Resultados 1 al 8 de 8
- 28/12/2012, 23:08 #1
- nov 2012
- españa
Necesito ayuda para elegir caldera de biomasa
Hola!
Necesito vuestra ayuda, actualmente tengo una caldera de carbon con quemador para cascara de piñones, quiero instalar una caldera automatica en la que pueda quemar cascara y si fuera posible/rentable astilla. Tengo una serreria cerca en la que puedo consegui astilla de chopo bastante barata. La casa tiene dos plantas de 120m2 cada una pero normalmente solo se usa una aunque en un momento puntual se puede necesitar la otra (no es lo normal) Que potencia me recomendais? He contactado con un par de distribuidores de mi zona y cada uno me ha dado una potencia. Puesto que ahora no hay subvenciones y la instalacion esta hecha solo seria cambiar una por otra (tuberia arriba, tuberia abajo) tampoco tiene que ser alguien cercano y podria conseguir que me la enviasen por mensajeria...
En resumen que instalarias vosotros (no quiero gastarme una cantidad alta) y que sea mas rentable que el gasoleo y la que actualmente utilizo?
- 28/12/2012, 23:17 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Re: Necesito ayuda para elegir caldera de biomasa
Hola Valdesko, la Biocalora KP10 te va que ni pintada. Puede quemar todo tipo de combustible granulado (desde pélet hasta cáscara de almendra,avellana, piñon, hueso de oliva, etc...) lo de la astilla es harina de otro costal. Pero quemando estos combustibles con esta máquina te van ha dar la garantía igualmente.
Te paso el enlace.
Inicio
- 29/12/2012, 00:16 #3
- nov 2012
- españa
Hola, gracias por tu respuesta, crees que con 15 kw me llegaria?? me estaban recomendando de 30 a 40 kw. Que precio tendria mas o menos? Por que crees que la astilla es mas complicado? subiria mucho el precio? o daria muchos problemas?
- 29/12/2012, 00:34 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Al que te recomiende mas de 15 ó 20kw hechalo de tu casa........Con 15kw mas vas que sobrao. La KP10 (15Kw modulante) mas sinfin y tolva te va salir por unos 6500€ mas o menos.
El tema de la astilla, una caldera de astilla es una máquina industrial, lleva unos sistemas de alimentación especiales, y unas regulaciones "especiales", parrillas autolimpiables, sondas, etc. etc el pvp de Fröling T4 o Turbomatic de 50Kw ronda los 25000€ y su peso es de 800kg a 1400Kg, para que te hagas una idea de la maquina. Las calderas de astillas no se suelen instalar para uso doméstico.
- 14/01/2013, 08:58 #5
- dic 2012
- toledo
ni se te ocurra poner mas de 30Kw para 120m por planta a no ser que tu casa tenga techos de 5 metros ventanas de madera con 100 años y en ese caso lo que necesitas es una reforma no una caldera
yo miraria per-eko por menos de 3000€ con tolva para 7 días, policombustible, sencilla de programar.
- 14/01/2013, 14:24 #6
- nov 2012
- españa
Hola pakokano, gracias por responder. Me decidi por la per-eko. Crees que quemará bien la cascara de piña? Un saludo
- 14/01/2013, 17:17 #7
- dic 2012
- toledo
yo tengo una KSP duo y la verdad si la montas como es debido quema de todo solo tienes que programarla para las cascaras de piña.
- 21/01/2013, 20:51 #8
- ene 2013
- fuente el fresno
necesito ayuda para elegir caldera
hola valdesko yo tengo 1 baxi roca P 30 4 elementos con sistema tomas me decian que era pequeña tengo 2 plantas de 96 mts la tengo casi al minimo la casa tiene 30 años casi sin aislante las ventanas de cristales finos no tengo termostato solo tengo un electroiman en la caldera +un termometro quemo orujo la he probado tambien con pellet de almendra con los 2 combustibles me ha dado excelentes resultados el consumo es de unos 40 kilos la linpieza 1vez al mes no da problemas actualmente ahora en la calle hay 1grado positivo en mi casa tengo actualmente 23,6 en toda la casa no te compliques la vida con calderas pijas que no dan nada + que problemas tu caldera con un sistema tomas patentado es excelente
