Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 111
  1. #76
    Xarlie está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Predeterminado Re: Oferta de inversores y baterías de litio al mejor precio
    Tengo respuesta desde sat de sofar, os la pego:
    Buenos días,
    Si la monitorización de la red se hace a través del inversor (usando pinza amperimétrica por ejemplo) cuando el inversor se apaga la monitorización también. Existen accesorios para disponer de la monitorización 24/7.
    En segundo lugar, decirle que también existe un accesorio sustitutivo de la antena wifi que permite conectar con ethernet RJ45.
    He respondido para que me digan que accesorio seria...
  2. #77
    jun 2022
    Algun distribuidor tiene acceso a esos accesorios que comenta sofar solar?
  3. #78
    Debe ser con el Solarman LIW-1? Ahora mismo no tengo stock del bicho este.
  4. #79
    jun 2022
    Con ese accesorio se puede resgistrar monitorizacion 24h de consumo incluso cuando no estan generando las placas?
  5. #80
    Supongo que si, pero al no conocerlo a fondo no te puedo dar una respuesta segura.
  6. #81
    jun 2022
    Que me recomiendas de 5kw que sea compacto, admita conexion por cable ethernet, monitorice 24h en tiempo real y sea silencioso...
  7. #82
    Este hilo va para otra cosa, pero por ejemplo un Huawei que es pasivo con ventiladores y cable LAN con accesorio.
  8. #83
    jun 2022
    Ok consulto los precios que teneis! Muchas gracias
  9. #84
    chema3030 está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Hola, para cuando habrá disponibilidad del ingecon sun storage 6tl ?
  10. #85
    Ni en distribución lo saben seguro, y eso que ayer mismo les pregunté porque en otros sitios me han dicho septiembre.
    El quiera uno en cuanto lleguen al mercado más le vale reservarlo cuanto antes.
  11. #86
    Huawei nos va entrando y se manda según reserva, pero en otros sitios ni tienen ni van a tener.
    Abrimos reserva desde ahora para los Turbo Energy 48/5000 que entran la segunda semana de julio, los siguientes mínimo para agosto.
    En panel tenemos Trina (mejor por palet en este caso particular), Jinko 405Black, 455 y 550W, Jasolar 540W y Risen 450W.
    Ingeteam 6 TLM mínimo septiembre, y seguramente aún pagando y reservándolo ahora más tiene pinta de que tardará algo más.
    Estamos en un momento de que o reservas ahora o te vas a tirar un rato viendo los toros desde la barrera.
  12. #87
    cibernox está desconectado Forero
    oct 2019
    Oleiros
    Estoy decidido a poner baterías de alto voltage para mi inversor Goodwe de la serie EH.
    Quiero precio para las baterías BYD HVS de 5.1kwh y de 7.7kwh, o las BYD HVM de 8,3kwh, aunque si hay alguna otra marca y modelo compatible me interesa también, en torno a esas capacidades.
  13. #88
    Predeterminado Re: PANEL SUNPOWER P3-375W-BLK / P3-405-COM
    El Ingeteam Storage 6 TLM vuelve a la brecha, y para servir en 4-6 semanas. Lo que entra actualmente es para las reservas hechas en verano, santa paciencia.
  14. #89
    Ya tenemos el Ingeteam Storage listo para reserva, a servir en 3-4 semanas, y aunque no nos dejan poner el precio públicamente, decir, que es el mejor que se puede encontrar.
  15. #90
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Se puede reservar directamente a través de este formulario.
    Un saludo,
  16. #91
    xek2007 está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Hola, ¿tienen batería Huawei Luna2000 de 5KWH + BMS en stock, o cuánto tardarían en tenerla?
    ¿El precio sería el que se muestra en la sección de Central de Compras de ambos componentes por separado, o si se compran de forma conjunta el precio sería menor?
    Gracias de antemano
  17. #92
    El de 5Kwh está a 2200 mas iva y el BMS a 835 mas iva. Hay de ambos, sobre todo baterías.
  18. #93
    nov 2022
    Gracias por la respuesta. ¿Habría gastos de envío, habría que recoger en algún lugar o cómo funcionaría ese tema?
