Consejo sobre estufa de pellets
Hola a todos:
Necesito asesoramiento sobre estufa de pellets que quiero montar en mi piso. Llevo 2 meses recopilando informacion y pidiendo presupuestos. Los 2 presupuesto que me han dado son, Calorama mod. Ubeda Premium de 8.14 KW y Superior mod. Monia de 8.5 KW. El precio es de 2500€ y 2300€. La zona es la sierra norte de Cordoba, y el piso es bastante frio ya que es el ultimo piso y es exterior casi en su totalidad. La duda que me surge es si con estas potencias de estufas no se ha quedado un poco cortos. Que potencia necesitaria para estos m2.
1. Superficie a calefactar: 130 m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?: No
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Aire Caliente
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Piso
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Si
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda: PVC doble acristalamiento
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? No
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) No automatica
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? 2000-3000€
Archivo adjunto 6751
Os pongo el plano del piso para que veais la distribucion y me aconsejeis el sobre la instalacion.
Re: Consejo sobre estufa de pellets
Yo te respondería que sí.
Yo tengo 14Kw para 70m2 útiles, eso si nunca la pondré al máximo, sé que esta sobre-dimensionada, pero teniendo en cuenta que trabajara a media potencia la mayor parte del tiempo y quiero conseguir una temperatura de 22-23ºC, ademas de por el diseño de la propia estufa pues esta bien(no había de menor Kw en este modelo). Mi piso no esta muy bien aislado y da al norte.
Hola Javimant.
Antes que nada avisarte que no tengo experiencia con estufas y calderas de biomasa y que soy bisoño en el foro, pero el tema me apasiona y llevo tiempo estudiándolo. Así que me atrevo a darte mi opinion:
En principio la potencia me parece adecuada para los metros y el buen aislamiento que comentas, teniendo en cuenta que las estufas y calderas de biomasa trabajan estupendamente a su potencia nominal, así se genera la temperatura necesaria para generar los mínimos residuos y se ensucian menos que trabajando al mínimo.
Quizás el problema puedas tenerlo en la distribución del calor. Por lo que he visto de los modelos que comentas, son estufas sin sistema de distribución de calor, sólo lo radian desde ellas mismas. Luego si tu vivienda es un piso de una planta de 130 m2, la estufa tendría que ir en una zona centrada en el mísmo para que el calor se difunda en lo posible a las otras zonas de la vivienda, y aún así vas a tener mucha diferecia de temperatura entre la sala en la que esté funcionando y el resto de dependencias.
Hay estufas con serpentín para alimentar radiadores y poder así distribuir el calor, pero el presupuesto se eleva y la instalación se complica.
Saludos y suerte.
cabezanet
Me corrijo despues de leerme. Te respondo que se han quedado cortos. Se suele aceptar la regla de 1Kw calienta 8m2. Para una altura de 2'5m. Todo esto de forma aproximada. 130/8~=16Kw.
Ummm...:leer:
Parece ser que muchas veces se ha tendido a sobredimensionar las instalaciones de calefacción, por eso de que siempre es mejor que sobre que no falte, pero con estufas y calderas de biomasa es importante ajustar bien la potencia necesaria,tanto por ahorro como por la durabilidad de las estufas/calderas. Creo que en una instalación moderna con una vivienda bien aislada se está aceptando un cálculo de 50-60 w por m2, que en tu caso y tomando 60 w por m2 nos daría 7,8 kw. Pero, además, estamos hablando siempre de una instalación para distribuir esa potencia, que, o he entendido mal, no es tu caso.
Tú te planteas un único punto de radiación de calor, la estufa, y en un piso normal, dividido en habitaciones, pienso que si te excedes con la potencia con la estufa sólo conseguirás una sala demasiado caliente y unas habitaciones frescas.
Una estufa, sin distribución de calor, puede caldear bastantes m2 según su potencia y su hubicación, y según los materiales de los que esté fabricada, pero para eso necesita que el espacio a caldear sea diáfano, como puede ser un local, una bodega, etc, y siempre habrá más calor en las cercanias de la estufa que en las zonas màs alejadas.
No sé como has realizado el calculo. En mi caso he tomado valores aproximados. Pero se puede utilizar para ello los coeficientes que publica esta web.
Luis
Pues no pretendía yo enredar con el cálculo de la potencia necesaria. No he calculado nada, sólo he tomado como referencia un artículo en un blog, Ecocalderas: Sobredimensión de las instalaciones de Calderas de Pellet, precisamente sobre la facilidad de sobredimensionar una instalación con caldera de pellets, y hace referencia a esos 60 W por m2. Pero es sobre una instalación, no sobre una estufa, que es el caso que plantea javimant, así que pienso que sólo vale como ejemplo. En el caso de la página que comentas yo creo que se refiere en concreto al cálculo de la potencia de sus emisores térmicos, que son radiadores eléctricos, así que supongo que se referira a potencia electrica, y me pierdo, no sé si es equiparable a la potencia calorifica.
En fin, el caso para javimat es si necesita una estufa de mayor potencia, yo sigo pensando que no, que al estar la emisión de calor en un sólo punto y al ser un piso pues que no podría aprovecharla.
Antonio
Tonechete
...En fin, el caso para javimat es si necesita una estufa de mayor potencia, yo sigo pensando que no, que al estar la emisión de calor en un sólo punto y al ser un piso pues que no podría aprovecharla. ...
En esto coincido plenamente contigo(disculpa que te tutee sin conocerte, y sin tu permiso). Para ello sería conveniente canalizar el aire hacía otras instancias que es como lo voy a hacer yo.
Para los metros que comentas, la mejor opción serian unos 12,5 kw y si la puedes coger canalizada, sería también una buena opción
Gracias a todos por vuestras opiniones. Aunque la estufa iría centrada en el piso, en la entrada, si que creo que la temperatura en las habitaciones seria bastante mas baja que en el resto del piso. Seria cuestión de canalizar el aire hacia el interior de las habitaciones. tendré que volver a pedir presupuesto especificando lo que quiero. Si sabéis alguna estufa de estas características o empresas por la zona que me puedan dar presupuesto, lo agradezco. Gracias
javimant
Leyendo las especificaciones que das, yo te recomendaría que como minimo pusieras un 12,5 kw canalizada para aprovechar mas el calor. Tienes un piso muy grande y si centras un solo punto de calor, no va a llegar a muchas partes del piso.
Como recomendación pues es la que nosotros estamos usando, te puedo hablar de la Calux Forma 12 canalizable que vendría a salir sobre el presupuesto que comentas. Lo que no se es que distribuidor puedes encontrar en Madrid. Si puedo localizar alguno, te comento. Esta estufa tiene unos consumos muy ajustados 0.6/2.5 kgs a la hora de minimo maximo.
Si quieres que te amplie información ya me comentarás
