Página 7 de 22 PrimerPrimer ... 67817 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 550
  1. #151
    tinet_007 está desconectado Forero
    ago 2019
    BARCELONA
    Predeterminado Re: OFERTA PANEL SUNPOWER P19-320W-BLACK
    Cita Iniciado por roberto33 Ver mensaje
    Ya comentarás como optimizan el rendimiento las placas con las sombras de esas chimeneas, eso si que me interesa saberlo.
    Por cierto, instalación impecable
    Os envio datos del comportamiento de mi sistema con sombras.
    Sistema:
    • Fronius Primo 6KW
    • Smart Meter 63A-1
    • 19 SunPower SPR-P19-325-BLK
      • String #1 10 paneles
      • String #2 9 paneles
    • Inyección 0%
    • Potencia salida en el momento de la prueba 1KW
    • Hora 19:00
    Sombras en el String #1:
    • 3 paneles con sombra completa vertical
    • 2 paneles con sombra parcial vertical
    String #1:
    • 240V
    • 1.8A
    String #2:
    • 312V
    • 2.13A
    Vemos que la tensión del string #1, a pesar de tener 1 panel más, es menor que la del string #2. Haciendo cálculos con la tensión media de cada panel, vemos que el string #1 tiene tres paneles desconectados de la producción (bypassed).
    La intensidad del String #1 también es menor que la del #2 cuando deberían ser iguales a igual radiación solar, la diferencia puede estar en los dos paneles con sombras parciales que limitan la intensidad de todo el conjunto de paneles del string #1.
    Si alguien puede aportar alguna explicación mejor, bienvenida sea.
    Agustí
  2. #152
    gasoss está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    valladolid
    Hola Diamantes21
    Los 2500w serian con inyección cero?
    Poca potencia parece en principio para la eficiencia de estos paneles.
    No se o no puedo enviarte privados
    Cita Iniciado por amarti Ver mensaje
    Gracias Photon. Lo he montado yo. Una paliza, pero contento con el resultado. Estoy usando un solo string del fronius, me planteo a medio plazo ampliar la instalación con el segundo a pesar de que los paneles irían a un tejado totalmente plano. Pero ayudarían a cubrir los picos de consumo teniendo en cuenta que la casa se calienta y se refrigera con aerotermia y los arranques producen picos de consumo importantes.
    Por ahora a pesar de que la potencia máxima de los paneles seria 14 unidades a 320w = 4480w, de momento, ni a pleno sol ha superado los 3800w, y la cubierta donde están tiene un 30% de inclinación, con orientación sud y sin sombras. Me esperaba llegar al máximo de producción por las condiciones de ubicación óptimas. ¿Alguien más se ha encontrado con esta situación?
    Hola Amarti
    En tu caso que nos puedes contar del rendimiento de los 14 sunpower?
    A mejorado al bajar las temperaturas?
    diamantes21 está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Valladolid
    De momento solo puedo poner las gráficas con inyección 0, por trabajo no he podido hacer más pruebas. Mañana estaré en casa más horas y sobre todo las centrales.
    La primera parte de la gráfica es el día 5, por la mañana. La otra parte es de hoy por la tarde. No se si las placas darán más potencia en las horas que faltan, supongo y espero que si.
    Yo creo que no son malos estos valores:
    11:00 muy cerca del 50% de producción.
    16:35 un 76% de producción.
    18:00 un 63% de producción.
    Deberían ser mejores?
    Necesito recabar más datos!!
    Ya ire contando.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Paneles SUNPOWER y Futurasun-20190906_222431.jpg
  4. #154
    dic 2010
    pontevedra
    si es con inyección cero es difícil saber la producción máxima de los paneles, según lo que expones no me parece que tengas algo mal a primera vista
  5. #155
    nov 2018
    valladolid
    A ver hoy si nos puede dar mas información
  6. #156
    feb 2017
    Valladolid
    Hoy, tras varias "catas", quitando la limitación en el smart meter, ha llegado a los 2800w. Solo son medidas puntuales. No esta mal, pero creo que deberían de dar algo más!!
  7. #157
    dic 2010
    pontevedra
    son generados o inyectados?
  8. #158
    feb 2017
    Valladolid
    Inyectados
  9. #159
    dic 2010
    pontevedra
    esta es mi producción ahora, con 6 placas de 330wp y un solax mini de 2kw
  10. #160
    feb 2017
    Valladolid
    Por si interesa, ahora mismo
    Nombre:  070919 18_00_pot actual.jpg
Visitas: 13023
Tamaño: 20,0 KB
  11. #161
    nov 2018
    valladolid
    Esos 2,77 KW están muy bien
    Que te han pedido para legalizar? Va a ser con vertido o sin el?
    Muchas gracias por toda esta info
    Te debo unas cañas
  12. #162
    ago 2019
    BARCELONA
    Cita Iniciado por diamantes21 Ver mensaje
    Hola Gasoss,
    Poco te puedo decir, están funcionando desde el día 3 y con inyección 0, de momento. Me tienen que dar el boletín del electricista para dar de alta. Ayer hice pruebas y desde las 10 de la mañana daban 1500w que fueron subiendo hasta los 2500W o algo más hasta las 17:30 que empezó a bajar. Si te sirve... Ya iré recabando más datos.
