Resultados 1 al 5 de 5
    sep 2021
    Predeterminado Inversor Hibrido 24v de 500vdc nuevo
    vendo Inversor solar hibrido Nuevo ,con cargador MPPT de 4 etapas ,con equalizacion. onda sinusoidal pura de 3200w y 24v
    80A de carga 4000w de placas y 500vdc de entrada solar maxima,ideal para placas de 400w en adelante.
    pensaba instalarlo en una caseta para riego y piscina, pero al final usare mi antiguo inversor,y este ni lo estrene.
    esta en su caja original con manual, y software monitoreo wachpower.
    cualquier duda o dato, estare encantado de aportarlo
    Última edición por dantesinferno; 22/10/2024 a las 00:05
    Isiparate está desconectado Forero
    ago 2024
    Predeterminado Re: Inversor Hibrido 24v de 500vdc nuevo
    Aún está disponible? Qué marca y modelo es?
    sep 2021
    hola, es un Easun , te puedo mandar caracteristicas, esta nuevo, era para un proyecto que nunca realice, y es una pena que no se utilice, al final configure la instalacion de otra forma .
    mandame un privado con tu correo y te envio las fotos que tengo, en cuanto tenga tiempo intentare subirlas, no se porque no me deja hacerlo la web.
    Nombre:  1.jpg
Visitas: 59
Tamaño: 65,4 KB
    Nombre:  3.jpg
Visitas: 59
Tamaño: 105,5 KB
    si te interesa negociamos el precio , saludos
    ago 2024
    Pues sí me puede interesar estoy entre un hibrido o un MPPT suelto y he estado mirando de Easun, por cuanto lo dejas?
    sep 2021
    yo te diria que por poco mas el hibrido te da mas opciones, salida alterna, conexion generador o red, cargador y regulador en uno y monitorizacion.
    en este caso es de alta tension 500vdc asi que admite mas de 4000w en placas en serie ,y la gestion de baterias es bastante buena hasta 62v .
    es una buena opcion y es Mppt lo tengo a la venta en 500€ pero te lo dejo en 450€ tiene wifi tambien y esta en su caja con manuales , cable datos y programa monitoreo.
    ya me comentas saludos
