Elección caldera biomasa 200 KW para edificio
Hola!
Necesito opiniones para sustituir una caldera de gasoil marca Ferroli de 170.000 Kcal (200 kw) en un bloque de pisos con calefacción central por radiadores + ACS
Teneis expericencia con alguna marca en especial, he visto varias marcas que tienen, pero no conozco opiniones de ninguna en concreto para esa potencia.
Re: Elección caldera biomasa 200 KW para edificio
para colocar una caldera de ese tamaño yo os aconsejaria que le pusieseis apoyo solar o el conmbustible os comera sea biomasa gas o diesel mira las de ecobiotermica tenemos 2 de 150kw en la fabrica y van al pelo
Todo depende del consumo que tenga el bloque de gasoil, del sitio que tengas, de la disponibilidad de combustible... Es importante primero saber si la caldera que necesitas es de 200kW o menor. Las calderas de gasoil en antiguos edificios suelen estar sobredimensionadas, factor que no nos interesa para nada en una caldera de biomasa. Según tengáis la instalación para ACS mi opinión es que no hace falta solar. Vale más gastar algo más en una buena caldera de biomasa que hacer una instalación completa solar. Son muchos factores...
Una opción a tener en cuenta es la de cambiar sólo el quemador....
Y ya tienes una persona fija de mantenimiento para la caldera, por lo menos una vez a la semana... ¿No será más rentable gastar más en la instalación inicial para reducir gastos de mantenimiento?
grangordo
Solar? para qué?
Quemador? ...
Solar no lo amortizan en la vida.
Para edificios o potencias altas, calderas Austriacas, fiables 100%, si no ve contratando a un mantenedor y le pones una cama en el cuarto de calderas.
Después como bien comenta otro forero, seguro que no son 200, quizás con 150 en buena caldera Austriaca te vale.
Nosotros tenemos comunidades con calderas en cascada de 60 kw, y la fiabilidad, consumo, trabajo de producción de ACS en verano son impecables. No va el mantenedor ni a barrer.
Saludos y suerte.
Bioman con la primera parte completamente de acuerdo. Ahora bien, si la caldera tiene una buena modulación creo que es mejor (bastante más económico) poner solo una. Y dimensionar sobradamente el acumulador de ACS para durante el verano activar una única vez la caldera para calentamiento de ACS. Un buen interacumulador con un buen aislamiento.
Hola de nuevo!! despues de mirar diversas opciones... en distintos proveedores he sacado las siguientes conclusiones:
- La idea de montar una caldera austriaca es la más inteligente, pero los precios me parece desorbitados, hablo de inversiones cercanas a los 50.000 €, lo que tendría un plazo de amortización de 6 o 7 años, y creo que eso es una barbaridad.
- Calderas de marcas españolas/italianas mas rudimentarias, los precios se bajan en torno a un 50%, pero me parecen "trastos" gigantes muy "exigentes" en cuanto al mantenimiento, ya que casi todas llevan tubuladores horizontales los que, según mi experiencia personal en algunas domesticas instaladas, se atascan cada 15 dias.
- La idea de instalar un quemador de biomasa, aprovechando la caldera actual, es una opcion a priori que casi descarto, aunque economicamente la diferencia es brutal, pero el mantenimiento exigido sera muy grande. (Aunque estre esto y poner una rudimentaria de biomasa no parece que se vaya a llevar mucha diferencia).
Creeis que los precios de las calderas autriacas se han pasado 2 pueblos???
Decir que en el precio entra la "caldera" y todos los elementos auxiliares que conlleva, que valen una pasta.
Si la caldera fuera para ti solo, te la podrías jugar con alguna mas rudimentaria; pero si hay mas vecinos de por medio y la cosa sale mal.... (que no tiene porqué) te crujen.
En el tema de una caldera comunitaria, cuanto menos problemas de y mas fiabilidad aunque la inversion sea mas cara, mejor.
Las austriacas son las mejores, y como tal se paga. Dudo que bajen de precio, y logicamente no bajaran de calidad.
