Fallo en la alimentación de pellet
Hola, desde ayer tarde que hubo un par de apagones de luz la caldera dejó de funcionar. El problema viene por que en el encendido cuando la caldera pide Pellet el sinfín no gira. He probado a conectar directamente el sinfín a la corriente eléctrica para ver si funciona y si que funciona, por lo que el problema tiene que venir de la caldera, al pedir Pellet no da corriente y no lo activa.
Re: Fallo en la alimentación de pellet
Me auto-contesto a mi mismo, he rearmado la caldera y se ha resuelto el problema. Anoche con la tormenta y los cortes de luz supongo que tendría algún problema con los humos al no funcionar como es debido el ventilador de arriba provocó el bloqueo por exceso de temperatura de humos.
Espero que le sirva a alguien de experiencia, me hubiese gustado que la caldera indicara la necesidad de rearmarse, ya que al encenderla no salia ninguna señal he intentaba encenderse normalmente hasta que llegaba el momento de meter pellet y no hacía nada.
El termostato de seguridad hace un corte en la alimentacion del sinfin.
Existe algun fusible en la placa base, comprobar que este esta correcto.
Si todo esta correcto y aun asi no da alimentacion, puede que se haya ido el triac, o algun componente electronico, no es por alarmarte, pero mal pinta.
Esta electronica es muy debil ante sobretensiones, por eso en el manual el fabricante indica que se deberia de colocar un SAI o estabilizador de corriente para evitar que esto pueda afectar a la electronica.
Por eso cuando comentas que has tenido apagones de luz, es muy posible en la recuperacion de la luz haya venido algun pico de corriente y haya afectado a la placa. Lo habitual es que salga en la pantalla incial NRC-3 y no permita hacer nada.
En ocasiones con volver a introducir el softaware vuelve a funcionar, pero la placa ya quedo tocada y el tiempo que pueda durar es diferente en ocasiones, a veces horas, otras incluso meses, pero al final volvera a dar el error.
Nosotros cuando ocurre esto, cambiamos de electronica la caldera, por una electronica mucho mas fiable, a la que se le puede agregar muchos mas componentes como gestion remota de toda la caldera, actualizaciones online, aviso de errores, control de la caldera desde el sofa a traves de un modulo que incorpora termostato, pero sobre todo mucho mas robusta, no tiene sentido cambiar la electronica y colocar la misma que incorpora que se demuestra debil contra subidas de tension. Si este a sido el caso habitualmente los seguros de la vivienda suelen hacerse cargo, ya nos contara las soluciones.
Es cierto que este termostato de seguridad cuando salta impide la alimentacion del sinfin, me alegro que solo haya sido esto, al menos a servido para que pueda indicar los problemas que tiene dicha electronica y aun se tiene tiempo de poner soluciones, buenas tardes.
Gracias por contestar tan rápido BioEfusion, la verdad que se me puso casi mal cuerpo de pensar que podría ser algo de la electrónica.
Me alegra saber que ante un problema de electrónica tiene solucion y además que se pueda actualizar por algo con mas opciones, sobretodo en lo que se refiere a configuración remota. Tomo nota para para un posible cambio en un futuro.
Aun así y si no es mucha molestia podría dar más informacion sobre el coste (mas o menos) y funciones que ganaría la caldera.
Respecto al SAI, he estado mirando precios y los hay desde 30€ a mas de 200€, tanta diferencia hay entre unos y otros, alguno que con buena relacion calidad precio.
hola rbolgn
podrías decir a que tipo de calderas se les puede hacer el cambio de placa.
yo tengo una edilkamin del 2014 que si lo se no la compro.
Hola, en este caso estamos hablando de una Burnit PLB15. Qué problemas te dio a ti al hacer el cambio de placa?
rbolgn
No tengo caldera es una estufa de aire. Pero me gustaría saber si se les puede cambiar la tarjeta también. Por si en su día sucede poner otra con mas funciones.
Buenas noches.
A principios de verano me ocurrió lo del fallo de placa (leyenda NRC3) por sobretensiones debido a una tormenta y Bioefusion me envió una placa nueva pero creo que es igual que la antigua, mi caldera es la PLB25 instalada en Octubre de 2018.
A pesar que en mi casa está instalado un protector de sobretensiones permanentes y transistorias, no protegió la caldera.
Ahora tengo instalado un SAI en la caldera.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
olemouli
Buenas noches.
Hola, me podría indicar cuál fué el SAI que compró? si no quiere decir marcas podría enviármelo por privado.
rbolgn
El SAI me lo regalaron de segunda mano pero creo que la batería no está bien, así que me toca comprar uno nuevo.
