Resultados 1 al 17 de 17
- 10/05/2013, 18:52 #1
- may 2013
- Meis
Caldera pellets para instalar ya
Hola buenas tardes, estoy mirando caldera de biomasa pero hay tantas opiniones que no se por donde tirar, haber si alguien me puede echar un cable, gracias de antemano.
1. Superficie a calefactar. 150 m. en dos alturas.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? Solo calefacción
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Chalet
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Si
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
Ventanas oscilo batientes con rotura de puente térmico 4/16/4
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
Admito sugerencias, pero lo más común supongo
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza
del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
No me preocupa hacer yo el manto, eso no me supone problema
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Pues no quería ir mas halla de los 7.000 Euros
Mas datos; la casa está en Meis - Pontevedra, la fachada principal está orientada al Noroeste, tiene 4 años. Por otro lado son 5 habitaciones, cocina americana, 2 baños y pasillo. 370 metros cúbicos. Según el plano la zona donde estoy exige 9700kcal/h en el mes mas frío y 7500kcal/h el mes mas caliente.
Lo poco que yo he mirado e visto calderas de 15kw pero poco mas, se supone que es lo que me va bien a mi por lo que he leído por los foros.
Haber si alguien me recomienda o me asesora un poco.
Si alguien es distribuidor y me quiere dar presupuesto en privado también estoy abierto a esa opción, gracias a todos
- 12/05/2013, 20:45 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Re: Caldera pellets para instalar ya
- 13/05/2013, 21:18 #3
- may 2013
- Meis
Sigo necesitando ayuda; he visto varias calderas, pero no se cual va mejor
Biocalora Kp 10
Edilkamin Basic
Facody Tuero 20
Extraflame Lp 14
Carsan Inmecal Iplus
Domusa Bioclass
Alguna que me aconsegueis; con cual os quedariais de estas
- 23/05/2013, 09:54 #4
- may 2013
- villarta de san juan
Buenas. Acabo de empezar en este foro, antes de nada muchas gracias y felicidades por estos temas tan interesantes. Me gustaría compartir mi experiencia con vosotros. Hace bastantes años nosotros empezamos a trabajar con estufas de hueso de aceituna debido a que en mi pueblo todo el mundo se calentaba con leña y cuando vieron estas estufas les parecio una cosa muy novedosa y mas comoda que la leña ( de eso hace ya bastantes años )viendo que el precio del gas-oil se incrementaba y la leña escaseaba hace 6 años cuando nadie conocia esto apostamos por la biomasa (aqui se utiliza mucho el hueso de aceituna ) empezamos con varias marcas sin mas pena que gloría y al final dimos con inmecal y los resultados fueron muy satisfactorios todo el mundo hablaba de ellas y todos ivan a verlas, han pasado varios años y el tiempo nos ha dado la razón por aqui empezaron montado otras cosas y terminaron montando inmecal porque veian que funcinaban bien. Yo en mi casa tengo una caldera domestic 30 que es policombustible , ahora esta funcionando con hueso y la verdad que funciona perfecta y el servicio tecnico inmejorable. tambien me salen algunas calderas de ocasión y laverdad es que te ahorras un dinero y estan perfectas. saludos
- 30/05/2013, 08:52 #5
- dic 2012
- Vilafranca del Penedes
Buenos dias, en cuanto a potencia, yo no me iria mas alla de los 15 kw, con esto tienes suficiente para los metros a calentar. En cuanto a las marcas que has comentado, de la que se habla muy mal en cuanto a calderas es Domusa, el resto es question que vayas buscando opiniones.
Yo te dejo otra opcion a contemplar. Se trataría de una Calux Sintesi 15kw que está a precio tarifa 3930 € mas Iva aunque dependiendo del momento podemos encontrar ofertas
Pellets a domicilio, estufas y calderas de pellets - IngemarBio
- 07/06/2013, 11:59 #6
- mar 2013
- Andalucía (España)
Pregunta por la marca MTR,
Son mixtas Leña Pellet y Hueso
- 09/06/2013, 18:09 #7
- jun 2013
- l'orxa
yo tengo una lp 14 de dos inviernos y su funcionamiento es perfecto
la aspiro una vez por semana y listo es cuestion de 2 minutos
yo tenia una caldera de gasoil roca ar 20 de 24 años y la diferencia de consumo es importante
- 10/06/2013, 10:54 #8
- nov 2012
- LINARES
Buenos días sigo pensando que la lasian bioselect es en precio calidad la mejor, pasos de humos verticales sencilla en construcción centralita económica y sencilla de manejar(ojo con las centralitas preguntad lo que vale una centralita de biocalora o ponast casi 750 euros y luego rezad por que no se averie), si se avería la lasian solo vale 125 euros la placa, el quemador de la lasian , ponast, biocalora y edilkamin es casi el mismo, si me apurais o se han copiado o ponast se lo ha vendido a todos.Esta considero que es una verdadera caldera(lasian bioselect), el problema de algunas calderas con construcción interior como termoestufas que cuando pides calor al tercer piso no llega.
