vendo axpert MKS 5K 48v + tarjeta paralelo
Vendo equipo completo MKS 5K 48v de 145vdc y 5000w pico real onda sinusenoidal pura con preinstalacion o sin ella,
es decir 1-Solo el inversor con o sin tarjeta y 2- el inversor +base chapa con toda la preinstacion de cables y protecciones con o sin tarjeta paralelo.
todo ha funcionado perfectamente un año sin dar un solo problema o fallo, recogida en mano y aun en garantia.
Lo vendo por ampliacion de equipo, funcionando perfectamente.en su caja y embalage original con manual y CD software de monitoreo.el precio es negociable dependiendo que te interese
Archivo adjunto 30818
Archivo adjunto 30819
Re: vendo axpert MKS 5K 48v + tarjeta paralelo
1-Inversor+ tarjeta paralelo 730€
2-Base preinstalacion con protecciones y cables 175€
cualquier duda o pregunta estare a vuestra disposicion
todo ello esta como nuevo,precio negociable
Archivo adjunto 30865
Archivo adjunto 30866
dantesinferno as vendido el inversor y cuanto quieres con la tarjeta paralelo
con tarjeta te lo dejo en 650€ tiene mas o menos un año de uso, esta perfecto y sin forzar al maximo nunca
axpert MKS 5K 48v será compatible con este modelo Isolar SM 5KVA
si coninciden las bios ,igual si, pero mejor pregunta añ proveedor de SM5kwa igual te puede dar esa actualizacion, desde luego las tarjetas paralelo son iguales
gracias por contestar si tarjeta paralelo valen para casi todos MKS 5K 48v pero el problema esta en el software y esa es mi inquietud pero munchas gracias por todo
dantesinferno por favor puedes hacerle una foto ala pegatina que viene en el inversor es que e hablado con un amigo para saber si se pueden cambiar el software gracias
hola dantesinferno cuanto me cobras con los portes en Malaga Alhaurin de la torre
oko
Archivo adjunto 31791
si se puede actualizar el software, por usb
, seria bastante caro por el peso, es bastante pesado tiene buenas componentess, pero puedes buscar alguna agencia de alli, o alguien que haga ruta por madrid y te lo pueda recoger. saludos
dantesinferno gracias y te pido disculpas pero ese es un modelo diferente y abría que cambiar el software y se puede bloquear y lo ciento muncho por todo lo que te he molestado gracias por todo
no hay de que , estamos para ayudar
