Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 43
    Arnisse está desconectado Forero Junior
    jun 2012
    Lleida
    Predeterminado Caldera SFL Ferroli
    Agradeceria información sobre esta caldera:
    CALDERA POLICOMBUSTIBLE SFL FERROLI 30KW
    Estoy indeciso, se me adapta de precio, pero no encuentro información, si alguien la tiene o la conoce,por favor, digame su experiencia.
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Predeterminado Re: Caldera SFL Ferroli
    En esta direccion encontraras todo manual, etc etc
    Ferroli
    Espero que te valga de ayuda
    jun 2012
    Lleida
    Muchas gracias Peymar
    También me interesan consejos y experiencias
    Rafa.A está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    Tarragona
    Hola Arnisse te decidiste al final por la Ferroli SFL estoy interesado también en esta caldera y no encuentro opiniones. Agradecería la opinión de algún usuario o experto. Gracias.
    jun 2012
    Lleida
    Buenas tardes Rafa
    Ayer me montaron una de leña, lasian solimax 40kw, conectada a la de gasoil, me decidi por esta por un tema de precio, mas adelante si lo considero conveniente, puedo poner un quemador, como el que lleva la ferroli o similar. La empresa que vende e instala, tiene las dos y segun ellos, esta, como caldera de leña es mas practica, es grande, la capacidad de leña es mayor, con lo cual la duración tambien es mayor. Lo que pude averiguar de la Ferroli es bueno, de hecho si hubiera escogido pellet, tendria esta, pero al final la leña, con todos sus problemas, me ha tirado mas, es un combustible mas economico y mas facil de escoger, sabes lo que compras.
    Si necesitas mas información no dudes en preguntar
    oct 2013
    Tarragona
    Muchas gracias por responder tan rápido Arnisse, yo en principio estoy interesado en una mixta leña- pellet, estoy mirando la Ferroli pero no tengo nada decidido todavía!!! Muchas gracias.
    gerar20 está desconectado Forero
    mar 2010
    tudela
    Hola. Yo tengo esta caldera. Si tienes alguna duda....
    Enviado desde mi SMP53-210 mediante Tapatalk
    trinitario está desconectado Forero
    sep 2008
    valencia
    buenas :
    ¿la tienes a leña o pellet?
    mar 2010
    tudela
    Pellet.
    sep 2008
    valencia
    ¿cuanta ceniza se acumula en la caldera y cada cuantos días limpias el quemador ?
    mar 2010
    tudela
    Tengo un sun p7 en una lasian y la limpio una vez al mes. Otra en una sfl y cada quince días. Es fácil y rápido. Con aspirador y cinco minutos.
    sep 2008
    valencia
    Muchas gracias igual me decanto por comprar el cuerpo de la sfl de ferroli ,
    ya que yo tengo un sun p7 en un cuerpo de una tifel de gasoil y tengo que limpiar cada tres dias
    mar 2010
    tudela
    Cita Iniciado por trinitario Ver mensaje
    Acuerdate que tienes que comprar la puerta acople quemador. Esta en tarifa.
    Te resultara muy cómodo limpiar.
    mar 2010
    tudela
    10 sacos y veinte días de uso sin limpiar.
    sep 2008
    valencia
    Buenas:
    Ahora veo la diferencia, la tifell que yo he adpatado al ser de gasoil,
    solo tiene para poder depositar cenizas 4 centimetros por debajo de la
    posicion del quemador,
    pero esta tiene según se aprecia en la foto mas de 10cm
    ¡gracias por el detalle!!!:
    Free1965 está desconectado Forero Junior
    mar 2016
    Valladolid
    Hola a todos:
    Sé que este post es muy antiguo y que no se participa en el desde hace mucho tiempo, sin embargo el tema me interesa y mucho.
    Hace poco mi caldera de Gasoil se ha estropeado y como tengo que cambiarla he pensado en poner una de este tipo, la razón fundamental es que no puedo permitirme una Caldera de primeras marcas de Gasificación y Pellets, La segunda razón es que con esta caldera puedo utilizar pellets y cuando desee Leña o incluso carbón con solo cerrar la puerta del combustible que quiera quemar.
