    David León está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    lliria
    Predeterminado Que potencia de termochimenea necesito??
    Hola a todos.
    Tengo una casa de nueva contrucción, de unos 220 mts dividido en tres plantas. La calefacción es por suelo radiante, Pretendo que el sistema de alimentación se combine con tres elementos. Placa solar térmica, caldera de gas y termochimenea, los tres van a un acumulador de 750lts y este sumintra al suelo radiente y ACS. Mi duda esta en saber que tipo de termochimenea necesito, y la potencia. Me gusta Edilkamin H2Oceano, pero también he visto en el foro que Rocal tiene mejores prestaciones. Luego no se si poner una de 29kW, con potencia al agua de 22kw, o si esto es demasiada potencia, y desperdiciaria mucha leña. Tal vez con la de 23kw seria sufiente.
    Agradezco vuestra respuesta de antemano.
    feb 2024
    Predeterminado Re: Que potencia de termochimenea necesito??
    En cuanto a la potencia, una termochimenea de alrededor de 23 kW podría ser suficiente para tu vivienda, pero esto dependerá de las características específicas de tu casa y de tus necesidades de calefacción. Es importante no sobredimensionar la potencia para evitar un consumo excesivo de leña y un funcionamiento ineficiente del sistema.
    La termochimenea que elijas debe tener la capacidad de generar suficiente calor para calentar el agua que alimenta el sistema de suelo radiante y el agua caliente sanitaria (ACS), pero sin desperdiciar combustible. En tu caso, como ya cuentas con una combinación de energía solar térmica y una caldera de gas, la termochimenea actuará como un complemento y respaldo, por lo que no necesitas una potencia excesiva.
    abr 2012
    Norte
    Para 200 m2 de suelo te hacen falta en obra nueva unos 6 - 8 Kw por tanto puedes elegir la que quieras. Al final quien determina la potencia eres tú, que eres quien va echando leña. Así que pon la que más te guste que dará un poco igual, eres tú quien la hace trabajar a la potencia adecuada.
    Yo iría mejor a una bomba de calor combinada con chimenea, en vez de gas y térmica, ya que así podrás enfriar la casa en verano. La térmica es un cúmulo de problemas y el gas tiene menos futuro que Conor Mc Gregor.
    Aerotermia y chimenea hemos realizado varias y va de lujo si se hace bien.
