Resultados 226 al 250 de 550
- 25/11/2019, 21:06 #226
Re: OFERTA PANEL SUNPOWER P19-320W-BLACK
Muy buenas.
Estás equivocado, el SMA Energy meter es válido exclusivamente para el SB1.5, SB2.0 y el SB2.5 para el resto de inversores es necesario el Home Manager 2.0.
Tu distribuidor de SMA no está bien informado.
Te informo, SunPower ha dado un paso más y ha decidido crecer, y formar 2 empresas.
Una de ellas seguirá con la fabricación de módulos y la otra se centrará en instalaciones en Estados Unidos.
La garantía sigue siendo la misma y a efectos de fabricación sigue todo igual.https://www.sfe-solar.com - Distribuidores equipos fotovoltaicos desde 2007 - SunFieldsTwitter
- 25/11/2019, 21:29 #227
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 26/11/2019, 02:03 #228
- oct 2019
- Tarragona
Hola buenas,
Pues yo tengo instalado el Energi meter en un sb 4.0 y todo perfecto!!
El Energi meter es solo un vatimetro y control de inyeccion 0. Y sirve para todos los SMA, aunque en la web solo pone el sb1.5, 2.0 y 2.5.
Me informe antes de comprar y me informe en el distribuidor de SMA para mi zona de españa, KRANNICH SOLAR y a trabes del SAT de SMA.
SaludosÚltima edición por rafazambudio; 26/11/2019 a las 08:07
- 26/11/2019, 16:57 #229
Gracias por la información.
Hablaré directamente con SMA y que me lo confirmen al 100% para no meter la pata.https://www.sfe-solar.com - Distribuidores equipos fotovoltaicos desde 2007 - SunFieldsTwitter
- 26/11/2019, 19:32 #230
- oct 2019
- Tarragona
- 12/12/2019, 09:37 #231
- ago 2019
- BARCELONA
Os envio detalle de la ampliación de 8 paneles SUNPOWER P19 325W más
Estructura con vigas IPN 8:
Paneles montados (faltan 2 por montar):
INSTALACIÓN:
6 KW potencia inversor Fronius Primo
27 paneles SunPower P19 325W
- String #1 8 paneles (0°)
- String #2 19 paneles (17° SW 45°)
6.4 KW potencia NOCT (8.8 KWp)Última edición por tinet_007; 12/12/2019 a las 14:25
- 12/12/2019, 14:23 #232
- jun 2019
- Asturias
chulísimos
Alguien sabe si el vertido cero de Fronius con el meter está homologado para España. Gracias
Lo cierto es que estéticamente los sunpower son insuperables
gracias me es muy util
Buenos días a todos,
En primer lugar gracias a todos los interesados en esta iniciativa y a tinet_007 por mostrarnos una vez más su instalación.
Al final hemos enlazado la oferta de noviembre con la de diciembre. El formulario de pedidos permanecerá abierto hasta mañana a las 24:00 horas.
Hay muchas reservas realizadas, las mismas se respetarán hasta el 27 de este mes por lo que os animamos a confirmar vuestras reservas mediante el correspondiente pago o a avisar si ya no estáis interesados.
Gracias de nuevo, como siempre os animamos a compartir por aquí las fotos de vuestras instalaciones y a participar con cualquier duda o sugerencia relativa a esta oferta.
- 21/12/2019, 11:09 #234
- dic 2019
- Sant Cugat del Vallès
En la ficha técnica de la P19-335-BLK indica un peso de 18,7 kg.
En la ficha técnica de la P19-320-BLK indica un peso de 28,1 kg.
¿Podrían confirmar si las cifras de peso son correctas?
Por otra parte, estas placas ¿son adecuadas para instalación en autocaravana?
Gracias de antemano.
- 21/12/2019, 19:24 #235
- nov 2019
Yo también leí por algún sitio lo de 28 Kg. pero después de cogerlos, más que inclino que sean los 18
- 22/12/2019, 17:22 #236
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
No son 28 kilos, puede ser un error de traducción si la ficha va en cristiano.
- 02/01/2020, 22:41 #237
- dic 2019
- asturias
hola..porque sigue saliendo como actualmente disponible la compra conjunta de paneles sunpower si ya no lo esta?
- 03/01/2020, 08:35 #238
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
El formulario se ha cerrado, por lo que no se pueden realizar más pedidos hasta que se abra otra.
- 09/01/2020, 11:39 #239
- dic 2019
Buenos días,
Estaría genial que volvierais a activar la oferta.
Gracias y saludos
- 09/01/2020, 16:04 #240
- feb 2017
- Valladolid
Buenas,
después de un tiempo con la instalación funcionando veo diferencias entre el consumo del contador de distribuidora electrica y mi smart meter. Es normal? Casi un 10%. De 150kwh distribuidora a 140kwh medidor smart meter. El smart meter fronius esta conectado directamente a la linea que viene de la distribuidora.
