Resultados 1 al 10 de 10
    hhonda está desconectado Forero
    may 2016
    Lugo
    Predeterminado Inversor híbrido Goodwe GW6000-EH
    Vendo inversor de red híbrido baterías de alto voltaje, Goodwe GW6000-EH, 6 Kw. Certificado de garantía hasta 05/04/2026. Precio 1.100€. Factura de compra.
    MAXIMA POTENCIA ENTRADA DE PANELES FOTOVOLTAICOS: 8000 Wp
    MAXIMA TENSION DE ENTRADA: 580 V
    RANGO MPPT: 100-550 V
    TENSION DE ARRANQUE: 90 V
    TENSION DE ENTRADA NOMINAL: 380 V
    MAXIMA CORRIENTE DE ENTRADA: 12.5 A
    TIPO DE BATERIA DE ION DE LITIO
    RANGO DE TENSION DE BATERIA: 85-460 V
    MAXIMA CORRIENTE DE CARGA Y DESCARGA: 25 A
    MAXIMA POTENCIA DE CARGA Y DESCARGA: 6000 W
    POTENCIA APARENTE DE SALIDA NOMINAL A LA RED: 6000 VA
    TENSION DE SALIDA NOMINAL: 230 V
    FRECUENCIA DE SALIDA NOMINAL: 50/60 Hz
    MAXIMA SALIDA DE CORRIENTE A LA RED: 26.1 A
    MAXIMA ENTRADA DE CORRIENTE DE LA RED: 52.2 A
    https://es.goodwe.com/eh-series-sing...solar-inverter
    Compatible baterías alto voltaje: BYD, Pilontech, LG, Goodwe, Dyness, iPotisEdge, WTS.
    https://br.goodwe.com/Ftp/Downloads/...atement-ES.pdf
    Con wifi y meter incluido, para monitorización y baterías.
    Función en modo aislada de la red, por la línea de backup.
    SolarGo Aplicación configuración:
    https://en.goodwe.com/Ftp/Downloads/...0Manual-ES.pdf
    https://play.google.com/store/apps/d...go&hl=es&gl=US
    Portal Sems
    https://www.semsportal.com/Home/Login
    Aplicación:
    https://play.google.com/store/apps/d...al&hl=es&gl=US
    Salu2
    Última edición por hhonda; 17/01/2024 a las 13:53 Razón: mas datos
    Inversor Sungrow SH6.0RS.
    28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
    Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Inversor híbrido Goodwe GW6000-EH
    Cita Iniciado por hhonda Ver mensaje
Nombre: inversor2.jpg
Visitas: 65
Tamaño: 52,6 KB
Nombre: inversor.jpg
Visitas: 77
Tamaño: 51,7 KB
Nombre: cuadro.jpg
Visitas: 84
Tamaño: 53,6 KB
Nombre: modos.jpg
Visitas: 55
Tamaño: 58,7 KB
Nombre: solargo.jpg
Visitas: 49
Tamaño: 75,8 KB
    Portal Sems
    Aplicación:
Nombre: semsweb.jpg
Visitas: 48
Tamaño: 50,1 KB
Nombre: caja.jpg
Visitas: 56
Tamaño: 57,0 KB
    Salu2
    hola, es este mismo inversor:
    https://elalmacenfotovoltaico.com/in...8aAv9kEALw_wcB
    may 2016
    Lugo
    Hola, si es el mismo inversor, pero ese que venden ahí está capado (necesitas comprar un código para poder usar baterías, y comprar un meter para vertido cero, consumos, monitorización, etc.). Los venden a parte. Se ven más abajo en la misma página del inversor..
    En total sale con todo incluido en: 1499,75€.
    Inversor: 914,90€, + medidor de energía 159,95€, + código de activación batería 424,90€, total 1499,75€.
    Este inversor que vendo tiene todo incluido ya, cuando lo compré ya venía así de serie.
    Salu2
    ham
    ham está desconectado Forero
    dic 2023
    Hola buenas,
    ¿puedo saber el motivo de la venta?
    ¿te interesaría cambiarlo por el modelo igual GW5000EH+diferencia en dinero?? Es que tengo el 5000 y se me queda algo "corto"....
    may 2016
    Lugo
    Cita Iniciado por ham Ver mensaje
    Hola buenas,
    Hola, pues lo vendo porqué me compré otro inversor (el de mi firma). Este inversor completo anda de 1400€ para arriba, depende del comercio. Sólo hay que mirar precios.
    Embalado ya en su caja para envío por 1000€.
    Salu2
    Última edición por hhonda; 15/02/2024 a las 16:26 Razón: mas datos
    may 2016
    Lugo
    Hola, se rebaja a 900€.
    Salu2
    ham
    dic 2023
    Buenas,
    ¿ha sido usado o está sin usar? ¿dónde está físicamente? lo digo por el envío o posible recogida...
    may 2016
    Lugo
    Buenas,
    Hola, pues como se puede ver en el post colgado en Enero, en la primeras fotos del anuncio se ven que está instalado funcionando, en las siguientes repuestas ya se ven fotos del inversor metido en su caja con sus accesorios y manuales. La ubicación física del mismo también esta en mis post debajo de la fecha de ingreso en el foro. Por la tanto, si que es usado (por eso lo vendo por ese precio), y está en Viveiro provincia de Lugo. Gracias.
    Salu2
    Última edición por hhonda; 29/04/2024 a las 09:52
    may 2016
    Lugo
    Hola, rebaja final en 800€, un inversor hibrido que funciona en red, o con baterías cuando se compren. Línea de backup para aislada con baterías/placas FV. Inversor wifi, completo con meter incluido, en garantía 2 años, precio de mercado de 1400-1800€, depende del comercio. Factura de compra. Más información en los post de este anuncio y los enlaces de los mismos.
    Salu2
    may 2016
    Lugo
    Hola, cerrar el post, ya la vendí. Gracias
    Salu2
