Resultados 1 al 8 de 8
- 24/12/2012, 10:46 #1
- dic 2012
Estufa Pellet para salón de 38m
Hola a todos! Os cuento mi caso a ver si alguien me puede ayudar. Vivo en Majadahonda (Madrid) en un ático duplex. La caldera es de gas. El salón está abajo y tiene 38m cuadrados con una altura de unos 2,50. Sólo hay 2 radiadores el ese salón y para que esté caliente tiene que estar el resto de la casa echando chispas. He pensado en calentar el salón y un poquito de lo que salga por la puerta al resto de la vivienda con una estufa de pellet.
Mi idea es:
-Calentar el salón con la estufa de pellet. Cerrar radiadores del salón.
-Calentar resto de la casa y parte de arriba con gas. Termostato de caldera en parte de arriba.
-Mi opción de momento es la Ravelli R70. 1500 euros instalada y funcionando. 7kw ventilación forzada.
Mis miedos son:
-Que con una estufa de 7kw al mínimo te ases en el salón. Desconozco estas máquinas pero por lo que tengo entendido nunca se paran, es decir, el ventilador siempre está funcionando aunque sea al mínimo.
-Que haga ruido molesto.
-No he encontrado por ninguna parte si este aparato regula la temperatura de la sala donde está con un termostato. Supongo que sí, pero no lo sé seguro.
A ver que os parece y si se os ocurre otro modelo de similar precio que os parezca mejor. También he oído algo sobre las estufas que no son de ventilación forzada, tipo chimenea (creo que se llaman por convección) , pero no encuentro nada de información y no se si sirven para algo. Pero silenciosas sí que serán.
Espero vuestra respuesta. Gracias por todo y Feliz Navidad!!
- 24/12/2012, 12:54 #2
- feb 2012
- ciudad real
Re: Estufa Pellet para salón de 38m
Ten en cuenta que los 7 kw son a la máxima potencia por lo que si la mantienes al minimo son unos 2 o 3 kw , , tienes que ver la potencia minima y maxima y el consumo minimo y maximo , asi te daras una idea de lo que te hará falta, posiblemente al principio tengas que ponerla al 75% de potencia y despues para mantener el salon lo podrás hacer al minimo,estas funcionan continuamente pero normalmente llevan graduación electronica de temperatura, y si te sobra potencia,con abrir la puerta del salon solucionado
sobre el ruido no te puedo informar.
es mi parecer como usuario.Última edición por hommer3; 24/12/2012 a las 12:56 Razón: porque si
- 24/12/2012, 15:58 #3
- dic 2012
Gracias por la respuesta. Mi idea es que esté la puerta del salón normalmente abierta hacia el recibidor/distribuidor. La potencia mínima es 2.5. No sé si con eso al mínimo es posible asarse en el salón. Y acerca de la máquina, Alguien la conoce?
- 26/12/2012, 15:55 #4
- dic 2012
Alguien más me puede orientar? Por favor. Gracias.
- 26/12/2012, 16:08 #5
- dic 2011
- Teruel
Pregunta en un establecimiento especializado.
Como opción, y no se si descabellada, ¿podrías poner una hidroestufa conectada al circuito de radiadores?. Puestos a instalar una estufa ¿porqué no aprovechar y ceder calor al resto de habitaciones?
- 27/12/2012, 23:47 #6
- dic 2012
Gracias. La razón para no hacer esto es que se me olvidó deciros que vivo alquilado y no quiero hacer grandes inversiones. Si me cambio de casa me llevo la estufa y punto. Alguien que me pueda decir si con la estufa al mínimo puedo pasar mucho calor? Y que conozca la Ravelli R-70? Gracias!
- 25/01/2013, 00:39 #7
- ene 2013
- noroeste
2,8 es la potencia de una catalítica pequeña, podrías hacer la prueba si alguien te deja una, pero creo que no te asaras en un salón de 38m. puedes probar con un par de radiadores electricos bien juntos
- 27/01/2013, 16:56 #8
- jun 2011
- Jaén
Mira Ecoforest, tienen sonda de temperatura y se ponen al mínimo al llegar a la temperatura programada.