    Otra razón importante es que el cuarto de calderas que tengo no es muy amplio y esta caldera me entraría en el sin muchos problemas.
    Algún forero que tenga esta caldera me puede contar su experiencia con ella ?
    En principio yo iba a comprar solo la caldera y la puerta del quemador de pellets para despues comprar un quemador que no fuera el SUN P 7 pero me he encontrado todo el conjunto a un precio imbatible 2400 Euros IVA y transporte incluido.
    He mirado otras alternativas como son la SIME Solida PL 5, Klimosz mas quemador pero la que mejor se adapta al espacio que dispongo es esta, incluso que la puerta del quemador se abra hacia la izquierda me viene muy bien por lo del espacio disponible.
    Otras alternativas que he mirado es poner una caldera de pellets tipo ITC PellGreen 18, esta es idéntica una de Edilkamin, Una Ungaro Aqua AQA C 18 o 24 pero ademas de ser alternativas mas caras no me terminan de convencer.
    La superficie a calefactar son 135 Metros cuadrados con radiadores de aluminio ( 116 elementos )
    Gracias de antemano por la ayuda que me puedan dar.
    Un saludo a todos.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas Tardes:
    As mirado opciones, pero no todas, tienes una opcion muy interesante por la calidad de la misma y los rendimientos, con una caldera de acero, pero veo que tienes predileccion por las calderas de hierro fundido.
    En cuanto a la siguiente opcion, yo la descartaria completamente, seguramente que son calderas mas baratas, las tienes por 2.400 € con bomba y vaso, valvula de seguridad, tan solo conectar tuberia y punto de 24 kw, pero aun siendo una alternativa, la comodidad y robusted que te da la caldera de leña con quemador no te la da estas calderas.
    Hay calderas homologadas con todo el conjunto con silo de 500 litros de acero, y rendimientos de 90 % o mas por 2.800 € mas o menos con limpieza automatica del quemador. Piensa que este tipo de calderas despues debes de instalarle la valvula anticondensados, valvula de descarga termica si quieres quemar leña, valvula de seguridad, bomba, etc.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    mar 2016
    Valladolid
    Hola a todos:
    BioEfusion, muchísimas gracias por tu respuesta.
    Si he tenido en cuenta que para hacer una instalación correcta y poder quemar leña/carbón tengo que comprar una serie de elementos de seguridad y otros para que el funcionamiento sea correcto como son:
    Bomba, Válvula anticondensados, Filtro antifango, Vaso de expansión cerrado, Termostato 0 a 90 grados, Válvula de descarga térmica, Válvula de llenado automático, Válvula de seguridad a 3 Bar, Purgadores, Válvula Antiretorno y varias llaves de corte, que serian a mayores unos 500 Euros IVA incluido, ademas tengo que añadir el coste de la mano de obra de un profesional del sector.
    La verdad no tengo predilección por el hierro fundido, lo que pasa es que cada vez que miro una caldera de acero o se pasa de mi presupuesto o el espesor de la chapa con que esta hecha el hogar deja mucho que desear, alguna con tan solo 3 mm de espesor y eso me hecha para atrás.
    Por favor si conoces alguna caldera de acero que me puedas recomendar y se ajuste a mi presupuesto te lo agradecería enormemente.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Comercializo varias calderas de leña, y todas tienen en el interior del cuerpo como minimo 5 mm, de espesor de acero.
    Varios pasos de humos y retenedores, consiguiendo grandes rendimientos.
    Pero lo primero que deberias de tener en cuenta es saber que es lo que voy hacer. Quemar pellet o quemar leña, si la leña no va a ser una opcion, quiza deberias mirar solo caldera pellet. Aunque el tener siempre un recurso puede ser interesante.
    Última edición por BioEfusion; 11/04/2016 a las 22:48
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Nostromos está desconectado Forero
    oct 2010
    Burgos
    Hola Free1965.
