Resultados 1 al 9 de 9
- 29/04/2013, 00:08 #1
Inexperto en biomasa busca caldera!
Hola a todos.
Me alegro de encontrar un foro así, porque de verdad que estoy perdido en este tema.
No tengo ninguna experiencia con calderas o hidro-estufas de biomasa, pero quiero cambiarme y necesito algo de ayuda.
La quiero ubicar en mi domicilio, un duplex de 60 m por planta en el limite de las provincias de Burgos y Alaba.
En el caso de hidro-estufa, iría en el salón y si fuera caldera en el balcón.
Las preguntas que me surgen son varias...
¿Las hidro-estufas necesitan un termo para almacenar el agua caliente o puede usarse de forma que se caliente solo cuando la necesites?
¿Las hidro-estufas pueden usarse en "modo verano", teniendo ACS sin necesidad de calentar el ambiente o los radiadores?
¿Puedo instalar una caldera de biomasa sin necesidad de esos grandes silos?
Me refiero a si las hay con depósitos internos, como las estufas, que duren un par de dias o tres.
Y una vez me aclare con eso, les dejo que con su experiencia me recomenienden que tipo usarían en mi caso y que marcas y modelos me recomiendan.
El aislamiento es medio/bajo, con gas algun dia pase fresco, no frio pero si fresco.
Me gustaria que pudiera usar distintos combustibles, pellet, hueso de aceituna...
El uso seria diario en invierno para calefaccion y diario siempre para ACS.
La limpieza no me importa hacerla, pero... ¿Cuanto tiempo suele llevar?
Un saludo y mil gracias de antemano.
- 29/04/2013, 19:12 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Re: Inexperto en biomasa busca caldera!
Hola, si pones caldera en el balcón debe estar cerrado ya que no son impermeables.
Las hidro necesitan depósito de agua caliente.
En verano, aunque no calientes radiadores calentaras el ambiente con la termoestufa... no recomendado.
Normalmenta las calderas domesticas levan tolva de 150kg y mas y menos...
La potencia sobre los 15KW
La limpieza de una hidro es diaria y una caldera depende de la caldera.. pero estima 1 vez por semana.
Espero esto resuelva tus dudas, hay muy buenos tecnicos en biomasa por tu sona. Aqui tienes unos videos el ultimo es una caldera domestica Eficiencia energética...ahorrando energía.: Experiencia de usuarios con biomasa
- 30/04/2013, 01:27 #3
Gracias Atilio.
Deduzco que con esos 15Kw es suficiente para calentar el espacio que comente (dos plantas de 60m2 cada una).
Ahora ya se seguro que lo que me interesa es la caldera. No quiero tener el salón a 50º en verano cuando se use el agua caliente.
En mi zona solo he visto por el momento fontaneros que las instalan, sinceramente sin mucha idea del tema, trabajan con una o dos marcas y nada mas. Estoy por buscar algunos en condiciones para solicitar presupuestos, pero antes quiero ver un poco que caldera me conviene.
Si puedes hacerme alguna recomendación sobre calderas o instaladores, gustoso las leeré.
Un saludo y muchas gracias.
- 30/04/2013, 09:54 #4
Baneado
- ene 2009
- Norte
Depende cuanto quieras invertir..
Hay calderas muy buenas a muy buenos precios ahora. Tienen ofertas Windhager, Okofen, y alguno mas habrá que aunque no las publiquen, hacen muy buenos descuentos a clientes finales.
Eso si, los precios nada tienen que ver con aparatos italianos y demás...
Después de marcas batalla y unknow quality, hay un montón... ya te saldrán aquí a decirte.
- 01/05/2013, 22:58 #5
Buenas!
Hombre... no quiero poner algo que tenga que cambiar dentro de 5 o 6 años la verdad.
Por eso no quiero precipitarme a comprar sin saber y comparar.
El presupuesto que había previsto, unos 3000€ instalación incluida. Si pueden ser 2500, pues yo encantado de la vida, y si tienen que ser un poco mas porque merece la pena, también podría aumentar el presupuesto sin excederme mucho.
¿Como lo ves? ¿Tendria acceso a algo decente con este presupuesto?
- 02/05/2013, 23:10 #6
- dic 2012
- LLeida
Con ese presupuesto creo que vas un poco justo si quieres poner algo decente instalado y todo,no solo es la caldera hay valvulas,chimenea,mano de obra etc.
- 03/05/2013, 01:06 #7
La opción que barajamos también.
Una Termo estufa en el salón que sea completa, para radiadores y ACS.
Aunque quede el calor de la llama... ¿Se puede apagar el aire?
¿Se podría poner un tubo que lleve el aire al piso superior con una salida por ejemplo en el suelo de una habitación?
¿Que distancia de seguridad habria que dejar de donde este la estufa a los objetos cercanos?
He leido bien sobre Calux, pero no he visto precios.
Aqui (mi localidad) lo que me han ofrecido es una Ferolli Sirio por unos 3000€. Pero desconozco su calidad.
- 05/05/2013, 14:33 #8
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Por el prepuesto que manejas debes ir por una termoestufa, si quieres ACS la puedes poner en el balcón (porsupuesto resguardada) y te ocupara poco espacio.
Lo de poner un tubo por dentro no olvides que hablamos de combustión.....
Si me dices de dónde eres te recomendare profesionales que sabrán aconsejarte.
- 05/05/2013, 22:55 #9
Buenas Atilio.
La decisión que hemos tomado finalmente es una termo-estufa en el salón con conexión a radiadores y dejar la instalación de gas para el agua sanitaria.
Con de del "tubo por dentro" me referia a que en alguna web he visto que algunos modelos tienen opcion de canalizar el aire, y me referia a poner un tubo que suba el calor, no el humo.
Como se hace en alguna chimeneas de leña en los pueblos, que tienen un conducto para llevar el calor a otras habitaciones.
No se si me explico bien...
Soy de Burgos. un pueblecito a 40km dirección Vitoria.
En la elección de la estufa también me interesa que haya un servicio técnico a mano.
Muchisimas gracias por tu ayuda.
