Sistema Fotovoltaico Completo 6kWp placas, 8kw inversor y 10kWh de Baterias - €7500 Negociable!!!
Ya es hora cambio o no de normativa, paso a un sistema grid-tie y quiero empezar desde el principio esta gran pasión de las energías renovables!!! :D:D:D:D
Lo mas importante quiero que el comprador puede inspeccionar el sistema funcionando antes de la compra.
Anunciado en:
https://www.vibbo.com/malaga/sistema...ias/a119860629
Pongo en venta mi sistema aislado es perfecto para una casa de hasta 250m2 con un ahorro anual de 1500 euros, para finca donde no haya suministro eléctrico o una casa donde se quiera reducir al máximo el consumo de la red eléctrica. Se puede montar aislado o semi-aislado como tengo ahora mismo.
Solo se necesita 40m2 de tejado para la instalación.
Tiene 2 años de uso, produce 20kwh por día en invierno y 30kWh por día en verano.
24 * Placas fotovoltaicas Axitec AC-250P de 250w. Un total de 6000wp en placas.
2 * Inversor Cargador 5kVA 48Vdc (PIP 4048MS) con sus tarjeta de paralelo (en conjunto pueden producir hasta 8000w).
8 * Baterias ACL 4PZS de 200ah C10 (capacidad de 9.6kwh).
1 * Regulador Mppt Midnite Classic 150 con el shunt y Whizbang Jr. para monitorizar la instalacion via internet.
1 * Caja de Protecciones Fotovoltaica
1 * Caja protecciones AC con entrada y salida del inversor
2 * Estructura 6 Paneles Verticales
Todo el cableado de las placas hasta el regulador de 20m y los cables de baterías, enfin el sistema competo para olvidarse de las electricas...
El sistema se encuentra en Málaga, se pude visitar para verlo funcionando. :leer::leer::leer::leer: :confused::confused::confused:
El coste también incluye el desmontaje del sistema y el asesoramiento posterior para montarlo en el nuevo sitio. No incluye el transporte al nuevo sitio.
También podría partirse el lote: los paneles con las estructuras por un lado y los inversores, regulador y baterías por otro lado.
Re: Sistema Fotovoltaico Completo 6kWp placas, 8kw inversor y 10kWh de Baterias - €7500 Negociable!!!
los paneles con las estructuras por un lado?cuano ¿ las 24?
Re: Sistema Fotovoltaico Completo 6kWp placas, 8kw inversor y 10kWh de Baterias - €6000 Negociable!!!
Lo sigo ofertando, ahora haciendo cálculos ya he ahorrado sus €4000 estos 3 años con el sistema en marcha. :cool::cool::cool:
Asi que puedo pasar este ahorro al que se apunte a comprar el sistema, precio bajado a €6000.
Saludos, :D:D:D
Gustavo
Gustav
Se puede ver? yo estoy planteando montar un sistema así y es posible que me interese algo del pack
Hola!
Sin problemas, mando un privado!
carpachini
