Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 101 al 111 de 111
  1. #101
    Predeterminado Re: PANEL SUNPOWER P3-375W-BLK / P3-405-COM
    A partir de ahora mandaremos el Deye original de 5 kW híbrido a 1110 mas iva, y a 1200 mas iva el de 6kW.
    A ver si con las prisas lo he puesto bien......
  2. #102
    Precio actual del Ingetam Storage 6 TLM: 1600 más iva
  3. #103
    Predeterminado Re: Oferta de inversores y baterías de litio al mejor precio
    Añadimos a la oferta las baterías de litio Weco:
    Weco 4K4 Pro 4,4kWh 90% DOD 4K4 Pro 1625 mas iva
    Weco 5K3 Pro 5,3kWh 100% DOD, con Bluetooth y WiFi integrado 1998 mas iva
  4. #104
    Ddd27 está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Este inversor Deye, de cuánto es su salida de cargas críticas?
    Se le pueden conectar baterías de 48voltios?
    Necesita algún dispositivo más para conectar baterías de 48 voltios, o simplemente es conectarlas?
    Que garantía tiene?
    Y tenéis placas fv de 550wp? Cuáles son?
  5. #105
    Es un híbrido "full", si su máximo desde batería son 120A, por 48V de tensión, son 5760. Es a 48V de batería, no es de alta, y no le hace falta más que la batería sea compatible con el, sin BMS extra.
    5 años de garantía.
    En panel grandote tenemos Jinko y JAsolar de entre 540 y 550W. Hay de más de 600 pero por palets.....
  6. #106
    oct 2022
    El mod. Deye cual es? es para saber características.
    Cuántos paneles trae el palets? Y que precio tienen tanto los paneles de 600 como de 550 y características o modelos?
    Es para saber garantías de producto y ver si el precio es bueno
  7. #107
    En este caso es un Risen 660W, 31 por palets si no recuerdo mal a algo menos de 180 mas iva pero por palets.
  8. #108
    Y los modelos serían los siguientes:
    El de 5kW es el SG03LP1, el de 6kW es el SG05LP1, el de 8KW es el SG01LP1 y los 10 y 12kW trifásicos son los SG04LP3.
  9. #109
    Resumen de los precios en Deye híbridos:
    Deye 5 híbrido mono 1110 más iva
    Deye 6 híbrido mono 1199 más iva
    Deye 8 híbrido mono 1825 más iva
    Deye 10 híbrido trifásico 2285 más iva
    Deye 12 híbrido trifásico 2439 más iva
  10. #110
    Poco a poco vuelven otra vez los Fronius a buen precio.
    Aquí tienes la disponibilidad actual para los modelos que nos indicas:
    - FRONIUS Primo 5.0-1 Full: disponible en la semana del 12/06
    - FRONIUS Primo 6.0-1 Full: disponible en la semana del 08/05
    - FRONIUS Primo 8.2-1 Full: disponible en la semana del 12/06
    A la fecha de disponibilidad hay incrementar entre 7 y 15 días que es lo tardaría en llegar a nuestro almacén.
    Otros modelos también disponibles y esperamos que el stock se vaya regularizando en breve.
  11. #111
    Disponibles también los nuevos Enphase IQ8HC
    - Soluciona los problemas de compatibilidad con algunos módulos de alta potencia, con una corriente máxima de entrada de 14A.
    - La tecnología Enphase Modo Ráfaga para mayor producción de energía.
    - Sistema rapid shutdown para máxima seguridad contra incendios.
    - Garantía de 25 años.
    - Eficiencia de hasta el 97,5%.
    - El modelo IQ8HC llega hasta los 560W de potencia de entrada.
    Los modelos Enphase disponibles, en stock, para entrega inmediata son:
    Microinversor Enphase IQ7A
    https://www.sfe-solar.com/inversores...iq7a-72-m-int/
    Microniversor Enphase IQ8HC
    https://www.sfe-solar.com/inversores...q8hc-72-m-int/
    Última edición por Photon; 09/05/2023 a las 08:30
