cuando digo que no tengo referencias sobre ellos me refiero a que si bien tienen página web e incluso aparecen en el directorio de empresas en esta web, no tengo referencias directas de ellos ni a quien preguntar por su forma de trabajar...
- 06/08/2013, 22:18 #9
Baneado
- ago 2013
- Sanxenxo
pues yo no pagaria ni un duro, pero tu mismo
yo me acercaba al distribuidor y se lo decia bien clarito, oye pideme esta caldera y cuanto antes llegue antes cobras, pero de adelantar pasta nada de nada, y si quiere vender accede seguro
- 26/08/2013, 13:26 #10
- ene 2010
- mallorca
MIRA EL TEMA NUEVO QUE HE ABIERTO ESTA MAÑANA, " PROBLEMAS CON UNA FROLING S4"
- 26/08/2013, 13:37 #11
- abr 2013
- Bizkaia
Es la misma caldera que tenia perdidas?
- 26/08/2013, 14:00 #12
- ene 2010
- mallorca
Pues si la caldera tiene perdidas de agua debido ha esta corrosion,
- 26/08/2013, 16:22 #13
- abr 2013
- Bizkaia
Y no tiene garantia una marca como FROLING que dicen que estan entre las "elegidas" al menos deberian tener 5 años, si no vaya manera de amortizar el sobrecoste que tienen.
- 26/08/2013, 16:36 #14
- ene 2010
- mallorca
Mi nombre es Miguel Cañellas Piza lo digo por lo de las quejas en las normas del foro
la verdad que tengo un bonito problema, no se como solucionarlo, desde nova energia no les he oido la voz, el pobre señor de la zona de Palma de Mallorca, que me la vendio esta perdido y yo con un problema gordo, me dicen que el problema es del agua, pero yo no la he inventado,tenia toda la instalacion con una cladera de gasoil, pregunte si podria funcionar con una froling s4 y todo eran buenas palabras y ningun problema al principio encantado pero vinieron ha hacer una revision que me aconsejaron a los dos o tres años de funcionamiento y vaya sorpresa al desmontarla para revisarla, este invierno note que el funcionamiento no era como el de los dos inviernos pasados y vaya si tenia problemas, 18.000 euros tirados a la basura mas la solucion al problema.
- 27/08/2013, 11:11 #15
Baneado
- ene 2009
- Norte
Mira la FKU, es sencilla, económica y para toda la vida...
Suerte.
