Resultados 1 al 6 de 6
- 05/03/2013, 12:08 #1
- feb 2013
- Navarcles
Ecoforest Vigo, Edilkamin Point o Calux forma?????
Hola a todos, escribo en este foro porque en el de elección de estufa de pellets la verdad es que parece no ser muy concurrido.
Perdonan si os pido opinión referente a modelo y marca de estufa de pellets, rondando los 8 a 9kw, dicha estufa seria para un piso de segunda residència de 70m2, aislado y la intención es hacer de la estufa el principal elemento calefactor del piso però sin canalizarla (la distribución del piso ayuda, no tiene pasillo). Es por eso que me gustaria saber que opinais sobre estos tres modelos que ando mirando: Ecoforest Vigo, Edilkamin Point i Calux Forma , tampoco se si todas ellas son de hogar de fundición, ruido, prestaciones,... es por eso que agradecira muy mucho vuestras experiencias y consejos.
Muchas gracias.
- 05/03/2013, 13:13 #2
- ene 2013
- En España
Re: Ecoforest Vigo, Edilkamin Point o Calux forma?????
Ecoforest esta fabricada en Vigo, tiene 9´5 kw. no va mal y la tienes con varios acabados.
- 05/03/2013, 16:15 #3
- dic 2012
- Vilafranca del Penedes
Yo te recomendaría, si puedes, ver funcionar las estufas por las que te puedas decantar. Ademas, debes tener muy en cuenta como funciona el servicio tecnico de cada marca, garantias y demas.
No te voy a valorar una mas que la otra pero, como en todo debes valorar que dentro de los distintos precios habrá distintas calidades. Compara pesos de las 3 estufas, por norma general, cuanto mas pesadas son, mejores mecanismos tienen.
Por otro lado, también deberias mirar consumos reales de cada estufa,...
Espero haber podido ayudarte, no obstante si necesitas mas información, aqui estamos para poder mandarla.
- 15/03/2013, 07:47 #4
- feb 2013
- Navarcles
Hola de nuevo, gracias a todos por vuestras opiniones però la verdad es que me gustaria saber si alguien tiene alguna de estas estufas para comentarme sus valoraciones y opiniones, por el precio creo que todas andan más o menos y todas ellas tienen servicio técnico por la zona. Por cierto, seria posible la salida de humos sólo en un pequeño tramo horizontal? o debe ser forzosamente en vertical??
Muchas gracias.
- 15/03/2013, 08:26 #5
- dic 2012
Para ver funcionar la Forma, si quieres nosotros tenemos una todo el dia andando. Lleva ya mas de un mes asi y 0 problemas. Como te dije en otro post, es mejor verlas funcionar porque paradas todas son iguales... jejeje
- 15/03/2013, 10:56 #6
- ene 2013
- En España
Te vuelvo a comentar que es muy importante que el servicio técnico de tu zona sea bueno.
Como dice INGEMARBIO, nosotros tenemos una Turboaire de 20 kw. de Ecoforest y va como un tiro, y eso que la tenemos descuidadita a la pobre, y no nos da problemas, y lleva con nosotros 4 años.
