Resultados 1 al 1 de 1
- 04/09/2019, 23:33 #1
- jun 2019
- Asturias
Inversor 48V 220V 5000W 10000W pico de onda sinusoidal modificada convertidor inversor de transformador de voltaje de potencia + pantalla LCD
El inversor esta verificado y funciona perfectamente.
No tiene uso solo verificado nuevo con los accesorios y embalaje original.
Empaquetado incluido:
1 x inversor
1 x manual del usuario
1 cable y clip de batería (48 V)
1 cable de coche eléctrico (48 V)
Especificaciones:
Topología del circuito: puente completo
Onda de voltaje de salida: onda sinusoidal modificada
Rango de voltaje de entrada: 48V
Voltaje de salida: 220 V (V)
Potencia de salida: 5000 (W)
Eficiencia del inversor: 95 (%)
Frecuencia de salida: 50 HZ
Potencia máxima de salida: 10000 (W)
Pantalla: pantalla LCD
Material: carcasa de aleación de aluminio y magnesio
Corriente sin carga: menos de 0.5A
Peso: 2610g (48 V)
Tamaño: 29*15*7,5 cm
Características:
-Integración de pantalla LCD a Color
-Conversión de alta eficiencia, ahorra energía de la batería, aumenta el uso del tiempo
-Protección de polaridad inversa
-Usando tecnología de chip STM, alta fiabilidad, resistencia sísmica, la tasa de defectos de la Junta de soldadura es baja, reducción de la interferencia de la batería y la frecuencia de radio
-Carcasa de aleación de aluminio y magnesio, peso ligero, buena conductividad térmica, puede reducir rápidamente la temperatura de los componentes, no afecta a las horas de trabajo
-Compatible con la mayoría de los dispositivos
-Puede mostrar la capacidad de la batería restante, voltaje de entrada, voltaje de salida y potencia de carga.
NOTA IMPORTANTE: POTENCIA REAL DEL INVERSOR 2500W y Pico de 5000W.
PRECIO: 100€Última edición por Mavel; 05/09/2019 a las 03:25
