Resultados 1 al 8 de 8
    ALMAGAR está desconectado Forero
    abr 2018
    valencia
    Predeterminado Vendo Hibrido Infini 300W Plus
    Vendo Inversor Hibrido Infini Plus 3000W, admite hasta 4500w FV,.
    Desmontado de instalacion de 2 años por pasar a 5000W.
    Es de los verdes de alta gama de Voltronic, solo en el peso se nota.
    Precio 500€.
    Esta en Valencia, se puede hablar el envio.
    RicardM está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    porqueres
    Predeterminado Re: Vendo Hibrido Infini 300W Plus
    Hola. Es paralelizable? Tiene comunicación con baterías de litio tipo pylontech? Tiene para conectar generador y haver-lo arrancar?
    Enviat des del meu RNE-L21 usant Tapatalk
    abr 2018
    valencia
    si es paralelizable, se puede usar con baterias de litio y no tiene contacto de arranque de grupo, pero lo puede hacer con un bms de victron o frangpunson
    nov 2019
    porqueres
    Es paralelizable el de 5kw y el de 10kw. Es el del PDF no?Inversor InfiniSolar.pdf
    abr 2018
    valencia
    En el manual pone que mediante meter externo si es paralelizable.
    abr 2018
    valencia
    Rebaja a 450€
    abr 2018
    valencia
    399€
    sep 2021
    que modelo es exactamente? para ver las caracteristicas
    gracias
