- 22/06/2018, 07:45 #1
- ene 2018
- barcelona
2 INVERSORES CARGADORES REGULADORES 48V 4000W Masterpower Seminuevos
Vendo 2 Inversores Masterpower Omega 48 V 4000 W, Precio 600 Euros cada uno, Semi Nuevos Vendo 2 unidades con tarjetas de conexión en paralelo y cables, hacen de Inversores / Cargadores y Reguladores se pueden ampliar hasta 6 unidades; Están Impecables, con muy poco uso, 100% en perfecto estado sin una sola rayadita y completamente limpios, material súper cuidado; soy particular, se han desmontado y estaban funcionando perfectamente el día 23 febrero 2018. Son de muy buena calidad. Tiempoc de uso aproximadamente 1 año. Muy fáciles de configurar con dispay digital y menú muy completo de opciones. “LEER BIEN Precio 1400 euros los dos”; no se venden separados. Son ideales para estación de luz de hasta 8000 watios (para complementar con placas, generador y aerogenerador). “no incluidos” características: potencia nominal: 5000va / 4000w, voltaje de entrada: 48v, rango de voltaje seleccionable: 170-280 vac (para ordenadores) 90-280 vac(para electrodomésticos del hogar), rango de frecuencia: 50hz/60hz (detección automática), regulación del voltaje de salida (modo batería): 30 vac +-5%, potencia máxima (picos de arranque): 10. 000va, eficiencia: 93%, tiempo de transferencia: 10 ms (para ordenadores) 20 ms (para electrodomésticos), tipo de onda: onda sinusoidal pura, tensión de la batería: 48v, voltaje de carga en flotación: 54v, protección por sobrecarga: 60v, corriente de carga del regulador: 60a, corriente de carga del cargador: 60ª, consumo de energía en stand-by: 2w, medidas: 120 x 29, 5 x 468 mm, peso: 9, 8 kg. Precio no discutible, para recoger en mano, se entregan en sus cajas con manual en español. Enviar mensaje privaddo.
- 25/06/2018, 14:37 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: 2 INVERSORES CARGADORES REGULADORES 48V 4000W Masterpower Seminuevos
¿cómo va eso de 600 € cada uno y 1400 € los dos?
- 25/06/2018, 16:18 #3
- ene 2018
- barcelona
Los tenia a 700 cada uno y los baje de precio, pero olvide poner la cantidad de las dos unidades, se quedan en 1200 Euros.
Están impecabes los dos y con muy poco uso.
Si te interesan mandame un correo a [email protected]
Un saludo Luis.