OFERTA #10 SUNPOWER P19 325W BLACK ENERO 2020
Buenos días,
Tras más de 500 paneles suministrados durante el 2019, hoy lanzamos la primera oferta de SunPower P19 del 2020.
En adelante se suministrará principalmente la versión de 325W.
Durante este mes de enero se ofertarán 100 unidades del SunPower P19 - 325W - BLACK que se podrán reservar desde hoy y hasta el día 31.
Se trata de un panel con una eficiencia superior al P19-320W ya que nos ofrece 5W más de potencia en la misma superficie.
El precio de la versión 325W es de 147 € + IVA por panel.
Podéis hacer vuestras reservas a través del siguiente formulario de pedido:
#10 Hoja de pedido SUNPOWER P19 325W BLACK
Los detalles de la oferta los podéis encontrar en el primer post: OFERTA PANEL SUNPOWER P19 - 325W - BLACK y también en las preguntas frecuentes.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional sobre la oferta o sobre el producto.
Gracias por vuestra atención.
Re: Diferencia de medida entre contador distribuidora y mi smartmeter
Buenas diamantes21,
Hemos creado un nuevo hilo con esta consulta en el foro de sistemas conectados a red a ver si algún forero puede compartir su experiencia:
Un saludo,
El peso correcto es de 18,7 kg para toda la gama P19 BLACK, se trataba de una errata en la ficha técnica.
Hemos publicado la ficha técnica corregida:
Ficha técnica SunPower® P-Series: P19-320-BLK (actualizada el 15/01/2020)
Gracias por reportar y un saludo,
Ampliación FAQ
Buenas, hemos procedido a ampliar la sección de preguntas frecuentes con las siguientes:
¿Qué documentación se remite junto a los paneles?
No se remite ninguna documentación en papel. A continuación se enlazan los documentos más relevantes relacionados al producto:
-> Ficha técnica SunPower® P-Series: P19-320-BLK (actualizada el 15/01/2020)
-> Declaración de conformidad CE SunPower
-> Manual Instalación y Seguridad Paneles SunPower
Parecen muy económicos para ser SunPower, ¿no serán series B con defectos de fabricación?
En absoluto. SunPower no comercializa series B ni lotes con defectos de fabricación.
Se trata de paneles de la máxima calidad y con plena garantía SunPower.
¿Sería posible disponer de los certificados de garantía individual/flashlist?
Si estás interesado en disponer de los certificados de garantía individual/flashlist de tus paneles tan sólo tendrás que solicitarlos por mail.
Un saludo,
- 15/01/2020, 10:42 #245
- feb 2019
- Valencia
Re: OFERTA #10 SUNPOWER P19 325W BLACK ENERO 2020
Buenas, somos conscientes de que en el mercado existe una gran oferta de paneles más económicos que el SunPower P19.
De hecho esta oferta va encaminada para aquellos que quieren acceder a un panel con un estándar de calidad y garantías algo más elevadas y que normalmente no ofertan muchos instaladores debido precisamente a su mayor precio.
Las ventajas del SunPower P19 las puedes encontrar en el primer post de este hilo.
Un saludo,
- 15/01/2020, 14:30 #247
- mar 2013
- Alcázar de San Juan
Perdonadme una pregunta.
Me está resultando muy interesante vuestra compra conjunta y me lo estoy pensando (si no para ésta, para la siguiente cuando ya pueda tener al menos iniciada la construcción de mi nueva vivienda). Sólo tenía una pregunta si sois tan amables: si realizo aquí la compra conjunta ¿es posible luego encontrar fácilmente algún instalador que me la instale, ponga en marcha y mantenga sin recelos de que no haya sido una compra a través de él mismo? ¿o por el contrario esto es mejor para entendidos del tema que se la montan ellos mismo pues encontrar a un instalador con esas condiciones se hace difícil?
Y otra pregunta básica: ¿entre los inversores Fronius y Sunny Boy hay alguna ventaja de uno sobre el otro?
- 15/01/2020, 16:43 #248
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
re: [BAJADA DE PRECIO] PANEL SUNPOWER P3-325W-BLACK 127€
Hace poco Solarweb mandó una encuesta a los que habían comprado, y resulta que la mayoría de la gente encuentra a alguien sin mucho problema.
Entre un Fronius y un SMA poca diferencia, ambos son fabricantes europeos de "marca", aunque prefiero Fronius por la distribución. SMA es mucho más lento para todo.Última edición por solarweb; 16/01/2020 a las 09:13
- 16/01/2020, 07:32 #249Torío Invitado
Hola, hice ayer la reserva y me llegó rápidamente la oferta pero resulta que me ha surgido un problema y no voy a poder hacer el pago en el plazo de 10 días. No sé si era necesario advertirlo o dejarlo pasar. En todo caso podéis anularla y espero solucionarlo pronto.
