Resultados 1 al 12 de 12
- 11/05/2013, 18:50 #1
- may 2013
- Jaén
Caldera de biomasa en piso 160 m2
Hola, vengo gastando en propano unos 1200 euros anuales en gas para calefaccion y agua sanitaria de un piso de unos 160 metros.
La caldera se me ha roto y me estoy planteando la opcion de una de biomasa, pero las que veo son muy grandes y requieren casi un cuarto especifico. y tambien las he visto con unos precios que hacen falta muchos años para amortizarlas.
conoceis alguna caldera sencilla que cubra mis necesidades, con un precio razonable y que ocupe poco espacio?
gracias
- 11/05/2013, 23:30 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
re: Caldera de biomasa en piso 160 m2
Hola, una termoestufa en tu caso.. ocupa 60x60cm mas algo de espacio en los laterales para mantenimiento... pero has de mirar que la salida de humo no moleste a los vecinos.
- 30/05/2013, 09:45 #3
- dic 2012
- Vilafranca del Penedes
En cuanto a la marca Calux la caldera de 15 kw que es la que te correspondería, mide 100*50*60 por lo que no es demasiado mas grande que una de gas. Lo que tendrias que valorar es si pones acumulador o no que quizas esto es lo que te restaría mas espacio
Pellets a domicilio, estufas y calderas de pellets - IngemarBio
- 28/08/2013, 02:07 #4
Hola Jesus, el inconveniente no es el tamaño de la caldera de biomasa, ya que en el mercado hay de variados tamaños y se puede adaptar a tus necesidades, sino la acumulación del combustible.
A todo esto, cabe siempre la posibilidad de realizar un estudio insitu, para ver las posibilidades y que te aconsejen mas detalladamente sobre las opciones que hay en el mercado.
La mejor opción para cualquier caso es el estudio de eficiencia energetica, que nosotros realizamos gratuitamente, y que te permitira tomar las decisiones para que tu consumo (coste dinerario) se reduzca de forma notable.
- 28/08/2013, 08:52 #5
Baneado
- ene 2009
- Norte
Gastando 1200 eu de propano, el estudio de eficiencia energética se lo hago yo ahora:
AAAAAAAAAAAAAAAAA para ser 160 m2.
O bien es calefacción apagada todo el día.
En fin.
- 29/08/2013, 09:24 #6Invitado Invitado
Mirate bomba de calor y que incluya agua caliente y olvidate del gas. Tendras menos lios y aire acondicionado en Verano
Y placas para autoconsumo para reducir la factura electrica si pudieses ya seria perfecto
- 03/09/2013, 11:56 #7
- dic 2008
- barcelona
Yo 1200€ no los veo ninguna barbaridad siempre que el grado de confort sea bueno...creo que igual una caldera de condensación y revisando un poco el dimensionado de radiadores puedes bajar un poco el consumo.
Saludos...
- 03/09/2013, 16:09 #8
Soporte Gilles
- may 2012
- Cataluña
Cada caso es una historia, pero tal y como se ve este (sin conocer el piso y el espacio disponible) la opción que presenta cross no está desencaminada. Mejora la caldera que tienes actualmente, por ejemplo una de condensación sería una buena alternativa y del dinero sobrante que tuvieses destinado para biomasa mejoras los cerramientos o mejoras el sistema de regulación. A la bomba de calor le veo un posible inconveniente, y es que según que potencia instale, posiblemente se verá obligado a aumentar la potencia eléctrica contratada, y con las reformas tarifarias cuanto más contrate peor. Por supuesto repito que hay que conocer el caso concreto.
- 03/09/2013, 23:18 #9
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Yo no veo tan claro el ahorro en gas con una caldera de condensación y unos radiadores que seguro que la tº de impulsión estará por encima de 60ºC.....y su retorno sobre los 45ºC......como se consigue asi la condensación??????????? y eso en el caso que sean de aluminio, si son de hierro fundido apaga y vamonos.....Y eso sin conocer la regulación que tiene esa calefacción....
Estoy con Atilio una estufa de agua (10-15kw) y un acumulador de ACS (con resisitencia pal veranico) y listo.....
- 04/09/2013, 09:27 #10
Soporte Gilles
- may 2012
- Cataluña
Re: Caldera de biomasa en piso 160 m2
Yo veo clara la viabilidad. Siendo objetivos todos, y sin ninguno haber estado en la instalación, reflexiono de nuevo. Estamos hablando de un piso ¿alguien le ha preguntado que piso es y si tiene ascensor? Podemos estar hablando de un saco al día. ¿contáis con que si es un piso de un bloque de viviendas como se va a sacar la chimenea?
Contestando al comentario anterior, la condensación en las calderas comienza desde los 45ºC. Tampoco sabemos que cantidad de radiador tiene instalada. Mayor superficie menor temperatura necesaria. Recordemos que cuantos menor arranques y paradas realicemos mejor, por lo tanto podemos dejar a menor temperatura la caldera y aumentar el tiempo de funcionamiento. Estoy casi seguro que el intercambio de calor que pueda tener en una caldera de condensación va a ser mayor que en una caldera antigua que pueda tener ahora. Repito, no conocemos nadie la instalación para decir cual es la mejor instalación.
Con una caldera de condensación podemos hacer si deseamos el ACS instantáneo (no sabemos si ya tiene un depósito de ACS, si actualmente funciona en instantáneo, con acumulación de la caldera... lo cual varía la inversión de un sistema u otro).
En cuanto a la regulación de la calefacción con una caldera de condensación no vas a tener problema, te va a modular cualquiera del mercado lo suficiente, va a controlar la temperatura de impulsión y del ACS.
Nosotros trabajamos con Gas, Gas Natural, Biomasa, Solar... y creemos que no existe un combustible o sistema mejor que otro. Cada uno es correcto para una instalación, y no se puede seleccionar el mejor sin conocer la instalación. Cualquier mínimo aspecto puede echar abajo una decisión y acabar en otra.
En este caso parece que el cliente está interesado en biomasa, sea por curiosidad, por economía, por preocupación por el medio ambiente... para eso estamos los profesionales del sector, y tu ferlg lo eres, para aconsejar a las personas de la calle que se interesan en nuestro mundo. Vamos a escuchar que más datos nos da el cliente, que por cierto no aparece.
- 04/09/2013, 09:53 #11
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
En eso estamos todos por aqui. Yo he hecho una recomendación igual que tú. Ni mejor, ni peor. Simplemente he cuestionado la condensación (ojo que no estoy en contra) en la mayoria de instalaciones de este pais y su supuesto rendimiento, igual que tu has custinado otros factores de la instalación de una estufa de pelet (altura piso, ascensor, salida humos. etc) Solamente estamos dando opciones a este forero (se ha hablado de biomasa, gas, bomba de calor...)
Cuando tengamos mas datos podremos asesorar mejor. Pero me parece bien esta discusión, pues Jesusc y otros podrán elejir el sistema que mejor le convenga.
- 04/09/2013, 10:26 #12
Soporte Gilles
- may 2012
- Cataluña
Si al final resulta que hay alguien más, porque me parece que solo estamos nosotros comentando y nadie escuchando
