Resultados 526 al 550 de 550
re: Paneles SUNPOWER y Futurasun
Buenos días,
Durante el mes de julio vuelve a estar disponible en nuestra Central de compras el panel SunPower P3 en sus versiones 380 BLACK y como novedad también la versión 405-COM.
Los detalles de la oferta los podéis encontrar en el primer post: OFERTA PANEL SUNPOWER P3 y también en las preguntas frecuentes.
Y recuerda que, si lo deseas, junto a tus paneles podemos ofertarte el inversor y baterías de litio.
Podéis realizar vuestros pedidos a través de nuestra Central de compras.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional sobre la oferta o sobre el producto.
Gracias por vuestra atención y un saludo,
- 21/10/2022, 17:48 #527
- oct 2022
He pedido presupuesto a la central de compras en este foro y el precio que me han dado, es muy superior a otros que tengo pedidos, mismos artículo y cantidades, incluso envío gratis. No se dónde esta el ahorro, que me lo expliquen.
- 22/10/2022, 09:54 #528
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Comentame por el correo que te envié porque estamos viendo eso mismo, que las condiciones para los Sunpower pueden mejorarse.
- 28/11/2022, 17:51 #529
- dic 2016
- Asturias
Quería preguntar si hay o se espera disponibilidad de paneles sunpower P3-380W-BLK. Gracias
- 29/11/2022, 07:38 #530
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
De esa ya no, han sido sustituidos por el 410W.
- 01/12/2022, 17:37 #531
- may 2020
- el-maresme-Barcelona
Hola Buenas Tardes,
Compre en su dia 25 paneles p3 325w, blk a traves vuestro, ahora quiero ampliar la planta con 1,825 kw mas en paneles,
Teneis oferta de este tipo de paneles ?
Que sugerencia me podeis dar ?
muchas gracias
un saludo
- 02/12/2022, 07:42 #532
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Del 325W nada, ni se hace me temo.
Ahora sería del 410W y según como quieras ampliar .
- 02/12/2022, 08:02 #533
- may 2020
Hola de nuevo,
Se podían conectar los p3 325 bulk con estos que sugieres de 410 w ..?
Muchas gracias
- 03/12/2022, 11:32 #534
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Según como quieras ampliar.
Si amplías una serie con más panel, tienen que corresponder los amperios.
Si amplías meteindo más resies en paralelo, tienen que corresponder las tensiones.
Tirando de memoria los 325W tenían una Tensión de circuito abierto (Voc) 43,6 V , y creo que no te valdrían los actuales.
- 04/05/2023, 17:17 #535
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Los modelos Performance 6 con buena disponibilidad en estos momentos son:
SunPower P6-410-BLK
SunPower P6-410-COM-XS
https://www.sfe-solar.com/wp-content...ormance-P6.pdf
https://www.sfe-solar.com/wp-content...vo2_545585.pdf
- 03/06/2023, 10:18 #536
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Paneles disponibles desde junio y de menor a mayor precio:
FuturaSun FU400M SILK PLUS ALL BLACK
Panel solar Monocristalino | Full Black | Potencia: 400W | Tamaño: 1722 x 1134 x 30 mm | Eficiencia: 20,48 % | Garantía Producto: 25 Años | Garantía Potencia: 25 años | Fabricante europeo | Tecnología Silk: de Ribbons Cilíndricos
Descargar Ficha
https://www.sunfields.es/backoffice/...ayeaefogga.pdf
FuturaSun FU500M SILK PRO+
Panel solar Monocristalino | Potencia: 500W | Tamaño: 2185 x 1098 x 35 mm | Eficiencia: 20,80 % | Garantía Producto: 25 Años | Garantía Potencia: 25 años |Fabricante Europeo | Tecnología de Ribbons Cilíndricos
Descargar Ficha
https://www.sunfields.es/backoffice/...ameaezmoaa.pdf
SunPower SPR-P6-410-COM XS
Panel solar Monocristalino | Potencia: 410W | Tamaño:1808 x 1086 x 30 mm | Eficiencia: 20,9 % | Garantía Producto: 25 Años | Garantía Potencia: 25 años |Tecnología exclusiva sin "bus-bars" ni soldaduras metálicas
Descargar Ficha
https://www.sunfields.es/backoffice/...ameaeemogy.pdf
SunPower SPR-P6-410-BLK RES
Panel solar Monocristalino BLACK | Potencia: 410W |Tamaño: 1808 x 1086 x 30 mm | Eficiencia: 20,9% |Garantía Producto: 25 Años | Garantía Potencia: 25 años | Tecnología exclusiva sin "bus-bars" ni soldadurasmetálicas
Descargar Ficha
FuturaSun FU420M Zebra Pro All Black
Panel solar Monocristalino Tipo N | All Black | Potencia: 420W | Tamaño: 1895 x 1039 x 35 mm | Eficiencia: 21,3% | Garantía Producto: 30 Años | Garantía Potencia: 91,7% a 30 años | Fabricante Europeo | Tecnología IBC (Contactos traseros)
Descargar Ficha
https://www.sunfields.es/backoffice/...zmeaeemymq.pdf
Buenas tardes,
Como anunció Photon hace unos días, desde principios de junio hay disponibilidad en nuestra central de compras de panel SunPower P6 - 410W - BLACK y P6 - 410W - COM - XS.