En cuanto a la lasian es imprescindible poner un depósito de inercia para que consuma poco y valla bien.Lasian tiene la electrónica justa para no dar problemas, motores sólidos de sinfìn y tolva lo único que peca a mi humilde parecer es la regulación del ventilador de soplado que es mecánica con una trampilla, aunque personalmente tengo un regulador que se le instala y varia la velocidad del mismo hasta los 68 voltios sin pararse, digo voltios pues este motor no tiene sensor de hall para medir las rpm.Y el arranque con unas pistola de calor profesional(yo pondría una resistencia de cartucho de 1500 w embutida en un tubo) nada que no se pueda solucionar si eres manitas.
Sencillo poca electrónica y robusto como se hacian antes los coches(para durar muchos años)
- 10/06/2013, 21:38 #9
- jun 2013
- l'orxa
hola podologo no podemos comparar peras con platanos la caldera lasian bioselec no tiene ni encendido automatico ademas tiene un rendimiento muy bajo por debajo de 88 por cien tambien es una caldera con demasiada potencia para esta instalacion solo modula hasta 10 kw. por lo que se tiene que colocar deposito de inercia.. mi opinion es que se ajuste la caldera a las nacesidades de la vivienda en este caso maximo 15 kw. y con una modulacion hasta 3 kw no se necesita deposito de inercia... lo minimo que se le puede pedir a una caldera es encendido automatico. limpieza automatica del intercambiador y del quemador y un rendimiento por encima del 93 por ciento.. la caldera lp 14 cumple todos estos requisitos
- 11/06/2013, 01:33 #10
- nov 2012
- LINARES
la bioselect plus si tiene encendido automático, en cuanto al depósito de inercia llevas toda la razón al tener tan alta la modulación para obtener un buen rendimiento y modulación baja necesitas depósito de inercia, lo que bajo mi humilde opinión pienso que si tengo tres plantas necesito bastante inercia térmica y dependiendo de la instalación y aislamiento yo no me arriesgaria a una caldera pequeña o termoestufa y evidentemente no es lo mismo en plena sierra a 3 bajo cero que a 8 grados en invierno.
Lasian fabrica solidas calderas aunque con electrónica muy justita y los repuestos están en los limites en que se pueden pagar .
Una centralita de lasian vale alrrededor de 125 la placa una de ponast cerca de los 750 euros, hay que pensar también que las cosas se averían.
No voy ahora ha decir que los laboratorios homologan los rendimientos en unas circusntancias muy concretas, sin valorar instalaciones antiguas casas con aislamientos bajos etc... de ahí en saber exactamente si merece la pena irse a mas kv con un depósito de inercia.La bioselect es una pasada solida y parca , muy mecánica si, pero funciona muy bien el quemdor entrad en las ponast, edilkamin y biocalora son casi calcados, los motores de sinfin y quemador una pasada , el defecto el ventilador de soplado de regulación manual con clapeta , aunque con un circuito de regulación de bricolaje se deja casi en los 65 voltios alterna y no se para y arranca a esa velocidad a demanda sin bloquearse.
Creo que se debe decir lo bueno y lo malo de cada producto y el cliente que elija.
- 11/06/2013, 08:15 #11
- abr 2011
- Vigo
- 12/06/2013, 10:28 #12
Baneado
- ene 2009
- Norte
fuuuf que mal camino lleva este.
Volveremos a verlo.
- 16/06/2013, 11:15 #13
- may 2013
- Meis
Esto es una liada de padre y señor mio, todo el mundo me pone su marca por las nubes y las demás por el suelo, madre mía vaya gentuza, no habrá nadie decente en este negocio, todo el mundo igual, lo mio es lo mejor porque yo soy un crack y el resto no vale nada, ufff, en fin solo me he encontrado alguien sincero, pero su caldera se me escapa mucho de presupuesto, jeje
bueno una consulta, ya tengo varios presupuestos, pero tengo algunos dudas;
- La instalación de las tuberías de los radiadores es el sistema bitubo. ahora bien que es mejor instalación bitubo común o equilibrada?
- en ninguno de los presupuestos me ponen colector, dicen que no es necesario, no sería bueno poner un colector? o es innecesario como me comentan ellos?
- por último me ponen radiadores de una potencia de 100 w, yo les comente si no se podia poner radiadores de 147 w y asi ahorrar elementos ya que las habitaciones se calientan por la potencia calorifica que instalas y no por el numero de elementos y me dicen que me lo desaconsejan que es mejor los de 100 w, es eso cierto?
- Otra cosa, las válvulas termóstaticas en todos los radiadores menos en uno?
