Vendo caldera Vaillant ECoTecPlus + radiadores + termostato wifi - 800€
Vendo Caldera Vaillant + 10 radiadores + termostato wifi + derivador del calentador eléctrico a la caldera de gas. Si el agua caliente del calentador eléctrico no llega a la temperatura establecida, deriva el agua a la caldera y la recalienta. Todo por 800€
Re: Vendo caldera Vaillant ECoTecPlus + radiadores + termostato wifi - 800€
patufet
puedes poner modelo completo de caldera, para saber potencia y demas? tiene factura y garantia? en su defecto cuanto tiempo tiene
fotos de la caldera y los radiadores?
7 Archivos adjunto(s)
Caldera gas Vaillant EcoTEC Plus VMW ES 236/5-5 de condensación, con una potencia de 19 Kw en calefacción y 23 Kw en agua caliente sanitaria. Rendimiento del 108% y un caudal en ACS de 13,2 litros/minuto.Clase energética A/A. Pantalla retroiluminada LCD. Vaillant Confort Safe. Clase 5 NOx. Ya no esta en garantia, tiene 4 años (este es el 4o). Las revisiones anuales con el servicio de mantenimiento de ENDESA. 10 radiadoresArchivo adjunto 30612Archivo adjunto 30615Archivo adjunto 30614Archivo adjunto 30616Archivo adjunto 30613Archivo adjunto 30617Archivo adjunto 30618
donde esta el material?
cuanto pedirias por la caldera solo?
El material esta en Cubelles, entre Barcelona y Tarragona.
Contactame en danielpvila en gmail punto com y hablamos
