Resultados 1 al 12 de 12
- 20/11/2023, 12:03 #1
vendo axpert MKS 5K 48v + tarjeta paralelo
Vendo equipo completo MKS 5K 48v de 145vdc y 5000w pico real onda sinusenoidal pura con preinstalacion o sin ella,
es decir 1-Solo el inversor con o sin tarjeta y 2- el inversor +base chapa con toda la preinstacion de cables y protecciones con o sin tarjeta paralelo.
todo ha funcionado perfectamente un año sin dar un solo problema o fallo, recogida en mano y aun en garantia.
Lo vendo por ampliacion de equipo, funcionando perfectamente.en su caja y embalage original con manual y CD software de monitoreo.el precio es negociable dependiendo que te interese
- 04/12/2023, 14:17 #2
Re: vendo axpert MKS 5K 48v + tarjeta paralelo
1-Inversor+ tarjeta paralelo 730€
2-Base preinstalacion con protecciones y cables 175€
cualquier duda o pregunta estare a vuestra disposicion
- 07/12/2023, 18:23 #3
- 16/08/2024, 11:43 #4
- sep 2019
- lunar
dantesinferno as vendido el inversor y cuanto quieres con la tarjeta paralelo
- 18/08/2024, 23:23 #5
con tarjeta te lo dejo en 650€ tiene mas o menos un año de uso, esta perfecto y sin forzar al maximo nunca
- 19/08/2024, 09:52 #6
- sep 2019
- lunar
axpert MKS 5K 48v será compatible con este modelo Isolar SM 5KVA
- 19/08/2024, 20:24 #7
si coninciden las bios ,igual si, pero mejor pregunta añ proveedor de SM5kwa igual te puede dar esa actualizacion, desde luego las tarjetas paralelo son iguales
- 20/08/2024, 09:49 #8
- sep 2019
- lunar
gracias por contestar si tarjeta paralelo valen para casi todos MKS 5K 48v pero el problema esta en el software y esa es mi inquietud pero munchas gracias por todo
- 27/08/2024, 10:25 #9
- sep 2019
- lunar
dantesinferno por favor puedes hacerle una foto ala pegatina que viene en el inversor es que e hablado con un amigo para saber si se pueden cambiar el software gracias
- 27/08/2024, 13:51 #10
si ,sin problema
- 28/08/2024, 16:34 #11
- sep 2019
- lunar
cuando tu puedas
- 30/08/2024, 11:33 #12
- sep 2019
- lunar
hola dantesinferno cuanto me cobras con los portes en Malaga Alhaurin de la torre
