7 Archivos adjunto(s)
Inversor híbrido Goodwe GW6000-EH
Vendo inversor de red híbrido baterías de alto voltaje, Goodwe GW6000-EH, 6 Kw. Certificado de garantía hasta 05/04/2026. Precio 1.100€. Factura de compra.
Archivo adjunto 31062
Archivo adjunto 31063
MAXIMA POTENCIA ENTRADA DE PANELES FOTOVOLTAICOS: 8000 Wp
MAXIMA TENSION DE ENTRADA: 580 V
RANGO MPPT: 100-550 V
TENSION DE ARRANQUE: 90 V
TENSION DE ENTRADA NOMINAL: 380 V
MAXIMA CORRIENTE DE ENTRADA: 12.5 A
TIPO DE BATERIA DE ION DE LITIO
RANGO DE TENSION DE BATERIA: 85-460 V
MAXIMA CORRIENTE DE CARGA Y DESCARGA: 25 A
MAXIMA POTENCIA DE CARGA Y DESCARGA: 6000 W
POTENCIA APARENTE DE SALIDA NOMINAL A LA RED: 6000 VA
TENSION DE SALIDA NOMINAL: 230 V
FRECUENCIA DE SALIDA NOMINAL: 50/60 Hz
MAXIMA SALIDA DE CORRIENTE A LA RED: 26.1 A
MAXIMA ENTRADA DE CORRIENTE DE LA RED: 52.2 A
https://es.goodwe.com/eh-series-sing...solar-inverter
Compatible baterías alto voltaje: BYD, Pilontech, LG, Goodwe, Dyness, iPotisEdge, WTS.
https://br.goodwe.com/Ftp/Downloads/...atement-ES.pdf
Con wifi y meter incluido, para monitorización y baterías.
Archivo adjunto 31065
Función en modo aislada de la red, por la línea de backup.
Archivo adjunto 31071
SolarGo Aplicación configuración:
Archivo adjunto 31069
https://en.goodwe.com/Ftp/Downloads/...0Manual-ES.pdf
https://play.google.com/store/apps/d...go&hl=es&gl=US
Portal Sems
https://www.semsportal.com/Home/Login
Aplicación:
https://play.google.com/store/apps/d...al&hl=es&gl=US
Archivo adjunto 31070
Archivo adjunto 31064
Salu2
Re: Inversor híbrido Goodwe GW6000-EH
hhonda
Archivo adjunto 31062 Archivo adjunto 31063
Archivo adjunto 31069 https://en.goodwe.com/Ftp/Downloads/...0Manual-ES.pdf https://play.google.com/store/apps/d...go&hl=es&gl=US
Portal Sems
Aplicación:
https://play.google.com/store/apps/d...al&hl=es&gl=US Archivo adjunto 31070 Archivo adjunto 31064
Salu2
hola, es este mismo inversor:
https://elalmacenfotovoltaico.com/in...8aAv9kEALw_wcB
Hola, si es el mismo inversor, pero ese que venden ahí está capado (necesitas comprar un código para poder usar baterías, y comprar un meter para vertido cero, consumos, monitorización, etc.). Los venden a parte. Se ven más abajo en la misma página del inversor..
En total sale con todo incluido en: 1499,75€.
Inversor: 914,90€, + medidor de energía 159,95€, + código de activación batería 424,90€, total 1499,75€.
Este inversor que vendo tiene todo incluido ya, cuando lo compré ya venía así de serie.
Salu2
Hola buenas,
¿puedo saber el motivo de la venta?
¿te interesaría cambiarlo por el modelo igual GW5000EH+diferencia en dinero?? Es que tengo el 5000 y se me queda algo "corto"....
5 Archivos adjunto(s)
ham
Hola buenas,
Hola, pues lo vendo porqué me compré otro inversor (el de mi firma). Este inversor completo anda de 1400€ para arriba, depende del comercio. Sólo hay que mirar precios.
Embalado ya en su caja para envío por 1000€.
Archivo adjunto 31154
Archivo adjunto 31155
Archivo adjunto 31156
Archivo adjunto 31157
Archivo adjunto 31158
Salu2
Hola, se rebaja a 900€.
Salu2
Buenas,
¿ha sido usado o está sin usar? ¿dónde está físicamente? lo digo por el envío o posible recogida...
ham
Buenas,
Hola, pues como se puede ver en el post colgado en Enero, en la primeras fotos del anuncio se ven que está instalado funcionando, en las siguientes repuestas ya se ven fotos del inversor metido en su caja con sus accesorios y manuales. La ubicación física del mismo también esta en mis post debajo de la fecha de ingreso en el foro. Por la tanto, si que es usado (por eso lo vendo por ese precio), y está en Viveiro provincia de Lugo. Gracias.
Salu2
Hola, rebaja final en 800€, un inversor hibrido que funciona en red, o con baterías cuando se compren. Línea de backup para aislada con baterías/placas FV. Inversor wifi, completo con meter incluido, en garantía 2 años, precio de mercado de 1400-1800€, depende del comercio. Factura de compra. Más información en los post de este anuncio y los enlaces de los mismos.
Salu2
Hola, cerrar el post, ya la vendí. Gracias
Salu2
