Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Vendo dos baterias weco,
- 15/02/2021, 14:27 #1
- dic 2015
- Huesca
Dispongo de dos baterias weco, despues de realizar una actualización, los leds del frontal se han quedado sin funcionar, sigue marcando los 52 voltios, pero no consigo reactivarlas, vienen con el cable de conexion rs232 y el wifi ,, tienen 15 dias. Las adquirí con mucha ilusión, pero en 10 dias casi consiguen deshacer un matrimonio de 15 años, estoy a la espera de ofertas, saludos
- 18/02/2021, 22:05 #2
- feb 2010
Re: Vendo dos baterias weco,
Hola!
De que tienda los has comprado?
- 19/02/2021, 08:09 #3
- dic 2015
- Huesca
Las he comprado en olasolar, que a su vez las ha adquirido a Rebacas, la peor adquisición en mis 8 años de vida fotovoltaica, Rebacas me ha enviado previo pago de 45 euros un cable para conectarme a las baterias. Este fin de semana intentare reactivarlas, lo cierto es que si actualizas petan, primero actualice una y peto, a continuacion me puse en contacto con Milan y me dijo que actualizara la otra y peto tambien, veremos si consigo ponerlas en marcha. Suerte que las baterias de plomo despues de trabajar ocho años todavia funcionan bien. Habria podido comprarme un botijo y por lo menos tendria agua fresca
- 19/02/2021, 09:37 #4
- feb 2010
Entiendo tu situación, estas baterías son muy chulas hasta que dejan de funcionar.
Pero habla con ellos y diles que manden orden de recogida y se las lleven y te las devuelvan actualizadas y funcionando, no deberían de cobrarte nada.
No puedes ser que te gastes 5100€ en 2 baterías y por una actualización no funcionen.
Están en garantía, que se hagan cargo que para eso tienen un margen de un +50% en cada batería.
Me da rabia estas situaciones que dejan al cliente con el culo al aire dando por hecho que todo el mundo sabe manejar su sistema correctamente.
Estas baterías no deberían de tener tanta tecnología dentro porque cualquier día falla y te deja colgado con la casa sin luz.
A ver si alguna empresa se anima a sacar unas baterías sin tantas pijerias y mi historias cuando realmente necesitamos una batería para enchufar y funcionar ni wifi ni leches, con un simple indicador de a cuanto % esta la batería es suficiente ya que el Bms que lleva dentro se encarga del resto.
- 19/02/2021, 10:21 #5
- dic 2015
- Huesca
La idea inicial era adquirir 4 módulos, después de la experiencia de ninguna manera se me ocurrirá ponerla de batería principal, comprare un inversor de 2000 w. Y con una tirada de 10 paneles lo dedicare a cargar el coche, y buscaré otra solución para la sustitución del plomo, un saludo
- 21/02/2021, 21:00 #6
- dic 2015
- Huesca
He conseguido ponerlas en marcha, por lo tanto ya no están en venta,
- 22/02/2021, 14:47 #7
- dic 2020
- Valencia
Vaya no lo había leído, yo te las compraba si llegamos a un acuerdo, si aun las vendes mándame un privado que tengo que ampliar un sistema que se monto en verano y me las quedaba seguro.
gracias
- 23/02/2021, 09:22 #8
- dic 2015
- Huesca
Ya casi despues de las fatigas que me ha costado ponerlas en marcha, las voy a conservar, hace una semana estaba tan harto que me las queria sacar de todas maneras. Si me llegan a convencer tambien tendre que ampliar, mas temprano que tarde, un saludo
