Resultados 1 al 5 de 5
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Predeterminado Quemadores biomasa y accesorios
    Muy buenas, hace mucho que no paso por aquí y hoy haciendo limpieza he encontrado todo mi material de pruebas que pongo a la venta y compuesto de: 2 prototipos de quemador de biomasa con sinfín, motores y parrillas, resistencia cerámica china (la puesta y otra de recambio) de 120w ambos en inox de 3 mm, frontal adaptador a caldera domusa mix duo, controlador naturella con pantalla y actualizado tolva de 50kg con sinfin y todo lo que tenga por aquí relacionado con esto, los motores de los sinfines son los que usa Josep, se los compré a él.
    Uno de los quemadores sólo se ha usado durante las pruebas y se quitó por dar poca potencia para mis 180m2, el otro estuvo funcionando una semana y dado las dificultades para limpiar la caldera acabé desmontandole.
    Está todo completo y listo para montar, cargar parámetros y funcionar.
    Estoy deseando quitarlo del medio y me daría por satisfecho si recupero una parte de lo invertido.
    Escucho ofertas
    artabro está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    NW
    Hola, puedes poner fotos del estado del material.
    Jose
    abr 2013
    Valladolid
    Como lo prometido es deuda ahí van unas fotos, pongo los enlaces de mi Dropbox. En ésta primera el controlador completo con pantalla montado en caja inox con interruptor y fusible, cables, caratula, fotocélula, sensores de temperatura, adaptador usb-rs232, cable serie y enchufe para cargar los parámetros desde un portátil. https://www.dropbox.com/s/eaeqhvq87g...64350.jpg?dl=0
    En la segunda uno de los tres quemadores, el más pequeño que viene a dar unos 3-4kw realizado a partir del despiece de uno de gasoil con ajuste de entrada de aire.
    https://www.dropbox.com/s/klbzexzu13...63302.jpg?dl=0
    Un ventilador para acoplar a éste quemador.
    https://www.dropbox.com/s/t663l48aub...63521.jpg?dl=0
    En ésta otra el segundo quemador que da alrededor de 7 kw (el que deseché por pequeño) con la resistencia cerámica.
    https://www.dropbox.com/s/le2j4xcvcg...63146.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/tv7k0zhcud...63216.jpg?dl=0
    A continuación el definitivo con el adaptador para caldera, segundo sinfín con motor incluido, resistencia cerámica, ventilador grande totalmente desmontable para limpieza y sustitución de componentes, registro frontal de limpieza y recogedor de cenizas para vaciar a mano con solo quitar 2 mariposas.
    https://www.dropbox.com/s/743mssjk5z...65621.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/2i32gkbam5...65628.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/7x91qp355e...65642.jpg?dl=0
    Por último la tolva con el tubo de inox de 50 y motor.
    https://www.dropbox.com/s/28prjp8sjy...65406.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/gpo7c8u85a...65441.jpg?dl=0
    Ya para terminar 2 recambios (sin terminar de parrillas de este último) y la del quemador fácil de desmontar.
    https://www.dropbox.com/s/0p49o0gpei...64647.jpg?dl=0
    Pues lo dicho, podéis mandar ofertas por TODO ESTO a juancar269arrobapuntocom
    collado está desconectado Forero
    nov 2012
    jaen
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    Ni siquiera una oferta !!!!
    Bueno pues a la vista de que no le interesan a nadie 3 quemadores completamente utilizables, un controlador Naturela V3, un montón de accesorios y recambios y una tolva con sinfín y motor buscaré otra forma de deshacerme de ello.
    Me interesa la controladora naturella completa, dime precio
    abr 2013
    Valladolid
    Predeterminado Re: Quemadores biomasa y accesorios
    Mándame un privado o tu correo y hablamos.
