Resultados 1 al 1 de 1
- 13/06/2013, 20:25 #1
- feb 2013
- Leon
CS THERMOS BIOHYDRA MAXI CONFORT 21 KW
[h=Hola, estoy interesado en esta caldera policombistible (pellet y biomasas ibéricas mezcladas con pellet 60/40%) ya que la me la estan ofertando con un precio interesante 4000€+iva. Si alguien la conoce o la tiene instalada y me puede dar su opinión o experiencia con ella se lo agradecería. La considero interesante por no atarme del todo a un único combustible (pellet), por tener un quemador dinamico (móvil) autolimpiante y por llevar incluido el ACS (80 l.) con lo cual también reduzco costes de instalación. Otras opciones que tengo sobre ese precio son Edilkamin Ottawa 24 Kw o Palazzetti CT 22 Kw. Gracias anticipadamente por vuestra ayuda y asesoramiento. Slds. CALDERA BIOMASA POLICOMBUSTIBLE CS THERMOS BIOHYDRA MAXI 21 Kw COMFORT]2[/h][h=Código: BIOHYDRA MAXI 21 Kw COMFORT]3[/h]
Al suo interno ha un accumulo di acqua sanitaria da 80 Lt, che consente un’autonomia di 120 Lt. di acqua calda a 50°C prima che la caldaia si riaccenda. Rappresenta la soluzione ideale per i locali tecnici con poco spazio a disposizione.
Ha ottenuto la certificazione secondo la norma europea EN303-5 per le emissioni in atmosfera, che consente la detrazione fiscale del 55% prevista in Italia.
Ha il bruciatore innovativo ed autopulente, brevetto europeo di CS Thermos Srl.
Funziona con pellet di legno (buono o scadente) o con pellet miscelato ad altri tipi di biomassa, nella percentuale di 40% pellet di legno e 60% biomassa: nocciolino d’oliva pellettizzato o intero, sarmenti di vigna pelletizzati, noccioli di ciliegia, gusci di mandorle/nocciole/pinoli, agripellet (composto da cereali e legno), pellet di miscanthus. Il tipo di combustibile si seleziona dal display della scheda elettronica.
Completa ed equipaggiata dei seguenti componenti:
- kit per circuito sanitario: valvola a tre vie, circolare impianto, sonda sanitaria
- kit sicurezze idrauliche: vaso di espansione, valvola di scarico a 3 bar, sfiato automatico, scarico impianto
Sicurezza:
- sicurezze meccaniche: valvola di scarico a 3 bar, termostato caldaia, pressostato aria, pressostato acqua.
- sicurezze elettriche: sensori induttivi che verificano costantemente la posizione della rotazione dei motori, sonda fumi.
[h=Descripción]4[/h]Nueva caldera desarrollada por CS THERMOS que incorpora el revolucionario y efectivo quemador dinámico junto con la centralita desarrollada para sacar el máximo partido al aparato quemando variados tipos de biomasa granulada además de pellet de diferentes calidades, incluido los que forman el tan temido y molesto "costroto"
Su sistema de giro de humos con turboladores verticales hacen muy simple la limpieza de los hollines girando de manera sencilla unas pequeñas manivelas que los acciona y que están situadas en la parte superior del aparato.
Incorpora de serie todo el sistema hidraulico incluida la válvula de 3 vías para ACS a través de acumulador. Basada en la exitosa caldera desarrollada por CS THERMOS que incorpora el revolucionario y efectivo quemador dinámico junto con la centralita desarrollada para sacar el máximo partido al aparato quemando variados tipos de biomasa granulada además de pellet de diferentes calidades, incluido los que forman el tan temido y molesto "costroto". Además se le incorpora un interacumulador de ACS de 80 Lt para formar un conjunto sumamente compacto y con una instalación realmente sencilla.
El conjunto se puede completar con un kit de recarga del depósito de combustible de la caldera con otro depósito externo para mayor autonomía
[h=Características]4[/h] No code has to be inserted here.
