Re: Problema encendido plb15
Me ha pasado alguna vez, se lo achaco al pellet. Prueba aumentando el tiempo de alimentación inicial, yo creo que lo tengo en 20 o en 25 segundos.
Zimmer
Tengo una plb15 desde hace 5 años siempre a funcionado bien pero últimamente cuando realiza una limpieza programada por hora ya no arranca dando el error E.
La desenchufo se elimina el error y vuelve a funcionar.
¿Alguna idea de cuál puede ser el problema?
Limpiezas programadas cada hora me parece algo innecesario, para mi la mejor configuracion en el encendido es 25 segundos de aporte de pellet despues ventilador quemador en 15 y ventilador extractor 35, 3 minutos espera.
TAmbien hay otro parametro que influye en el arranque, como funciona a traves de temperatura de humos suelo configurarlo en temperatura de encendido 85 y temperatura considerar apagado 70 o lo menos que permita quiza sea 75
Creó que no me he explicado bien.
Cuando la caldera para y hace la limpieza porque se apaga al alcanzar la temperatura demanda la caldera arranca con normalidad cuando baja la temperatura y el termostato pide que se encienda.
Pero cuando coincide que esta encendida y a esa hora tiene puesta la limpieza que se puede programar a una hora determinada(la máquina te obliga a tener una como mínimo puesta) una vez que hace esa limpieza se queda dando el error, he probado a ponerla a diferentes horas y siempre ocurre, la caldera no arranca pero si a parado por haber alcanzado la temperatura de confort cuando tiene que arrancar lo hace con normalidad
Buenas.
Tengo algunos clientes que observan algun video de youtube donde el tecnico de fabrica indica como se limpia la maquina correctamente, pero que ademas indica como entrar en menu tecnico, y lo que suelen hacer es modificar los parametros que ellos tienen en su maquina quiza introducidos por algun tecnico o por indicacion de la asistencia tecnica, y la maquina comienza a dar problemas, porque los valores que vienen de fabrica estan establecidos asi porque el tecnico de la fabrica entiende que son correctos, sin embargo estos parametros establecidos en fabrica son con la maquina en bancadas de trabajo con chimeneas ideales, y sobre todo la zona geografica con alturas manometricas diferentes a los que aqui en españa tenemos, y una maquina en Burgos y la misma a nivel de mar necesitaran parametros diferentes.
Dicho esto que indica que no se deben de tocar los parametros sin el consejo de un especialista, ni dejarlos como indica fabrica, pasare a indicarle porque le ocurre a usted ese problema.
Cuando la maquina para, entra en un proceso de limpieza por asi decirlo donde tiene que llegar a una temperatura de humos para considerar que esta apagada, suele ser unos 10 grados inferior a la temperatura de humos que la maquina considera encendida, por eso una vez que se apaga de este modo, cuando recupera el encendido la resistencia se enciende porque la temperatura de humos no es la establecida para estar encendida.
Cuando la maquina para para realizar la limpieza obligandola, no toma en consideracion este parametro de humos, por lo que cuando vuelve a intentar encender es muy posible que la temperatura de humos sea muy alta, y por lo tanto la maquina considera que esta encendida. Estamos de acuerdo que no deberia de ser asi, pero la electronica lo considera asi.
Solucion, poner la limpieza en horario de noche, por ejemplo a las 4 de la mañana, y como hay un modo de silencio que suele ser en este horario, aunque la maquina estuviera encendida a esta hora, que es complicado, pero aunque asi fuera, no realizaria la parada de la maquina porque no puede realizarla por el sistema de desactivacion del motor en este horario.
Pues la solución ha sido más sencilla, tras desmontar y limpiar la sonda de temperatura de humos todo funciona correctamente de nuevo.
