Duda caldera (Facody VS Domusa)
Hola a todos, llevo un tiempo pensando en poner una caldera de biomasa y definitivamente este año haremos la instalación, vivo en Teruel, las dos calderas que me han propuesto son las siguientes: Facody natur P y Domussa bioclass, que os parecen? La verdad es que no tengo muy claras la diferencias entre ambas calderas, necesito saber pros y contras de las dos…
Por último, de acuerdo a los datos que os pongo más abajo, que potencia sería necesaria? en ambos casos me han aconsejado poner DI.
Aquí os dejo los datos:
1. Superficie a calefactar: 200 m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? NO
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) RADIADORES
4. Tipo de vivienda: CHALET
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?: SI
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? SI
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) PELLET
9. Uso de la caldera: DIARIO
10. Tipo de caldera: NO AUTOMATICA
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Aprox. 6000-7000 €
Re: Duda caldera (Facody VS Domusa)
En principio con una caldera de 15 kw debería de ser suficiente aunque yo no montaría ninguna de las dos que nombras y es una pena que no la aproveches tambien para acs. Busca alguna otra opción.Saludos
El DI seguro que no te hace falta, sobre todo si pones una modulante (pero logicamente te lo intentaran clavar), sin ACS puede que te sea suficiente con una de 15Kw, pero en Teruel hace frio...., y ¿cuantos radiadores tienes o tienes pensado poner mas? En 200m suponiendo que tengas 200elementos aprox, igual la de 15Kw se queda corta... aunque sin ACS.... Yo por mi parte de usuario te puedo decir que tengo la bioclass de 25Kw y estoy contento con ella, pero mi presupuesto era mas ajustado que el tuyo y no tenia muchas mas opciones. Un saludo
yo pondría una per-EKO ksp duo 27Kw con deposito de inercia de 1000 litros etc etc puesta no llega a los 6000€ ni de broma.
y lo de poner DI no es imprescindible pero si que vas a desaprovechar mucha energía.
la per eko no es una caldera complicada los componentes son duraderos y esta bien fabricada.
pakokano
desaprovechar? pues no se de donde.
será espacio, modulación, dinero, y demás aspectos si ponemos DI no?
Yo alucino.
Hazlo caso a Pita anda...
Suerte.
bioman
Yo alucino.
Suerte.
me gusta la condescendencia y el saberlo todo sin dar una sola razón :cool:
Gracias a todos por vuestras respuestas,
Pita, la verdad que es una pena no poder aprovechar el acs, pero tendría que hacer más obra y no me quiero pasar del presupuesto... Aunque al final ya veremos... Estoy mirando más alternativas.
Bichobicho, En el presupuesto me han puesto 195 elementos, con una caldera de 30 kw... Por lo que estoy viendo casi el doble de lo que en principio sería necesario.
Pakokano, me informare sobre la caldera que me indicas. Gracias.
Bioman, estoy comenzando con esto y voy bastante perdido, con el presupuesto que tengo actualmente para la caldera (6000-7000, aunque algo se podría estirar), que otras alternativas podría tener?
Buenas noches fran.
En primer lugara no se como podeis comparar una facody con una domusa....eso tendria que estar penado de prision jejeje.La Facody tuero lleva un quemador policombustible que te permite aparte de quemar pelets quemar hueso de aceituna,cascara de almendra y avellana,orujo,astilla pequeña....y si entramos en detalles del funcionamento de la domusa es en una dos palabra un desastre.Imaginate si es desastre que pronto la podras comprar en el leroy merin a precio de derribo jejeje.
Sal12
Yo las Domusa no las he montado pero por mi experiencia nunca pondria Facody. A mi me han dado muchos problemas. Todas las calderas que he visto de esta marca, funcionan bastante mal y se atrancan muchisimo. Dan fallo de nivel, llama que no se encienden. siempre les falla algo en la placa, sensores... La de 20 kw se vende tambien como para hueso de aceituna y no consigue hacer buena combustion ni tocando todos los parametros, ni nada. Ni la Natur ni la Tuero.Yo lconocia esta marca en gasoil y no eran malas calidad-precio pero en biomasa son muy flojitas. Han querido hacerlas con el quemador frontal y por ahi mueren.
Supongo que ya habras elegido pero bueno, ahi queda para otro usuario.
Sin lugar a dudas yo que tu pondría el ACS y aprovechas y pones un tank in tank que te sirva para inercia y ACS. Ninguna de las 2 calderas que comentas brillan por su calidad y de durabilidad es pronto para hablar ya que no llevan un montón de años como las austriacas funcionando pero la verdad es que problemas dan. Lo de que sea policombustible la Facody, mas que una ventaja yo lo considero un inconveniente. Cada combustible es diferente y la caldera se debe diseñar para un combustible especifico y no para incinerar cualquier material sin tener en cuenta el rendimiento obtenido.
Ya que te decantas por este tipo de calderas de gama baja, no esta mal que le pongas algo de inercia. Minimizarás las arrancadas y maximizaras el rendimiento ya que si el rendimiento estacionario de estas maquinas trabajando a nominal deja mucho que desear, modulando ni te cuento.
Hay que pensar que el kwh de pellet cuesta algo mas de la mitad que el de gasoil. Pero claro, para traducir esto a consumos, tenemos que considerar un rendimiento igual. Si ponemos una caldera de pellet con un rendimiento malo, las cuentas no son las mismas.