    Y tengo unas cuestiones al respeto, no sé si este es el lugar adecuado o si me podríais indicar dónde sería mejor comentar este tema:
    Mi intención sería instalar la batería por mi cuenta. Ya cuento con una instalación de placas funcionando desde hace un año, pero tengo dudas de si:
    1- Sería posible realizar toda la instalación y configuración por cuenta propia. Cuento con un inversor Huawei SUN2000-4.6KTL-L1 que fue instalado por la compañía que suministró las placas solares y accedo a los datos a través de la app FusionSolar, con la cuenta de usuario suministrada por ellos. Según he leído haría falta tener cuenta de instalador para poder añadir y configurar la batería. No sé si es necesario que la compañía instaladora me suministre esa información, me añadan como "instalador" o qué, sin tener que hacer que sean ellos los que instalen la batería y cobren por la mano de obra correspondiente.
    2-Sobre el tema de la subvención por instalar la batería. Ya he enviado la solicitud para el tema de las placas y se está procesando, pero eso se tramitó directamente por parte de la compañía instaladora. Según he leído, es necesario que un técnico realice una inspección y un informe y hace falta que procuren algunos documentos. ¿Sería posible realizar la instalación por cuenta propia y que un técnico la revise y proporcionen los informes/documentos necesarios para solicitar dicha subvención? ¿Cuál sería la mejor opción para evitar tener que gastar mucho más dinero extra en ello, si realizo yo la instalación por cuenta propia, y tener la opción de solicitar la subvención correspondiente?
    Como digo, no sé si es el lugar más adecuado para realizar dichas consultas. Si me indican cuál sería el sitio más oportuno para realizar dichas preguntas se lo agradecería.
  19. #94
    Para pedir las ayudas se pueden hacer a nivel personal con presupuesto o presupuesto + factura, ni inspección ni gaitas, eso será gradilocuencia del instalador.
    No estoy de acuerdo en que el instalador se quede con las claves y le necesites para cualquier cosa, y como mucho afectaría al soporte port venta si has tocado algo que no debías o no. Yo se las pediría.
  20. #95
    Ddd27 está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Estoy pidiendo presupuestos para hacer una instalación fotovoltaica en casa, algunos me dicen que ponga microinversores que me gustan pero después es un rollo buscar baterías y otros me dicen que monte un inversor, pero muchos como Huawei sólo soportan si batería o LG.
    Hay otros inversores que soportan muchas marcas y de litio de ácido etc.
    Vosotros hacéis presupuestos?
    Tenéis a profesionales que hagan la instalación?
    Los trámites de licencias y subvenciones, los hacéis vosotros mismos? O los puedo realizar yo?
    Y si los puedo realizar yo,e podéis orientar?
    Sobre si hago una instalación y monto por ejemplo un inversor Huawei, cuanto cuestan sus baterías de 5kw y 10;kW?
    Y si montase otro inversor que soporte otras de litio, cuales me recomendarías y que precio tienen?
    Muchas gracias
  21. #96
    Volvemos a tener disponible el Ingecon Storage 6 TLM (modelo nuevo) a 1650 mas iva, para entrega en diciembre.
  22. #97
    Angel_66 está desconectado Forero Junior
    may 2007
    Buenas noches.
    He leído en otro punto del foro, que os iban a entrar los inversores Deye.
    He decidido al final hacer mi instalación aislada trifásica 400/230 V (nave de cebo de cerdos en el campo) con un inversor DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU, en vez de tres inversores cargadores monofásicos tipo VICTRON.
    Me podríais ofertar este inversor así como las placas ( entorno a los 13, 2 kW) y las baterías de litio ( entorno a los 20 kWh).
    Gracias anticipadas.
    Angel
  23. #98
    Manda el formulario y ahí lo vamos viendo.
  24. #99
    Vamos a dejar de trabajar con Turbo Energy definitivamente.
    Ya van meses que no resuelten la más mínima incidencia, faltan cosas por entregar desde el verano, no nos abonan los pedidos cancelados y nadie absolutamente nada por resolver estas cosas.
  25. #100
    Me tengo que repetir por que siguen entrando peticiones de inversores Turbo sobre todo.
    NO vamos a trabajar más con Turbo Energy, si pago algo a un proveedor, lo normal es que el pedido salga, y no es lo que está ocurriendo en la actualidad.
    En breve vamos a tener el Deye original así que será poco cambio en realidad.