Nuestro consejo, como siempre, panel serie BLACK para instalaciones que queden muy expuestas a la vista, para instalaciones dónde la estética no sea una prioridad, gama COM - XS ahora con las mismas dimensiones que la gama BLACK por lo que resultan más manejables para instalaciones domésticas: 1808mm x 1086 mm.
En el siguiente enlace puedes descargar la ficha técnica de ambos paneles:
Ficha técnica SunPower® P6-BLK Series
Ficha técnica SunPower® P6-COM-XS Series
Además, se ha ampliado la oferta a inversores Enphase, DEYE y se ha recuperado la disponibilidad de los FRONIUS en la gama Full y GEN-24. Los precios parece que van normalizándose también en según qué productos...
Para más información puedes visitar nuestra central de compras.
Un saludo y a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional sobre producto o funcionamiento de nuestra central de compras.
- 01/07/2023, 18:29 #538
- ago 2021
Muy buenas a todos y perdonad por la pregunta, pero ando un poco despistado. Voy a ampliar la instalación de casa (tengo 12 paneles sunpower p19 de 325, con una intensidad nominal de 8,5A) y me he pasado por aquí a ver si había disponibilidad de paneles. He visto que los p6 tienen una intensidad de 13,73A, y aunque tengo asumido que tengo que cambiar el inversor, ¿serían los p6 compatibles con un inversor Huawei de 6 kWs?. Tienen una intensidad máx. de 12,5A por MPPT y de 18A como máxima intensidad de cortocircuito por MPPT. Mi duda es si los Huawei tienen la capacidad de bloquear el exceso de intensidad de entrada para dejarla en esos 12,5 admitidos, o si por el contrario no es demasiado importante la diferencia de intensidades mientras no se lleguen a esos 18A de intensidad máxima de cortocircuito.
- 02/07/2023, 13:58 #539
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
El inversor solo aprovecha hasta los 12.5A, pero de ser un Fronius Primo 6 que llega a los 18A pues ni un problema.
- 03/07/2023, 14:22 #540
- ago 2021
Perfecto, gracias.
- 07/07/2023, 10:42 #541
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
- 28/08/2023, 08:47 #542
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Ahora que se acaba por fin el verano, volvemos a retomar con normalidad los envios de Sunpower y Futura.
- 22/09/2023, 15:13 #543
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Bajada de precios tanto en Sunpower como sobre todo en los Futura.
El que quiera más datos o un presupuesto no tiene más que pinchar en mi firma.
- 25/10/2023, 09:09 #544
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Re: Paneles SUNPOWER y Futurasun
Os dejo un video que explica la tecnología de los Futurasun Zebra, y el porqué de la mayoría de los fallos en otros paneles.
https://www.youtube.com/watch?v=WuyAnPjVga4
- 08/11/2023, 09:42 #545
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Un estudio más sacando los colores a la calidad actual de los paneles, un motivo más por apostar en marcas de técnica contrastada.
https://info.cea3.com/hubfs/CEA%20So...s%20Report.pdf
- 06/08/2024, 15:18 #546
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Debido a los recientes cambios en su política de ventas de Sunpower, a partir de ahora se harán ventas y envíos de REC principalmente, en sus gamas Pure R y Pure RX.
Otras marcas más comunes singuen disponibles.
- 09/08/2024, 10:08 #547
- ago 2024
Buenos dias,
No puedo seleccionar paneles REC en la central de compras, es possible?
Quisiera precio de cada uno de ellos, unos 10 paneles
gracias
- 09/08/2024, 16:23 #548
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Aún no los tenemos puestos, ya que entran durante este agosto. Rellénalo y pon que quieres REC, que yo me encargo.
REC Alpha Pure-R 410W o REC Alpha Pure-RX 450W.
- 17/10/2024, 21:13 #549
- ago 2021
Quién resuelve la garantía de los paneles sunpower tras su quiebra, la empresa distribuidora o instalador?
Buenos días jmmoguer,
La garantía de los paneles SUNPOWER la sigue dando el fabricante que es MAXEON.
En la propia web de MAXEON podrás encontrar una información más detallada en la que se explica la diferencia desde su escición en el año 2020 entre MAXEON (fabricante de módulos SUNPOWER) y SUNPOWER CORP que se centró en el negocio de instalación de sistemas fv en EEUU y que se declaró en quiebra recientemente: Maxeon se mantiene firme como tu Partner de preferencia en innovación solar
En definitiva, los propietarios de instalaciones con paneles SUNPOWER no deben preocuparse por esta noticia.
Un saludo,
