Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 111
  1. #51
    Predeterminado Re: Oferta de inversores y baterías de litio al mejor precio
    Entran en diciembre, lo que lleguan antes ya tienen dueño. Reservar o morir.
    Con 20 metros estás al límite, pero metiendo un cable de red apantallado podría llegarte.
  2. #52
    InJotec está desconectado Forero
    oct 2021
    Con un cable de red apantallado ¿te refieres a poner un cable de red de catergoría 6A FTP usando uno de los 4 pares de cables que lleva?
    Eso mismo.
  4. #54
    raspalindes está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    TOledo
    Hola buenas. Podeis conseguir la baterias de solax?
  5. #55
    En principio si, tenemos distribuidor directo de Solax.
  6. #56
    Santiago83 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Buenos días, me gustaría saber que tipos de inversor y baterías compatibles tienen disponibles o si tienen que llegar. Muchas gracias
  7. #57
    Al rellenar el formulario sale un listado resumido, al menos, de lo más solicitado.
  8. #58
    z1018 está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    Málaga
    Buenos días, dos preguntas:
    - inversor híbrido para baterías pylontech, cúal recomiendas, leo mucho sobre Deye y su clon Turbo Energy pero también hablan bien del Goodwe y del Solis, que creo que no trabajáis, qué tenéis en stock
    - si no fuera híbrido, en la horquilla 3-4 kW cúal recomiendas mirando sobre todo la fiabilidad porque son dispositivos que tienen que durar muchos años,
    Gracias, un saludo
  9. #59
    De los que tenemos nosotros en híbrido, no hay stock. En el Turbo hay que ponerle a la cola de entre mes y medio/ dos meses. Algo parecido con el Goodwe de 5kW.
    Sin ser híbrido te puedes ir a por un Fronius Primo, Huawei, o un Solax.
  10. #60
    De los Gen 24 hay que olvidarse por un tiempo, Fronius tiene problemas de fabricación. Algo parecido le pasa a Ingeteam con el 6 TLM, va a medio gas y una vez reservado tarda mes/mes y medio en poder servirse.
    Los Turbo Energy, una vez reservados son casi dos meses de espera.
    Todo el circuito de distribución estamos igual, esto que os digo se aplica a todo bicho viviente en el país.
  11. #61
    Se viene subida de precios de Pylontech, pero no es nada comparado con como se van a poner de cara al verano (se van a quedar con precios de hace un par de años).
    De momento están a precio las Dyness B4850.
    El que quiera, que pida ahora o tendrá que pasar por el aro dentro de muy poco.
  12. #62
    Hay stock de inversores Turbo Energy híbridos 48/5000.
  13. #63
    Tool está desconectado Forero
    may 2021
    Buen precio de las baterías huawei luna
  14. #64
    Eolo74 está desconectado Forero
    ene 2016
    Cadiz
    Estos inversores ventilan por ventilador creo verdad? Como van de ruido ?.... comparado con un voltronic que es un avión despegando el cual nunca despega y así se queda....
    Actualizo :
    He visto en su manual lleva un solo ventilador creo. Esta todo el tiempo funcionando?...o solo lo hace cuando va muy a tope?
    Mi idea es paralelizar 2 , para un consumo pico que podré tener de 8kw. Mayormente no va pasar de 5Kw , salvo alguna punta consumo. Me es muy importante tema ruido, pues lo tendré en una cochera dinde paso muuuuuuucho tiempo . La cochera estará refrigerada ( AA) si el tema solar sigue adelante.
    Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
    Última edición por Eolo74; 17/03/2022 a las 22:41
  15. #65
    El mio aún no le he visto con el ventilador en marcha en casi un año, pero con aire puesto ni arrancará.
  16. #66
    ene 2016
    Cadiz
    Gracias, me es muy muy importante este tena del ruido. Mucho. Y este inversor me gusta ..pero ese tema me tiene....mosca.
  17. #67
    Hasta que vuelvan los Trina 450W se irán sirviendo los JASolar 455W al mismo precio, siempre podeis consultar por el correo.
    Los DS3 están también agotados y mientras se manda el modelo H superior.
  18. #68
    jefar está desconectado Forero
    oct 2014
    Seseña
    Hola, quería saber qué inversor tenéis en stock que sea híbrido on grid y off grid
  19. #69
    El Turbo Energy y el Storage 6 TLM.
  20. #70
    Una actualización de como va el mercado.
    Los Ingeteam, los 6 TLM que son los que más se solicitan no los vamos a ofertar por un tiempo. En fábrica se han quedado sin chips y puede que hasta enero estén tocando palmas.
    Los Huawei 2 y 4 sobre todo ni preguntar por ellos, se han ido a por tabaco un tiempo. De los 5 y 6 se van a recibir regularmente.
    De los Turbo Energy 48/5000 viene un lote a principios de mayo y cuando nos lo ventilemos no habrá hasta mediados de agosto mínimo.
    Pylontech nada hasta junio, las litio TE vienen 2 tandas en mayo, de momento hay para servir.
    Solax y Sofar hay stock.
    Para mi que vamos a tener un verano escaso de inversores, el que ese espere, va a acabar montando en septiembre con la fresca.
  21. #71
    Se va acabando el material en stock.
    Inversores:
    Ingeteam, Fronius y el Turbo Energy, fuera de combate. Hay Huawei 5 y 6 de momento, Solax y Sofar.
    Pylontech - Retraso hasta septiembre-octubre, los que las estáis esperando se pueden cambiar por Turbo Energy (son Dyness principalmente). Turbo Energy de 2.4, 3.6 y 5.1 kWh disponibles.
    Palet de 31 unidades de Trina 450W a 150 mas iva la unidad, en stock.
  22. #72
    Se espera entrada del inversor Turbo Energy 48/5000 para fin de junio/julio, y en breve se activará de nuevo en el formulario de la central.
    Los siguientes de momento para septiembre, que no se os escapen vivos.
  23. #73
    Xarlie está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Buenas consulta sobre inversor sofar 5ktlm-g3, sabes si miden consumo las 24h? Hay algunas marcas como growatt que cuando no generan se apagan y la estadistica del dia no es 24h reales, y tengo la duda de si ocurre igual en sofar ya que me parece compacto y un modelo interesante.
    No lo creo, el mio por ejemplo que es un Turbo, al tenerlo sin batería tampoco da datos una vez llegado el ocaso total.
  25. #75
    jun 2022
    Que inversor me aconsejais calidad/precio 5kw, necesito que sea silencioso, uso residencial. Una pena si sofar se apaga tambien al ocaso no se obtienen graficas totales asi...si alguien lo tiene y puede confirmarlo se lo agradeceria.
    Un saludo!
