Tema: Interior de la Caldera
- 02/11/2021, 15:18 #1
- nov 2021
Tengo una caldera de 25Kw pellet Burnit fabricada el año 2013. Disculpad mi ignorancia pero quería preguntar si ¿ es normal que el interior de la caldera esté oxidado?
Aprovechando la ocasión ¿me podéis indicar como puedo acceder al menú secreto para poder realizar un ciclo de limpieza? La pregunta se debe a que cuando limpio la parte superior de la caldera tengo que accionar manualmente los muelles para saber si están bien colocados.
Saludos y muchas gracias.
Jordi.
Re: Interior de la Caldera
Buenas Tardes:
No podemos valorar que tipo de oxido tiene la caldera, puede ser un oxido superficial en algunas partes de la caldera incluso en la parte exterior de esta.
Suponemos que se refiere a la parte interna, algo que influye mucho en que aparezca este oxido dentro de la caldera es la falta de valvula anticondensados, o si se instalo que no este a la temperatura adecuada o no este haciendo bien su labor, esto hace que por dentro de la caldera se pueda crear condensacion que hace que pueda aparecer un oxido superficial, pero hablamos de aceros de 4 mm, de espesor, pero siempre es bueno tratar de evitar al maximo todos estos riesgos.
Lo que realmente puede dañar los aceros de las calderas son los tipos de pellet que se utilizan, hay algunos que son tan malos que tienen algun tipo de madera que hace que cuando combustiona emitan azufre u otros productos quimicos que realmente dañan quemadores y los aceros, por eso en muchas ocasiones nos encontramos con quemadores desechos practicamente con pocos meses de funcionamiento. Es de agradecer que el quemaodor de burnit pueda incluso con estos pellet y tienen una duracion de años.
- 03/11/2021, 07:23 #3
- nov 2021