    A mi en noviembre me instalaron una Roca P30 (de hierro fundido), y estoy bastante contento..., buscaba algo muy robusto, fiable, duradero, y sin nada de electrónica, ni parámetros, ni historias (si no lo tiene, no se puede estropear) y acorde a mi ajustado presupuesto...
    Mi principal opción era la Ferroli SFL4, una caldera con un 78% de rendimiento, de hierro fundido, caldera de clase 3, ect..., al final puse la Roca porque el instalador trabaja con esta marca (la Roca P30 tiene un rendimiento un poco inferior).
    A mi me viene gastando 30 Kilos diarios de leña (roble, algún trozo de palets, cartón, alguna piña, astillas, ect), carbón No he conseguido quemarlo (me han dejado un saco de antracita).
    La suelo prender a las 17:00, suelo hacer 2 cargas (si hace mucho frío pues 3), mi casa es un unifamiliar pareado de 200m2 y tres plantas con 14 radiadores de aluminio, y suelo tener 20 grados con la caldera encendida (a la mañana siguiente se queda en 18 grados). También dispongo de un InterAcumulador de 150 litros para el ACS, que calienta la Roca estupendamente. Si tienes cualquier duda, o algo que quieras saber, no dudes en preguntarme...
    Sobre "el hierro fundido vs el acero", esta claro que cada uno tiene sus virtudes y sus defectos..., yo te voy a contar una experiencia mía REAL con un hogar Dovre 2180 de hierro fundido que tengo en el salón, antes se utilizaba como único sistema de calefacción (tiene conductos de aire a la planta superior). Yo, por aquel entonces era totalmente inexperto con esto de la leña y cometí varios errores, básicamente, al principio, me pasé de cargar el hogar (nadie me lo explico y metía la leña que físicamente entraba dentro) 18 kilos creo que llegue a cargar "de una atacada"...
    El resultado..., la placa posterior de hierro fundido (afortunadamente desmontable y reemplazable) RAJADA y un poco DEFORMADA... Si en lugar de ser TODO el hogar de hierro fundido, hubiera sido de acero, seguramente ahora tendría "un bonito caldero" deformado y para tirar...
    Para que veas el calor que desprenden estos aparatos, en una de esas primeras e inexpertas ocasiones, se llegó a poner el salón (30 m2) a 27 grados, ni en verano se consigue esa temperatura, era bastante agobiante..., cerramos todos los tiros de entrada de aire (primario y secundario), levantamos persianas y abrimos ventanas (era invierno y hacía frío en la calle)..., la temperatura descendía en el salón..., pero en cuanto cerrabas las ventanas, aún con los tiros cerrados, volvía a subir bastante la temperatura ambiente, esos 200 y pico kilos de hierro fundido, cuando cogían buena temperatura, NO HAY QUIEN LO PARE...
    Y ahí sigue en el salón el Dovre 2180, ahora cumple una misión más bien decorativa, pero sigue plenamente utilizable, y ha estado durante 8 años siendo el único sistema de calefacción de mi vivienda habitual...
    mar 2016
    Valladolid
    Hola a todos:
    Gracias Nostromos por tu respuesta.
    Yo vivo desde hace 13 años en una casa en el campo cerca de un pueblo en Valladolid, mi casa esta bastante bien aislada, aunque el tema ventanas aun lo tengo pendiente y como tu también tengo un insertable de hierro fundido con turbina en el salón y a base de hacer el burro sé lo que calienta, a ese le he metido en estos 13 años dentro todo lo que se puede quemar.
    La pregunta respecto a la caldera Ferroli es mas por el quemador de pellet Ferroli Sun P 7 que por la caldera en si misma, este quemador se que ha dado algunos problemas de paradas en los momentos menos oportunos.
    Respecto a que es mejor si el acero negro o el hierro fundido creo que ambos como bien dices tienen pros y contras, soy ingeniero industrial ya jubilado y trabaje en una fundición un tiempo y luego me dedique a la caldareria y los montajes industriales.
