Resultados 1 al 11 de 11
- 05/04/2013, 16:27 #1
- abr 2013
- Teruel
Caldera de pellets para unifamiliar de 95m
Buenas tardes, llevo ya 1 año leyendo este foro desde la sombra para informarme acerca de las ventajas y desventajas de estos tipos de calefacción, y ahora que llega el momento de instalar una, tengo mas dudas que cuando empece a leeros.
Expondré mis dudas por partes a ver si me las vais resolviendo, y espero que también les sirvan a otros usuarios.
Decir que es para vivienda habitual, en la sierra de Albarracin (Teruel) con temperaturas muy bajas en invierno. La casa es un unifamiliar aislado de poco menos de 100m2, suelo radiante, buen aislamiento, cristales bajo emisivos (dejan entrar el calor pero no salir) y la caldera estaría en el exterior, bajo un techo y una pared que la protege de la nieve, lluvia etc. pero NO estaría cerrada. La intención es que la caldera suministre calefacción y agua caliente.
Dicho esto expongo mis dudas, aunque seguro que me solicitareis más información que habré olvidado poner y para vosotros será importante...
1º Biomasa / Aerotermia. Tenía bastante claro al principio que quería biomasa, pero un instalador de la zona me recomendó aerotermia. Ayer, siendo abril a las 6 de la mañana estábamos a -4ºC y hoy esta nevando. Así que no se que efectividad (rendimiento/precio) tendría ese sistema si las temperaturas son tan bajas.
2º Salvo que me digáis lo contrario, descartando la aerotermia, me quedaría con la BIOMASA. Y es aquí a la hora de mirar calderas, cuando me vuelvo loco. Que potencia necesito? Yo calcule con unos datos que hay en este foro que necesitaba entorno a 10-11kw, pero el otro día un instalador me dijo que necesitaba 20kw!!
3º Tengo un presupuesto de unos 7000€ y por lo tanto no me puedo ir a primeras marcas. mucha gente opta por la Domusa, cuya caldera vale en torno a 3000€, pero el primer presupuesto que me han pasado, de esa caldera instalada asciende a 10.000€ !!! deposito de inercia, acumulador, bombas, chimenea... Ya se que todo suma, pero claro, al final lo de menos es el precio de la caldera. Por lo tanto quería preguntaros que opciones creéis que tengo en este precio (con todo instalado, claro esta).
Gracias a todos por vuestro tiempo y dedicación. Un saludo
- 09/04/2013, 10:34 #2
- dic 2012
- Vilafranca del Penedes
Re: Caldera de pellets para unifamiliar de 95m
Hombre, me parece que se han pasado un poco en cuanto al a instalación. Pero vamos por partes, deberias explicarnos que instalacion tienes actualmente para que podamos valorar que es lo que puedes aprovechar y que debes colocar de nuevo. Con el presupuesto que tienes, quizas podrias valorar alguna marca que te de menos problemas pues la Domusa, al menos por nuestra zona esta dando muchor quebraderos de cabeza. En cuanto nos des un poco mas de info miramos de ayudarte. Saludos
- 09/04/2013, 11:18 #3
- abr 2013
- Teruel
Gracias por responder.
La instalación actual es casi nula, la casa es de obra nueva y tiene el suelo radiante y las válvulas de paso de los circuitos, asi como la toma que va hasta el lugar de la caldera. Por lo tanto no tengo kit hidráulico ni acumuladores / depósitos ACS.
El presupuesto que me dieron era con la chimenea, acumulador de inercia, deposito de ACS y kit hidráulico...Vamos, con todo lo necesario para comenzar a funcionar. Ayer me pasaron otro segundo presupuesto de 8500€, vamos mejorando...
En cuanto al tema de la marca, yo elegiría otra, pero es que la que me han ofertado es una Gilles, que instalada se me va a los 15.000€.
- 09/04/2013, 12:22 #4
- dic 2012
Hay marcas intermedias, no hace falta que vayas ni a lo mas caro ni a lo mas barato.
Depeindiendo de la capacidad del deposito de inercia y del acumulador se te va a ir a un precio u otro pero lo que es la caldera en si, si hablamos de una gama media-alta debería rondar los 4-5000 €
Este presupuesto de 8500 € ya está mas bien.
Mirate la marca Calux, a nosotros no está dando muy buenos resultados.
- 10/04/2013, 20:49 #5
Baneado
- abr 2013
- Barcelona
8500 eur chimenea incluida , no esta mal , una ATMOS D14P con deposito de pellets de 1000l , deposito de inercia 500l con acs instantáneo , instalación incluida con chimenea y puesta en marcha , tengo un presupuesto de 7800 eur que me hizo el año pasado una empresa de Barcelona .
- 11/04/2013, 12:42 #6
- abr 2013
- Teruel
- 11/04/2013, 13:29 #7
Baneado
- abr 2013
- Barcelona
ATMOS es un fabricante Checo , la empresa tiene 77 años de antigüedad por lo que tienen sobrada experiencia en la fabricación de calderas , venden maquinas en todo el mundo , siendo Alemania su principal cliente , yo tengo instalada una ATMOS de gasificación de leña que para mi es el combustible mas económico , con una carga por la mañana y otra por la noche he pasado el invierno , antes de decidirme me enseñaron una D14P también ATMOS , la vi funcionando y la verdad que el chico que la tenia instalada me hablo maravillas , es una maquina muy sencilla , la limpieza de los intercambiadores es manual , pero es fácilmente accesible por una puerta frontal , dispone de recogida de cenizas automática con lo que según me explico no recojia cenizas en toda la temporada de calefacción , eficiencia de un 92% el deposito de pellet puede ser de 250 , 500 o 1000 litros de volumen , yo opte por la de gasificación de leña por que vivo en zona rural y la tengo a muy buen precio , di muchas vueltas antes de decidirme por una maquina , un familiar que tengo en Alemania termino de convencerme cuando me confirmo que hay maquinas trabajando desde hace 15 años sin ningún puñetero problema y que la relación calidad precio es de las mejores del mercado , en España puedes encontrarlos en atmoscalderas.es .
- 11/04/2013, 15:10 #8
- abr 2013
- Teruel
Pues gracias por la información, ya tengo otra opción más para valorar!
- 24/04/2013, 11:39 #9
Baneado
- ene 2009
- Norte
Mira esto a ver si te cuadra con 10 kw gastando 10 > 15 kg día.
Suerte!Última edición por solarweb; 25/04/2013 a las 10:05 Razón: Eliminar link publi
- 24/04/2013, 13:06 #10
- abr 2013
- Teruel
Pues muchas gracias pro al información. La caldera tiene una pinta estupenda pero duplica mi presupuesto. Ya que son 8000€ pero sin instalación ni chimenea ni nada. :S
- 26/04/2013, 09:49 #11
Baneado
- ene 2009
- Norte