    Mi instalaciión son 27º de inclinación y 15º de AZIMUT. Están levantadas por la parte alta para mejor circulación de aire y aumentar la inclinación. No tengo ninguna sombra.... Tengo muy poca pérdida desde placas a inversor por corta distancia de cable y una sección de 10mm2.
    Mándame un privado si te puedo ayudar en algo...
    Para hacer un cálculo más real de la producción de tu instalación deberías coger el valor NOCT de potencia de las placas, que para la de 325W es de 238W
    Esto te da un valor de potencia total para 10 paneles de 2380W, que es el valor que deberías esperar de producción real
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por tinet_007 Ver mensaje
    Efectivamente, la potencia nominal de los paneles que dan todos los fabricantes se refiere a la potencia en condiciones estándar de medida (1000 W/m² de irradiancia y 25º C de temperatura de célula).
    Por entendernos podemos suponer que la potencia nominal es la que daría el panel en un laboratorio manteniendo la irradiancia y la temperatura de célula (no la temperatura ambiente) a dichos valores de 1000 W/m2 y 25 ºC. Estas condiciones rara vez se darán en la realidad, especialmente por la temperatura de la célula que normalmente será muy superior.
    La realidad es que los paneles van a trabajar la mayor parte del tiempo en condiciones NOCT o inferiores y esto es así para todos los fabricantes de paneles por lo que es importante verificar dicha información en la ficha técnica.
    Para el caso de la gama P19 de Sunpower tendríamos:
    Y se corresponden a los valores esperados en los paneles cuando trabajan a la Temperatura de Operación Nominal de la Célula que se define como la temperatura que alcanzan las células solares cuando el módulo se ve sometido a una irradiancia de 800 W/m2 con una velocidad del viento de 1 m/s y una temperatura del aire de 20 ºC siendo estas condiciones más parecidas a las reales.
    En conclusión, y esto es válido para todas las marcas de paneles, nuestras instalaciones la mayor parte del tiempo trabajarán en condiciones NOCT o inferiores.
    Un saludo,
  14. #164
    dic 2010
    pontevedra
    al final el NOCT no deja de ser otra tabla que tampoco llega a nada.Se pueden hacer miles de tablas y todas pueden ser correctas.Por ejemplo en mi caso en las horas puntas de sol supero el valor NOCT constantemente, las horas cercanas a las puntas estaria en las NOCT y las horas mas alejadas pues estaria muy por debajo de esas condiciones. Como puedes ver en la gráfica que puse, con el cielo despejado estoy siempre por encima de los 1850w generados en los paneles y tengo 1980wp instalados, por lo tanto no dejan de ser simple valores
  15. #165
    PatriSalvador está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Si tienes esa producción está muy pero que muy bien, estás casi al 100% aun estando en fechas de verano.... muy bien la verdad.
  16. #166
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Está claro quadro,
    Tú instalación tiene un rendimiento magnífico. Seguramente combines gran irradiación con una temperatura ambiente moderada y aire que ayude a mantener fresco el panel.
    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
  17. #167
    dic 2010
    pontevedra
    las temperaturas no son muy altas, esta en Pontevedra, y hay días que hay algo de aire.La otra cuestión que tengo que hacer es validar si los datos que ofrece el inversor son reales.
  18. #168
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Hola de nuevo, tan sólo comunicar que ya se han alcanzado las 80 unidades reservadas de las 100 disponibles para el mes de septiembre.
    Puedes reservar los tuyos a través del siguiente formulario de pedido: #6 Hoja de pedido SUNPOWER P19 325W BLACK
    Gracias y un saludo,
  19. #169
    nov 2018
    valladolid
    Pedido de 15 Paneles e inversor fronius realizado y pagado
  20. #170
    LuisNu está desconectado Baneado
    jun 2019
    Albacete
    Una duda, si vivo en un edificio de tres plantas, ¿hay forma de instalar paneles que den energía a todos los vecinos o los paneles darían energía a una vivienda en concreto? ¿Cuantos paneles necesitamos para brindar energía a tres viviendas?
  21. #171
    Depende de donde inyectes con el inversor. En un edificio hay varios contadores, por vivienda, escalera, así que modificas ahí donde inyectes.
  22. #172
    feb 2017
    Valladolid
    Perdona por la tardanza, se me paso tu mensaje
    De momento solo tengo el permiso de obra del ayuntamiento, me tiene que realizar el boletín eléctrico un electricista. Estoy en ese paso... Cuando me lo de te cuento
  23. #173
    nov 2018
    valladolid
    Muchas gracias
  24. #174
    agomh está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Valladolid
    Buenas tardes
    Adjunto foto de mi instalación de 7 paneles SUNPOWER P19.
    Está sobre un edificio de viviendas con permiso de la Comunidad. Mi vivienda está en el ático debajo de la instalación.
    Íngel Gómez
  25. #175
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Gracias por compartir agomh, ha quedado muy bien integrada sobre tu tejado. ¿Has empezado a generar energía?
    Un saludo,