    Y ambos materiales son validos para el propósito de una caldera, que una de acero tiene mayor eficiencia pues si, que trasmite el calor generado con mayor facilidad también, pero que las de hierro fundido se han usado durante muchísimo tiempo con buenos resultados esta a la vista de todos y muchas siguen calentando hogares en Zonas muy frias de España como por ejemplo aquí por Castilla y León.
    Quiero una caldera de este tipo para tener la posibilidad real de quemar Leña / Carbón y Pellets sin muchas complicaciones.
    Estuve mirando la caldera Sime Solida 5 Pl pero a esta una vez se le acopla el quemador de pellets el fabricante aconseja no utilizar los otros combustibles sólidos y esto con la Ferroli no sucede ya que usa una puerta diferente para los combustibles y ambas puertas estan montadas en la caldera al mismo tiempo.
    Pero de esta caldera como te digo lo que mas me frena es el quemador de pellets.
    A ver si alguien que la tenga nos cuenta un poco de como le va con ella.
    oct 2010
    Burgos
    Pues a ver si alguien te ayuda con lo del quemador, la Roca P30 tiene el mismo sistema para acoplarle el quemador, pero ya te digo que la Ferroli tiene más rendimiento y mejores características (sobre el papel) que la Roca...
    Mucha suerte y aquí estamos para lo que quieras...
    mar 2016
    Valladolid
    Cita Iniciado por Nostromos Ver mensaje
    Hola a todos:
    Nostromos gracias por tu respuesta, Si la Roca P 30 tiene el mismo sistema de acople del quemador y son muy parecidas en cuanto a tamaño, fabricación, etc. pero me sale mas cara que la Ferroli SFL, en cuanto a lo del rendimiento deben ser iguales o muy parecidas incluso me han dicho que ambas son fabricadas por SIME en Italia donde mismo fabrican la SIME Solida PL.
    Lo que me extraña es que no haya nadie en el foro que tenga esta caldera instalada por que llevan varios años en el mercado Español, pues nadie comenta nada sobre su funcionamiento y eso me da que pensar.
    Por otro lado tengo ahora un margen por delante para tomar una decisión, he estado en casa de un amigo que tiene instalado este quemador en una Roca desde hace 2 inviernos y ellos están contentos aunque me comento que a veces se le paraba por alguna que otra chorrada la cual resolvía su mujer que es la que atiende la caldera por que el trabaja fuera durante la semana.
    oct 2010
    Burgos
    La Ferroli SFL, si que la fabrican en Italia, pero La Roca P30 la fabrican en Portugal (según tengo entendido), y ya te digo que la Ferroli SFL tiene mejor rendimiento que la P30, solo tienes que ver sus características en los folletos de sus fabricantes...
    Que Roca tiene tu amigo?, que tal le esta funcionando?, que casa está calentando con la Roca?, y que consumos tiene?...
    mar 2016
    Valladolid
    Hola a todos:
    Tengo 3 amigos que usan Caldera de la marca Roca, uno tiene una P30 que la usa con el quemador de pellet Ferroli Sun P7 y es el que te comente en mi mensaje anterior, el otro tiene una Roca de leña y carbón NL20 esta es pequeña pero calienta bien su casa y la usa para quemar leña desde hace varios años por que le sale gratis y el tercero tiene una Roca L20 que compro de segunda mano y le acoplo un quemador de pellets Pellas y los 3 están muy satisfechos con sus calderas.
    El que tiene la P30 gasta mucho un palet por mes ( 72 sacos) su casa es de unos 100 metros cuadrados pero la tienen a toda mecha el día entero y en su casa no tiene una temperatura de confort hace calor, el que tiene la L20 tiene una casa mas grande de unos 160 metros cuadrados en 2 plantas y gasta menos unos 60 sacos al mes pero la tiene a una temperatura agradable y ademas tiene suelo radiante.
    El que tiene la NL20 y usa leña como combustible también tiene una gloria la cual enciende con frecuencia y en su casa hace mucho calor para mi gusto, pero calentar calientan y mucho.
    Última edición por Free1965; 13/04/2016 a las 02:32
