elección de hidroestufa de pellets en Granada
Hola, tengo una casa pareada en un pueblo de Granada. Tiene dos plantas y la uso durante los fines de semana y vacaciones, por lo que en invierno la casa llega a estar a 8 grados y hay que calentarla mucho y rápido para estar agusto. El sistema de calefacción que tengo es una chimenea en el salón que está conectada a un circuito de radiadores de agua que se calienta con el calor de la chimenea y circula gracias a una bomba de agua instalada cercana a la chimenea. El problema es que la chimenea tiene que estar todo el rato funcionando para que la casa se vaya calentando y esto es un problema si uno sale de la casa o cuando por la noche se va a dormir. Mi idea es poner una termoestufa en el salón y conectarla a ese sistema de radiadores, para que me permita calentarlos incluso cuando estoy fuera o durmiendo (con o sin la chimenea encendida también). Os dejo los datos por si podéis aconsejarme.
1. Superficie a calefactar: 95m2 pero con techos altos, he calculado unos 260metros cúbicos.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? No
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Pareado
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Sí, pero parte de una temperatura muy baja al no ser usada a diario
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda. Ventanas PVC doble acristalamiento, bastante herméticas
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? No
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellets
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Fines de semana y vacaciones
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) no hace falta que sea automática, pero desconozco sus ventajas
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Máximo 4500 euros
Me había gustado mucho el modelo la Nordica Extraflame Giordana Idro que cuenta con estas especificaciones: Potencia suminstrada al liquido : 3,9-15,4 kW, http://www.lanordica-extraflame.com/...cniche/ct9.pngPotencia suministrada al local : 1,4-3,0 kW, http://www.lanordica-extraflame.com/...niche/ct10.pngPotencia nominal útil : 5,3-18,4 kW, http://www.lanordica-extraflame.com/...niche/ct11.pngPotencia térmica total : 5,5-20,1 kW
Qué os parece este modelo, creeis que es suficiente o está sobredimensionada? Recordad que la casa está muy fría y hay que calentarla rápidamente. Muchas gracias por vuestra ayuda
Re: elección de hidroestufa de pellets en Granada
Creo que la que te has mirado está demasiado sobredimensionada. Con una de 15 kw tendrias mas que suficiente ya que se calcula que la de 15 kw da para calentar unos 150 m2.
Desconozco si otras marcas hacen hidroestufas mas pequeñas de 15 kw, por lo menos CALUX, que es la que trabajamos nosotros no hace mas pequeñas de 15 KW.
Te podría recomendar la ERGOFLAM IDRO STEEL de 15 kw con un deposito de 28 kg
Potencia termica global: min/max 4,7/15 KW
Potencia termica util: min/max 4,2/13.5 KW
Rendimiento: 90,2 %
Consumo horario max/min: (kg/h) 0.9/2.7
Si necesitas mas informacion o te queda alguna duda, intentaremos ayudarte en lo que podamos
Polosaz
Muchas gracias por tu respuesta Ingemarbio. Al final después de ver la casa con los instaladores no hemos encontrado un sitio adecuado dónde ponerla, así que me han aconsejado poner una caldera en el garaje. Había pensado en la Bronpi Omega Hydro de 15kW. También he visto en la web y me había gustado la Calux Sintesi 15kw (no sé si le añadiría el depósito opcional de 200kg). Qué os parecen estas dos calderas y sobre cuánto podría salir de precio. Muchas gracias.
Buenos dias polosaz, en cuanto a la eleción de la caldera la Calux Sintesi, sea de la potencia que sea, nos está dando muy buen resultado, tiene un consumo muy bajo y, utilizando buen pellet, deja poquisimo residuo. En cuanto al precio, te podría salir sobre los 3990 € sin el deposito, que siempre puedes añadir posteriormente si ves que es engorroso cargar pellet cada par de dias. Si tienes alguna duda adicional, aqui estamos para resolverla. Saludos
