Resultados 1 al 4 de 4
- 02/04/2013, 23:20 #1
- abr 2013
- Salamanca
Sistema para calefactar casa.
Hola a todos, necesito calefactar una casa de unos 180m2, el sistema actual que tiene es de gasoil.
Por lo que he pensado en 3 opciones:
- Instalar una TERMOESTUFA DE PELLET, que caliente agua y la lleve por el circuito de radiadores.
- Instalar una CALDERA DE LEÑA (chimenea de leña) con el mismo procedimiento de calentar agua caliente al circuito de calefacción.
-Instalar una CALDERA DE LEÑA GASIFICADA. También he escuchado sobre este tipo de caldera, que al parecer aprovecha más la leña, por lo que se reduce el consumo, es más limpia y a la larga sale más económico. No sé cómo es el funcionamiento, si produce mucho ruido y todo eso.
Decir que la calderá iría instalada en una esquina del salón. (a tener en cuenta por ruidos, tamaño etc)
Aquí os dejo mas datos. Muchas gracias por vuestra ayuda.
ra mejorar la calidad de los foros, así como la experiencia de usuarios y profesionales, se recomienda facilitar la siguiente información:
1. Superficie a calefactar 182m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? No, funciona la de gasoil.
3. Tipo de calefacción deseada: radiadores
4. Tipo de vivienda : pareado
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Sí
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda: oscilobatientes con rotura de puente térmico, de alta gama.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Sí.
8. Tipo de biomasa que se desea quemar: Leña o, en su caso, pellet.
9. Uso de la caldera:diario
10. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? el que sea necesario relación calidad-precio.
- 03/04/2013, 11:13 #2
- dic 2012
- Vilafranca del Penedes
Re: Sistema para calefactar casa.
Buenos dias compañero, verás, a la hora de decidir si leña o pellet, debes tener en cuenta si la leña te sale bien deprecio o no y te puede compensar el trabajo de mas que conlleva.
Una caldera de pellet (o temoestufa) es mucho mas comoda que una de leña en cuanto al abastecimiento. Ademas, en las de leña es mas dificil poder dejarlas programadas.
Tambien hay que decir que una maquina de leña siempre será mas economica de compra pero, como he dicho, mas engorrosa a la hora de mantenerla.
Si te decantaras por una termoestufa de pellet, podría recomendarte como opcion la CALUX Ergoflam Idro Steel de 15 o la CALUX Dafne Idro Steel de 20. Ambas llevan un deposito interno de 28 y 31 kg que te podría valer, dependiendo de la temperatura para 1 o dos dias. Salen mas o menos a partir de los 3400 €
Si necesitas mas info, no dudes en pedirnosla. Gracias
- 03/04/2013, 19:01 #3
- abr 2013
- Salamanca
OK, gracias por tu aclaración.
En la casa ya hay un sistema de gasoil instalado, que me gustaría dejar instalado "por si las moscas", pero debido al elevado precio del gasoil, me gustaría invertir en un sistema complementario al gasoil, de biomasa.
Como no se puede juntar gasoil con otro combustible (la instalación de gasoil está en el garaje), la termoestufa tendría que ir instalada en el salón.
Por la zona donde vivo hay leña que podría comprar, también pellet. Por lo que estoy indeciso.
También he valorado sustituir la instalación de gasoil (que es buena) por una caldera gasificadora de leña. para abastecer todo el inmueble, con madera como único combustible, pero me da bastante miedo depender sólo de la leña, y no sé qué tal funcionaría el sistema (en cuanto a quedarte sin agua caliente cuando se duchan varias personas etc) y en cuanto a la frecuencia de recargas de leña, he leído que esto último se puede alargar bastante con este tipo de calderas.
- 04/04/2013, 14:13 #4
- abr 2013
- Salamanca
Bueno, de momento me voy decidiendo por una termoestufa de pellet, para ponerla en el cuarto de calderas, y que funcione como complemento al sistema de gasoil.
Es decir, el gasoil para el ACS y luego le da al agua una temperatura determinada, a partir de ahí, es el pellet el que mantiene el calor.
El instalador me ha recomendado los modelos Basic y Ottawa, de la marca Edilkamin, que es la que trabajan donde lo miré.
Una tiene 18kw y otra 24kw, y para 180m2 creo que mejor la de 24, por que no sé si la de 18 será suficiente.
También me ha recomendado instalar un depósito de inercia para ahorrar combustible, que iría conjuntamente con la caldera de gasoil y la de pellet, conjuntamente en el mismo depósito de inercia.
¿Cómo lo veis vosotros? es suficiente ¿18kw o debería irme a la de 24kw?, ¿es buena marca Edilkamin? ¿en esta instalación se necesita un depósito de inercia?
Muchas gracias.