- por ultimo la tubería de cobre no debería de ir recubierta de algún material para que la circulación del agua de los radiadores sufra menos diferencia de perdidas de calor, etc.. esto es hablar por hablar, no lo se.., solo pregunto, es que he visto que muchos instalaciones llevan las tuberias de cobre recubiertas.
- 16/06/2013, 11:55 #14
Baneado
- ene 2009
- Norte
Hola, yo es que creo que empiezas mal.
Primero lo del cobre es como volver a la época de Heidi y Marco Polo.
Es caro, por eso no te quieren poner colectores.
Si quieres (que claro que es mejor) una instalación con colectores (yo el 90% las hago con ellos) debes ir a otro material o pagarlo... Multicapa, Wirsbo EVAL, etc etc etc... En cobre nadie te aconseja colector porque se gastan muchos metros. Pero claro que es lo mejor. Entre las ventajas del colector además de ajustar caudales, es que al hacer la instalación con otros materiales flexibles no haces ningún empalme enterrado... Para mi lo mas importante.
Lo de los 100W está mejor que los 130 o 140, seguro. Esos radiadores no están para reducir elementos, sino mas para compensar pérdidas.
Si pones un buen sistema tendrás diferentes temperaturas de caudal, eso es muy importante, según temperatura exterior, si pones españolas o italianas olvidate... Por tanto es mejor ajustar la realidad. SI la casa es nueva, 80W estrían de sobra ya.
En cuanto a las calderas: pues aquí en el foro ultimamente está lleno de comerciales encubiertos (yo vendo, no lo niego, pero todo el mundo sabe de qué pié cojeo)... Cierto es que soy un defensor de las Austriacas bien montadas (sin inercias y con regulaciones de verdad) y soy enemigo público nº 1 de domusa, lasian y algunos internacionales de pastel. No por nada, si no porque vienen aquí (y al mundo en general) vendiendo ahorro, eficiencia y comfort de Austriacas, que es mentira. Mucho menos la calidad. Pero bueno, eso cada uno...
En cuanto al material aislado, por supuesto. Me da que si es en cobre y si aislante, suena a fontanero de pueblo de esos de caldera de encendido manual...
No aislar es casi delito hoy en día... excepto en algunos que son de madera... depende la ejecución.
Por tanto mi consejo es:
Caldera Austriaca sin inercia claro
Colectores para radiadores
Radiadores bien dimensionados
Sistema de temperatura exterior
Instalador de verdad
Suerte,.
- 16/06/2013, 18:30 #15
- may 2013
- Meis
Uff me estas matando
a mi tambien me gustaría poner una austriaca, pero por la que pregunte, que es okkofen en mi caso, me sale en mas de 10000 solo la caldera, y eso a mi se me sale del presupuesto, claro que me gustaría pero no puedo permitirmelo, por eso busco otras opciones.
No me contestas si es mejor la instalacion del sistema bitubo comun o equilibrada
Lo de 80 w si esta bien aislada, (mi casa lo esta), no lo entiendo, hablamos por elemento no? eso implicaria mas elementos en cada dependencia, verdad? o me equivoco yo?
Osea que debo exigir que me pongan colector como yo pensaba, gracias por ese aporte.
Mirare tambien lo del cobre, hay mucha diferencia de precio con los materiales que tu mencionas?
Respecto al presupuesto de fontanero que tu me mencionas que son los mios, pues tengo 4 la verdad; uno descartado (es de okkofen y como dije se me va mucho de precio), despues tengo uno de ecoforest servicio oficial, otro de palazzetti (distribuidor oficial) y otro de la facody tuero 20, servicio oficial tambien, y todos ellos en el presupuesto me ponen cobre y sin colector.
lo del cobre sin recubrir era solo una pregunta ya que ninguno de ellos me especificaba que este fuera aislado en los presupuestos, por eso preguntaba, pero tampoco me decian nada de lo contrario.
como ves estoy que hecho humo y con quebraderos de cabeza mortales, por cierto lo de las valvulas termostaticas en todos los radiadores menos en uno, es correcto.
ahh y tu me instalas una de esas que tu me aconsejas por cuanto, jejej.
Hay alguna austriaca que no se me escape del presupuesto con sat en pontevedra, me vendria genial para mirar, porque yo no conozco ninguna
- 16/06/2013, 19:55 #16
Baneado
- ene 2009
- Norte
- 16/09/2013, 13:01 #17
- sep 2013
- Galicia
Hola Pauaudi, yo conozco a gente que ha instalado una Biotec 25S de la marca austríaca Strebel aquí en Galicia y están muy contentos con ella, su presupuesto era similar al tuyo y a lo mejor te viene bien ese equipo. Sus distribuidores oficiales están en Ribeira y se llaman Belenus-natur. Yo conocí la marca esta y a sus distribuidores en la Feria de la Semana Verde de Silleda y a mi personalmente me gustaron mucho sus equipos.
